在电子工程师的日常工作中,寻找一款性能卓越、功能强大的高速逻辑芯片至关重要。今天,我们就来深入了解一下 HMC844LC4B 这款芯片,看看它能为我们的设计带来哪些惊喜。
HMC844LC4B 在多个领域都有着出色的表现,是一款非常实用的芯片。
HMC844LC4B 具备众多优秀的特性,这些特性使得它在高速逻辑芯片领域脱颖而出。
电源电压在 ±5 % 公差范围内,为 -3.47V 至 -3.13V,典型值为 -3.3V;电源电流在 VAC = -0.3V 时,为 140 - 170 mA,典型值为 155 mA。
VAC 的范围为 -1.7V 至 -0.1V。
最大数据速率可达 45 Gbps,最大时钟速率为 25 GHz。
输入幅度方面,单端峰 - 峰值为 100 - 300 mVp - p,差分峰 - 峰值为 100 - 1000 mVp - p;输入高电压为 -0.5 - 0.5V,输入低电压为 -1 - 0V;输出幅度在 40 Gbps 时,差分峰 - 峰值为 200 - 850 mVp - p。
输出高电压在 VAC = -0.3V 时为 -10 mV,输出低电压为 -430 mV;输入和输出回波损耗在频率小于 25 GHz 时均为 8 dB;确定性抖动 Jd 为 3 ps(峰 - 峰值),加性随机抖动 Jr 为 0.2 ps(均方根值);上升时间 tr 在 VAC = -0.3V 时为 11 ps,下降时间 tf 为 10 ps;传播延迟 td 在 40 Gbps 时为 90 ps。
文中给出了多个性能图表,如上升时间与电源电压、上升/下降时间与 VAC、输入输出回波损耗与频率等关系图表。这些图表能够帮助工程师更好地了解芯片在不同条件下的性能表现,从而为设计提供参考。例如,通过分析上升时间与电源电压的关系,工程师可以在设计电源时更好地保证芯片的性能。
眼图测量结果显示,眼图幅度为 811 - 813 mV,上升时间为 12.67 - 12.89 ps,下降时间为 13.56 - 13.78 ps,峰 - 峰值抖动为 3.111 ps。这些数据直观地展示了芯片在 40 Gbps 数据速率下的输出性能,对于评估芯片在高速数据传输中的可靠性非常有帮助。
真值表清晰地展示了输入 A、B 与输出 D 之间的逻辑关系,方便工程师在设计逻辑电路时进行参考。
芯片的电源电压范围为 -3.7V 至 +0.5V,输入电压为 -1.3V 至 +0.5V,输出幅度控制电压(VAC)为 -2.3V 至 +0.5V,通道温度最高为 125°C,连续功耗在 85°C 时为 0.98 W,热阻为 40.95 °C/W,存储温度范围为 -65°C 至 +125°C,工作温度范围为 -40°C 至 +70°C,ESD 等级为 Class 1A。工程师在使用芯片时,必须严格遵守这些额定值,以确保芯片的安全可靠运行。
芯片采用氧化铝白色材料的封装,引脚表面处理为镍上镀金,MSL 评级为 MSL3,最大回流峰值温度为 260 °C,封装标记为 H844 XXXX(XXXX 为 4 位批号)。
芯片的引脚功能明确,如 VAC 用于输出幅度控制电压,GND 为信号和电源地,BN、BP 和 AP、AN 为差分或单端数据输入,OUTP、OUTN 为 XOR / XNOR 输出,Vee 为 -3.3V 电源。工程师在进行电路板设计时,需要准确连接这些引脚,以确保芯片正常工作。
评估 PCB 详细列出了各个接口的标识(如 J1 - J6、J9、J11、J12 等)以及使用的材料(如 K 连接器、DC 引脚、不同电容等)。应用电路中需要注意 VAC(J9)与评估板上 VC2 的关系。在设计应用电路时,建议使用 RF 电路设计技术,保证信号线路阻抗为 50 欧姆,将引脚接地直接连接到接地平面,连接暴露的金属封装底座到 Vee,并使用足够数量的过孔连接上下接地平面。
HMC844LC4B 芯片凭借其高速、低功耗、可编程等优秀特性,在高速逻辑应用领域具有很大的优势。电子工程师在进行相关设计时,可以充分考虑这款芯片,以实现高性能、高可靠性的设计目标。大家在使用这款芯片的过程中,有没有遇到过什么问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
