在电子工程领域,滤波器是信号处理中不可或缺的组件。今天,我们将深入探讨 HMC891LP5E 这款可调带通滤波器,它为众多应用场景提供了高性能的解决方案。
HMC891LP5E 是一款 MMIC(单片微波集成电路)带通滤波器,其显著特点是用户可选择通带频率。它的 3dB 滤波器带宽约为 9%,20dB 滤波器带宽约为 27%。通过施加 0 至 14V 的模拟调谐电压,中心频率能够在 2 至 3.9GHz 之间变化。这种可调性使其成为物理尺寸较大的开关滤波器组和腔体调谐滤波器的理想替代方案。
HMC891LP5E 适用于多种领域,包括:
| 在 (T{A}= +25^{circ}C) 且 (V{fctl}=V_{bwctl}) 的条件下,HMC891LP5E 的主要电气规格如下: | 参数 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 中心频率调谐范围 | 2 | 3.9 | - | GHz | |
| 3dB 带宽 | - | 9 | - | % | |
| 低端抑制频率(抑制 >20dB) | - | 0.88*Fcenter | - | GHz | |
| 高端抑制频率(抑制 >20dB) | - | 1.15*Fcenter | - | GHz | |
| 再入频率(抑制 <30dB) | - | - | 22 | GHz | |
| 3dB 带宽控制((V_{bwctl})) | ±3 | - | - | % | |
| 插入损耗 | - | 7 | - | dB | |
| 回波损耗 | - | 10 | - | dB | |
| 线性工作最大输入功率 | - | 10 | - | dBm | |
| 频率控制电压((V_{fctl})) | 0 | - | 14 | V | |
| 源/灌电流((I_{fctl})) | ±1 | - | - | mA | |
| 带宽控制电压((V_{bwctl})) | 0 | - | 14 | V | |
| 源/灌电流((I_{bwctl})) | ±1 | - | - | mA | |
| 残余相位噪声 [1](1MHz 偏移) | - | -155 | - | dBc/Hz | |
| 中心频率漂移率 | -0.5 | - | - | MHz/°C | |
| 调谐特性 [2] (t{FULLBAND})(0% (V{fctl}) 至 90% RF) | 200 | - | - | ns |
注:[1] 最佳残余相位噪声性能需要使用低噪声驱动电路;[2] 调谐速度取决于驱动电路,数据使用高速运算放大器驱动测量,包括驱动压摆率延迟。
| 参数 | 数值 |
| 频率控制电压((V_{fctl})) | -0.5 至 +15V |
| 带宽控制电压((V_{bwctl})) | -0.5 至 +15V |
| RF 功率输入 | 27dBm |
| 存储温度 | -65 至 +150 °C |
| ESD 评级(HBM) | 1B 类 |
| 保持 100 万小时 MTTF 的结温 | 150 °C |
| 标称结温((T = 85 °C) 且 (P_{in} = 10dBm)) | 90 °C |
| 工作温度 | -40 至 +85 °C |
需要注意的是,该设备为静电敏感设备,使用时需注意静电防护。
| 引脚编号 | 功能 | 描述 | 接口原理图 |
| 1 - 4, 7 - 11, 13, 15 - 18, 21 - 32 | N/C | 这些引脚内部未连接,但此处显示的所有数据均在这些引脚外部连接到 RF/DC 地的情况下测量。 | - |
| 5, 20 | GND | 这些引脚和外露焊盘必须连接到 RF/DC 地。 | - |
| 6 | RFIN | 该引脚为直流耦合,匹配至 50 欧姆。不得向该引脚施加外部电压。 | - |
| 12 | (V_{fctl}) | 中心频率控制电压。 | - |
| 14 | (V_{bwctl}) | 带宽控制电压。 | - |
| 19 | RFOUT | 该引脚为直流耦合,匹配至 50 欧姆。不得向该引脚施加外部电压。 | - |
| 评估 PCB 128531 的材料清单如下: | 项目 | 描述 |
| J1 - J4 | SMA - SRI | |
| C1, C2 | 100 pF 电容,0402 封装 | |
| U1 | HMC891LP5E 滤波器 | |
| PCB [2] | 127338 评估 PCB |
注:[1] 订购完整评估 PCB 时参考此编号;[2] 电路板材料:Arlon 25FR 或 Rogers 25FR。
在应用中使用的电路板应采用 RF 电路设计技术,信号线应具有 50 欧姆阻抗,封装接地引脚和外露焊盘应直接连接到接地平面。同时,应使用足够数量的过孔连接顶部和底部接地平面。评估电路板可根据需求向 Hittite 索取。
综上所述,HMC891LP5E 可调带通滤波器以其出色的性能和特性,为电子工程师在多个领域的设计提供了强大的支持。在实际应用中,我们需要根据具体需求合理选择和使用该滤波器,以实现最佳的信号处理效果。你在使用类似滤波器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
