先楫电机库(HPM_MCLV2)是由先楫半导体开发的一个专门用于电机控制的软件库,它支持广泛的电机控制应用,包括基于传感器和无传感器的永磁同步电机(PMSM)、无刷直流电机(BLDC)以及步进电机的控制。该库旨在帮助工程师简化电机控制系统的设计与实现过程,并提供高性能、高效率的电机控制解决方案。
先楫电机库提供了先进的场定向控制(FOC, Field Oriented Control)算法,能够优化电机运行性能,减少能耗,提高效率,同时确保平滑且快速的扭矩响应。
六步控制,也称为梯形波控制或方波驱动,是一种简单而有效的无刷直流电机(BLDC)控制方法。它基于电机的六个基本换向状态,在每个状态中,两个绕组被激活而第三个绕组处于高阻抗状态。
包括电流环、速度环和位置环,支持硬件电流环,以实现对电机更精确的控制。
采用滑模观测器、过零检测或高频注入等方法进行转子位置估算,适用于无传感器的电机控制场合。
实现了空间矢量脉宽调制(SVPWM),可以产生更接近理想的正弦波形输出,提高电机效率和降低噪音。
改善了电机在低速时的表现,并减少了由于功率器件导通延迟引起的非线性影响。
对于步进电机应用,提供了矢量控制方案,提升了动态响应速度和定位精度,降低步进电机噪声。
先楫电机库还提供了电机参数离线辨识功能,这是一个非常重要的特性,尤其是在实际应用中,因为不同的电机可能有不同的电气和机械特性。离线辨识过程通常在电机不运行时进行,通过施加特定的激励信号并测量相应的响应,从而准确地确定电机的关键参数,如电阻、电感、磁链的参数。
先楫电机库提供了DQ轴解耦功能,在电机控制中,特别是采用场定向控制(FOC, Field Oriented Control)时,DQ轴解耦是一个关键的技术点。其目的是将电机的磁通(d轴)和转矩(q轴)分量分离,使得两者可以独立调节。
在电机控制应用中,特别是涉及到无传感器控制时,锁相环(PLL, Phase-Locked Loop)是一个非常重要的组件。它用于同步参考信号与反馈信号之间的相位差,并且在某些情况下还用于估算转子位置或速度。先楫电机库(HPM_MCL)不仅支持传统的FOC、六步控制等特性,还集成了对PLL锁相环滤波器的支持,具体包括I型和II型PLL。
IIR滤波器
在电机控制中,IIR滤波器主要用于以下几个方面:
PID控制器转换为3p-3z控制器
将PID控制器转换为具有三个极点和三个零点(3P-3Z)的控制器可以提供更多的灵活性和更好的性能。先楫电机库(HPM_MCLV2)不仅支持标准的PID控制,还提供了将PID控制器转换为3P-3Z控制器的功能。同时3p-3z控制器是先楫硬件电流环支持的控制器。
先楫电机库(HPM_MCL)不仅支持传统的软件实现的电流环,还特别提供了对硬件电流环的支持。
先楫电机库(HPM_MCL)特别支持了1μs软件环路,并可以通过先楫提供的例程复现。
先楫电机库兼容多种先楫开发板型号,如HPM6750evk、HPM6300evk、HPM6200evk、 HPM6E00evk等支持电机接口的开发板,同时需要特定的电机驱动板(如DRV-LV50A_MP1907)。为了确保最佳性能,建议使用官方推荐的设备配置,但用户也可以根据自己的需求设计定制化的电机驱动板,只需遵循相应的引脚定义。
结合之前提到的1μs软件环路和高速硬件环路,高带宽的环路设计变得更加可行:
快速响应:
1μs级别的环路更新速率使得控制系统可以在极短的时间内完成一次完整的控制周期,这为实现更高的环路带宽提供了可能。通过调节bldc_foc例程中的宏MOTOR0_CURRENT_LOOP_BANDWIDTH来改变环路带宽。
先楫电机库通过以下几个方面实现了1μs软件环路的支持:
要在demo中成功复现1μs软件环路的效果,建议按照以下步骤操作:
1. 准备开发环境:
2. 加载示例工程:
3. 检查硬件连接:
4. 调整参数:
5. 运行测试:
