探索 HMC890LP5E 可调带通滤波器:突破设计局限
在电子工程领域,滤波器的性能对整个系统的表现起着关键作用。今天,我要和大家深入探讨一款非常出色的产品——HMC890LP5E 可调带通滤波器,看看它在实际应用中能为我们带来哪些惊喜。
文件下载:128531-HMC890LP5E.pdf
产品概述
HMC890LP5E 是一款 MMIC 带通滤波器,适用于 1 - 2 GHz 频段。它的用户可选择通带频率功能十分实用,3 dB 滤波器带宽约为 11%,20 dB 滤波器带宽约为 33%。通过施加 0 到 14V 的模拟调谐电压,中心频率可以在 1 到 2 GHz 之间变化。相比传统的大型开关滤波器组和腔体调谐滤波器,HMC890LP5E 体积更小,而且由于采用了单片设计,具有出色的抗微音特性,能为先进通信应用提供动态可调的解决方案。
典型应用
HMC890LP5E 的应用场景非常广泛,以下这些领域都能看到它的身影:
  • 测试与测量设备:在测试和测量过程中,需要精确的频率控制和良好的滤波性能,HMC890LP5E 的快速调谐响应和出色的宽带抑制能力能确保测试结果的准确性。
  • 军事雷达与电子战/电子对抗:军事领域对设备的可靠性和性能要求极高,该滤波器能够在复杂的电磁环境中稳定工作,为雷达和电子战系统提供可靠的频率滤波。
  • 卫星通信与航天:在卫星通信和航天应用中,设备的体积和重量是重要的考虑因素,HMC890LP5E 的小尺寸设计正好满足了这一需求,同时其高性能也能保证通信的稳定。
  • 工业与医疗设备:工业和医疗设备对信号的纯净度有较高要求,HMC890LP5E 可以有效过滤干扰信号,确保设备正常运行。
产品特性
快速调谐响应
HMC890LP5E 的调谐响应速度极快,仅需 200 ns,这使得它能够快速适应不同的频率需求,提高系统的响应速度。在实际应用中,快速调谐响应可以让设备更迅速地切换工作频率,提升整体性能。
出色的宽带抑制
该滤波器具有 30 dB 的宽带抑制能力,能够有效抑制带外信号,提高信号的纯度。在复杂的电磁环境中,出色的宽带抑制可以减少干扰,保证系统的稳定性。
单芯片替代机械调谐设计
采用单芯片设计,HMC890LP5E 可以替代传统的机械调谐设计,减少了设备的体积和重量,同时提高了可靠性。这对于一些对空间和重量要求较高的应用场景来说非常重要。
32 引脚 5x5 mm SMT 封装
小巧的封装形式使得 HMC890LP5E 易于集成到各种电路板中,方便工程师进行设计和布局。这种封装形式也有利于提高生产效率和降低成本。
电气规格
在 (T{A}=+25^{circ} C) 且 (V{f c t l}=V_{b w c t l}) 的条件下,HMC890LP5E 的主要电气规格如下: 参数 最小值 典型值 最大值 单位
中心频率调谐范围 1 - 2 GHz
3 dB 带宽 - 11 - %
低端抑制频率(抑制 >20 dB) - 0.86 * F 中心 - GHz
高端抑制频率(抑制 >20 dB) - 1.19 * F 中心 - GHz
再入频率(抑制 <30 dB) - 9 - GHz
3 dB 带宽控制((V_{bwctl})) - ±3 - %
插入损耗 - 9 - dB
回波损耗 - 10 - dB
线性工作的最大输入功率 - - 10 dBm
频率控制电压((V_{fctl})) 0 - 14 V
源/吸收电流((I_{fctl})) - - ±1 mA
带宽控制电压((V_{bwctl})) 0 - 14 V
源/吸收电流((I_{bwctl})) - - ±1 mA
残余相位噪声 [1](1 MHz 偏移) - -155 - dBc/Hz
中心频率漂移率 - -0.3 - MHz/°C
调谐特性 [2] (t{FULLBAND})(0% (V{fctl}) 到 90% RF) - 200 - ns
需要注意的是,[1] 最佳残余相位噪声性能需要使用低噪声驱动电路;[2] 调谐速度取决于驱动电路,数据是使用高速运算放大器驱动测量的,包括驱动压摆率延迟。
绝对最大额定值与可靠性信息
绝对最大额定值
  • 频率控制电压((V_{fctl})): -0.5 到 +15V
  • 带宽控制电压((V_{bwctl})): -0.5 到 +15V
  • RF 功率输入: 27 dBm
  • 存储温度: -65 到 +150 °C
  • ESD 评级(HBM): 1B 类
可靠性信息
  • 保持 100 万小时平均无故障时间(MTTF)的结温: 150 °C
  • 标称结温((T = 85 °C) 且 (P_{in} = 10 dBm)): 90 °C
  • 工作温度: -40 到 +85 °C
引脚描述
引脚编号 功能 描述 接口原理图
1 - 4, 7 - 11, 13, 15 - 18, 21 - 32 N/C 这些引脚内部未连接,但此处显示的所有数据是在这些引脚外部连接到 RF/DC 地的情况下测量的。 -
5, 20 GND 这些引脚和暴露的焊盘必须连接到 RF/DC 地。 -
6 RFIN 该引脚为直流耦合,匹配到 50 欧姆。不得向该引脚施加外部电压。 -
12 (V_{fctl}) 中心频率控制电压。 -
14 (V_{bwctl}) 带宽控制电压。 -
19 RFOUT 该引脚为直流耦合,匹配到 50 欧姆。不得向该引脚施加外部电压。 -
评估 PCB
评估 PCB 包含以下材料:
  • J1 - J4:SMA - SRI
  • C1, C2:100 pF 电容器,0402 封装
  • U1:HMC890LP5E 滤波器
  • PCB:127338 评估 PCB
在应用中使用的电路板应采用 RF 电路设计技术,信号线应具有 50 欧姆阻抗,封装接地引脚和暴露焊盘应直接连接到接地平面。同时,应使用足够数量的过孔连接顶部和底部接地平面。评估电路板可根据需求向 Hittite 索取。
总结
HMC890LP5E 可调带通滤波器凭借其快速调谐响应、出色的宽带抑制、单芯片设计和小巧的封装等优点,在多个领域都有广泛的应用前景。对于电子工程师来说,它是一个值得考虑的滤波器选择。大家在实际设计中,不妨结合具体需求,充分发挥 HMC890LP5E 的优势,为系统设计带来更好的性能。你在滤波器设计中遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
