在高速数字电路设计领域,对于高性能、高速度且低功耗的逻辑器件需求日益增长。HMC841LC4B 作为一款 43 Gbps 的 D 型触发器,凭借其出色的性能和可编程输出电压特性,成为众多应用场景的理想选择。今天,我们就来深入了解一下这款器件。
HMC841LC4B 的应用范围广泛,适用于多个高速数据传输和处理的领域:
HMC841LC4B 支持高达 43 Gbps 的数据速率和 43 GHz 的时钟频率,能够满足高速数据传输和处理的需求。在实际应用中,这样的高速性能可以大大提高系统的响应速度和处理效率。
其功耗仅为 630 mW,在高速运行的同时保持较低的功耗,有助于降低系统的整体能耗,提高能源利用效率。这对于一些对功耗敏感的应用场景,如便携式设备或大规模数据中心,具有重要意义。
该器件的上升和下降时间仅为 12 ps,能够快速响应输入信号的变化,减少信号延迟,提高数据传输的准确性。
支持单端或差分操作,并且差分输出电压摆幅可在 200 - 850 mVp - p 之间调节,为设计人员提供了更大的灵活性,能够适应不同的应用需求。
采用 24 引脚 4x4mm 的 SMT 封装,面积仅为 16mm²,节省了电路板空间,适合高密度的电路设计。
在正常工作时,数据在时钟的正边沿传输到输出端。通过反转时钟输入,还可以实现负边沿触发的应用。这种灵活的触发方式使得 HMC841LC4B 能够适应不同的时序要求。
器件具有输出电平控制引脚 VAC,可用于补偿信号损失或优化信号电平。通过调节 VAC 的电压,可以根据实际需求调整输出信号的幅度。
所有输入信号在片内以 50 欧姆接地端接,可采用 AC 或 DC 耦合方式。差分输出也可以采用 AC 或 DC 耦合,输出可以直接连接到 50 欧姆接地的系统中。如果终端系统是 50 欧姆连接到非接地直流电压,则需要使用直流阻断电容。
| 在 (T_{A}= + 25^{circ}C),(Vee = - 3.3V) 的条件下,其电气规格如下: | 参数 | 条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 电源电压 | ±5% 容差 | -3.47 | -3.3 | -3.13 | V | |
| 电源电流 | VAC = - 0.3V | 160 | 190 | 220 | mA | |
| 输出幅度控制电压 VAC | -1.6 | -0.3 | -0.1 | V | ||
| 最大数据速率 | - | 43 | - | - | Gbps | |
| 最大时钟速率 | - | 43 | - | - | GHz | |
| 输入幅度(数据) | 单端,峰 - 峰值 | 200 | - | 500 | mVp - p | |
| 差分,峰 - 峰值 | 200 | - | 1000 | mVp - p | ||
| 输入幅度(时钟) | 单端,峰 - 峰值 | 400 | - | 800 | mVp - p | |
| 差分,峰 - 峰值 | 250 | - | 1000 | mVp - p | ||
| 输入高电压(数据 & 时钟) | - | - 0.5 | - | 0.5 | V | |
| 输入低电压(数据 & 时钟) | - | - 1 | - | 0 | V | |
| 输出幅度 | 差分,峰 - 峰值 @ 40 Gbps | 200 | - | 850 | mVp - p | |
| 输出高电压 | VAC = - 0.3 | - 50 | - | - | mV | |
| 输出低电压 | VAC = - 0.3 | - 550 | - | - | mV | |
| 输入回波损耗 | 数据输入高达 25 GHz | - | 10 | - | dB | |
| 时钟输入高达 40 GHz | - | 6 | - | dB | ||
| 输出回波损耗 | 数据输出高达 25 GHz | - | 10 | - | dB | |
| 确定性抖动,Jd | - | - | 2 | - | ps, pp | |
| 附加随机抖动 Jr | - | - | 0.2 | - | ps rms | |
| 上升时间,tr | - | - | 12 | - | ps | |
| 下降时间,tf | - | - | 12 | - | ps | |
| 传播延迟,td | 时钟到输出延迟 | - | 10 | - | ps | |
| 时钟相位裕度 | @ 40 Gbps | - | 270 | - | deg |
为了确保器件的安全和可靠运行,需要注意其绝对最大额定值:
| 引脚编号 | 功能 | 描述 |
| 1 | VAC | 输出幅度控制电压(评估板上 VAC = VC2) |
| 2, 5, 8, 11, 14, 17, 21 | GND | 信号和电源接地 |
| 3, 4 | OUTP, OUTN | DFF 差分(OUTP - OUTN)或单端(OUTP)输出 |
| 6, 7, 12, 13, 18, 19, 24 | N/C | 内部未连接,测量时外部连接到 RF/DC 接地 |
| 9, 10 | DP, DN | DFF 差分(DP - DN)或单端(DP)数据输入 |
| 15, 16 | CKN, CKP | DFF 差分(CKP - CKN)或单端(CKP)时钟输入 |
| 20, 22, 23 | Vee | 电源( - 3.3V) |
| 评估 PCB 提供了一个方便的测试平台,用于验证 HMC841LC4B 的性能。其主要接口如下: | 项目 | 描述 |
| J1 | OUTP | |
| J2 | OUTN | |
| J3 | CKP | |
| J4 | CKN | |
| J5 | DP | |
| J6 | DN | |
| J9 | VAC | |
| J11 | GND | |
| J12 | Vee |
评估 PCB 的材料清单包括各种连接器、电容和 HMC841LC4B 器件本身。在设计应用电路时,应采用 RF 电路设计技术,确保信号线路具有 50 欧姆的阻抗,并将封装接地引脚直接连接到接地平面。
HMC841LC4B 作为一款高性能的 43 Gbps D 型触发器,具有高速、低功耗、灵活操作等诸多优点,适用于多种高速数据处理和传输的应用场景。在实际设计中,工程师需要根据具体需求合理选择和使用该器件,并注意其电气特性和绝对最大额定值,以确保系统的稳定运行。你在使用类似高速逻辑器件时遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
