HMC894LP5E可调带通滤波器:高性能与多领域应用的完美结合
在电子工程领域,滤波器是信号处理和通信系统中不可或缺的关键组件。今天,我们要深入探讨一款性能卓越的可调带通滤波器——HMC894LP5E,它在多个领域展现出了独特的优势。
文件下载:128531-HMC894LP5E.pdf
一、产品概述
HMC894LP5E是一款MMIC(单片微波集成电路)带通滤波器,其显著特点是用户可选择通带频率。该滤波器的工作频率范围为5.9 - 11.2 GHz,3 dB滤波器带宽约为6%,20 dB滤波器带宽约为16.5%。通过施加0 - 14V的模拟调谐电压,中心频率可以在5.9 - 11.2 GHz之间变化。
二、典型应用场景
1. 测试与测量设备
在测试与测量领域,需要精确的信号处理和频率控制。HMC894LP5E的快速调谐响应(200 ns)和出色的宽带抑制(>30 dB)特性,能够满足测试设备对信号准确性和稳定性的要求。它可以帮助工程师更精确地测量和分析信号,提高测试效率和精度。
2. 军事雷达与电子战/电子对抗
军事应用对设备的性能和可靠性要求极高。HMC894LP5E的高性能特性使其非常适合军事雷达和电子战/电子对抗系统。其可调性可以根据不同的作战需求灵活调整频率,增强系统的适应性和抗干扰能力。
3. 卫星通信与航天领域
在卫星通信和航天应用中,对设备的尺寸和性能有严格的要求。HMC894LP5E采用32引脚5x5 mm SMT封装,体积小巧,是传统机械调谐设计的理想替代方案。同时,其优秀的微音特性保证了在复杂的太空环境下仍能稳定工作。
4. 工业与医疗设备
工业和医疗设备对信号处理的精度和稳定性也有较高要求。HMC894LP5E可以为这些设备提供动态可调的解决方案,满足不同应用场景下的信号处理需求。
三、产品特性
1. 快速调谐响应
HMC894LP5E具有200 ns的快速调谐响应时间,能够快速适应频率变化,提高系统的响应速度。这对于需要实时处理信号的应用来说至关重要。
2. 出色的宽带抑制
该滤波器在宽带范围内具有出色的抑制能力,抑制大于30 dB,能够有效滤除不需要的信号,提高信号的纯度和质量。
3. 单芯片替代机械调谐设计
相比传统的机械调谐滤波器,HMC894LP5E采用单芯片设计,体积更小,可靠性更高。它可以替代体积较大的开关滤波器组和腔体调谐滤波器,节省空间并降低成本。
4. 优秀的微音特性
由于采用了单片设计,HMC894LP5E具有优秀的微音特性,减少了外界振动对滤波器性能的影响,保证了在复杂环境下的稳定工作。
四、电气规格
1. 频率参数
  • 中心频率调谐范围:5.9 - 11.2 GHz
  • 3 dB带宽:约6%
  • 低侧抑制频率(抑制>20 dB):约0.92 * F中心
  • 高侧抑制频率(抑制>20 dB):约1.08 * F中心
  • 再入频率(抑制<30 dB):25 GHz
2. 其他参数
  • 插入损耗:约9 dB
  • 回波损耗(2 dB带宽):约7.5 dB
  • 线性工作的最大输入功率:10 dBm
  • 频率控制电压(Vfctl):0 - 14V
  • 源/漏电流(Ifctl):±1 mA
  • 带宽控制电压(Vbwctl):0 - 14V
  • 源/漏电流(Ibwctl):±1 mA
  • 残余相位噪声(1 MHz偏移):-165 dBc/Hz
  • 中心频率漂移率:-0.86 MHz/°C
  • 调谐特性(tFULLBAND,0% Vfctl到90% RF):200 ns
需要注意的是,最佳残余相位噪声性能需要使用低噪声驱动电路,调谐速度取决于驱动电路。
五、绝对最大额定值
  • 频率控制电压(Vfctl):-0.5 to +15V
  • 带宽控制电压(Vbwctl):-0.5 to +15V
  • RF功率输入:26 dBm
  • 存储温度:-65 to +150 °C
  • ESD评级(HBM):Class 1B
该设备为静电敏感设备,使用时需注意操作规范。
六、可靠性信息
  • 维持100万小时平均无故障时间(MTTF)的结温:150 °C
  • 标称结温(T = 85 °C,Pin = 10 dBm):90 °C
  • 工作温度:-40 to +85 °C
七、引脚描述
引脚编号 功能 描述 接口原理图
1 - 4, 7 - 11, 13 15 - 18, 21 - 32 N/C 这些引脚内部未连接,但所有数据测量时这些引脚均外部连接到RF/DC地。
5, 20 GND 这些引脚和外露焊盘必须连接到RF/DC地。
6 RFIN 该引脚为直流耦合,匹配到50欧姆。不得向该引脚施加外部电压。
12 Vfctl 中心频率控制电压。
14 Vbwctl 带宽控制电压。
19 RFOUT 该引脚为直流耦合,匹配到50欧姆。不得向该引脚施加外部电压。
八、评估PCB
评估PCB的材料清单如下: 项目 描述
J1, J2 SMA - SRI
J3, J4 SMA - Johnson
C1, C2 100 pF电容,0402封装。
U1 HMC894LP5E可调滤波器
PCB 127338评估PCB
应用中使用的电路板应采用RF电路设计技术,信号线应具有50欧姆阻抗,封装接地引脚和外露焊盘应直接连接到接地平面。评估电路板可向Hittite申请获取。
九、总结
HMC894LP5E可调带通滤波器凭借其快速调谐响应、出色的宽带抑制、小巧的封装等特性,在多个领域展现出了强大的竞争力。电子工程师在设计相关系统时,可以充分考虑该滤波器的优势,以满足不同应用场景的需求。你在实际应用中是否遇到过类似的滤波器?它们的性能表现如何?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
