高速逻辑器件HMC679LC3C:性能解析与应用指南
引言
在高速电子领域,对高性能逻辑器件的需求与日俱增。HMC679LC3C作为一款26 GHz的T触发器,凭借其独特的特性和广泛的应用场景,成为众多工程师关注的焦点。本文将深入剖析HMC679LC3C的各项性能指标、应用场景以及设计要点,为电子工程师们提供全面的参考。
文件下载:123585-HMC679LC3C.pdf
典型应用场景
HMC679LC3C在多个领域展现出卓越的性能,是一款非常实用的高速逻辑器件。
  • 高速数据传输:支持高达26 Gbps的串行数据传输,满足现代高速通信系统对数据传输速率的要求。
  • 高速分频:可作为高速频率分频器,工作频率最高可达26 GHz,为时钟信号处理提供了高效的解决方案。
  • 测试与测量:适用于宽带测试与测量设备,能够准确处理高频信号,确保测试结果的准确性。
  • 射频自动测试设备(RF ATE):在RF ATE应用中,HMC679LC3C能够快速响应并处理高频信号,提高测试效率。
器件特性
高频支持
该器件支持高达26 GHz的时钟频率,能够满足高速系统的需求。其快速的上升和下降时间(18 / 17 ps),确保了信号的快速切换和处理,减少了信号延迟,提高了系统的响应速度。
灵活的工作模式
支持差分或单端操作,工程师可以根据具体的应用需求选择合适的工作模式,增强了器件的通用性和灵活性。
低功耗设计
典型功耗仅为270 mW,在高速运行的同时,有效降低了系统的功耗,延长了设备的续航时间,降低了散热要求。
可编程输出电压
可编程的差分输出电压摆幅范围为600 - 1100 mVp-p,工程师可以根据实际需求调整输出电压,实现信号的优化和匹配。
低延迟
传播延迟仅为95 ps,确保了信号在器件内部的快速传输,减少了信号失真和干扰,提高了系统的稳定性和可靠性。
单电源供电
采用-3.3 V单电源供电,简化了电源设计,降低了系统的复杂度和成本。
小型封装
采用16引脚陶瓷3 x 3 mm SMT封装,体积小巧,节省了电路板空间,便于集成到各种小型设备中。
电气规格
在 (T_{A}=+25^{circ} C) , (Vee = -3.3 ~V) , (VR = 0 ~V) 的条件下,HMC679LC3C的各项电气参数表现出色。 参数 条件 最小值 典型值 最大值 单位
电源电压 -3.6 -3.3 -3.0 V
电源电流 82 mA
最大时钟速率 26 GHz
输入电压范围 -1.5 0.5 V
输入差分范围 0.1 2.0 Vp-p
输入回波损耗 频率 <23 GHz 10 dB
输出幅度(单端,峰峰值) 550 mVp-p
输出幅度(差分,峰峰值) 1100 mVp-p
输出高电压 -10 mV
输出低电压 -560 mV
输出上升/下降时间(差分,20% - 80%) 18 / 17 ps
输出回波损耗 频率 <13 GHz 10 dB
随机抖动 (J_r) (均方根) 0.2 ps rms
确定性抖动 (J_d) (峰峰值, (2^{15}-1) PRBS输入) 2 ps, p-p
时钟到Q的传播延迟 (t_d) 95 ps
复位到Q的传播延迟 (t_{dr}) 125 ps
VR引脚电流( (VR = 0.0 V) ) 2 mA
VR引脚电流( (VR = +0.4 V) ) 3.5 mA
引脚说明
引脚编号 功能 描述 接口示意图
1, 4, 5, 8, 9, 12 GND 信号接地
2, 3 RP,RN 差分复位输入:电流模式逻辑(CML),参考正电源
6, 7 CP,CN 差分时钟输入:电流模式逻辑(CML),参考正电源
10, 11 QN, QP 差分时钟输出:电流模式逻辑(CML),参考正电源
13, 16 GND 电源接地
14 VR 输出电平控制。可通过向VR施加电压来增加或降低输出电平,参考“输出差分电压与VR”曲线
15, 封装底部 Vee 此引脚和外露焊盘必须连接到负电压电源
评估板与应用电路设计
评估板材料清单
评估板123585包含以下主要材料: 项目 描述
J1, J2, J5, J6 PCB安装SMA RF连接器
J3, J4 PCB安装2.92mm RF连接器
J7 - J9 DC引脚
JP1 0.1” 带短路跳线的插头
C1, C2 100 pF电容,0402封装
C3, C4 4.7 µF钽电容
R1 10欧姆电阻,0603封装
U1 HMC679LC3C
PCB 118775评估板
设计要点
在应用电路设计中,应采用RF电路设计技术。信号线路应具有50欧姆的阻抗,封装接地引脚应直接连接到接地平面。外露封装底部应连接到Vee,同时应使用足够数量的过孔连接顶部和底部接地平面。在正常操作时,应在JP1上安装跳线,将VR短路到GND。
绝对最大额定值
为确保器件的安全和稳定运行,需要注意以下绝对最大额定值: 参数 额定值
电源电压(Vee) -3.75 V to +0.5 V
输入信号 -2 V to +0.5 V
输出信号 -1.5 V to +1 V
连续功耗( (T = 85 °C) ,85 °C以上降额17 mW/°C) 0.68 W
热阻( (R_{th l-p}) ,最坏情况下结到封装焊盘) 59 °C/W
最大结温 125 °C
存储温度 -65 °C to +150 °C
工作温度 -40 °C to +85 °C
ESD敏感度(HBM) 1C类
总结
HMC679LC3C是一款性能卓越的高速逻辑器件,具有高频支持、低功耗、可编程输出电压等优点。在设计应用电路时,工程师需要根据器件的特性和电气规格,合理选择工作模式和参数,确保系统的稳定性和可靠性。同时,要注意器件的绝对最大额定值,避免因超出额定值而导致器件损坏。你在使用HMC679LC3C的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
