HMC895LP4E可调带通滤波器:高性能与灵活性的完美结合
作为电子工程师,我们在设计各类电子设备时,常常需要高性能的滤波器来满足特定的频率需求。今天,我将为大家详细介绍一款出色的可调带通滤波器——HMC895LP4E。
文件下载:129736-HMC895LP4E.pdf
一、典型应用场景
HMC895LP4E的应用范围十分广泛,它在多个领域都能发挥重要作用。
  • 测试与测量设备:在这类设备中,对信号的精准筛选和处理至关重要。HMC895LP4E能够提供精确的频率控制,确保测试结果的准确性。
  • 军事雷达与电子战/电子对抗系统:军事领域对设备的性能和可靠性要求极高。该滤波器的快速调谐响应和出色的宽带抑制能力,使其能够在复杂的电磁环境中稳定工作。
  • 卫星通信与航天领域:在卫星通信中,信号传输距离远,干扰因素多。HMC895LP4E可以有效抑制干扰信号,保证通信的稳定性和可靠性。
  • 工业与医疗设备:工业设备需要稳定的信号处理,医疗设备则对信号的纯净度有严格要求。HMC895LP4E能够满足这些需求,为设备的正常运行提供保障。
二、功能特性
1. 快速调谐响应
HMC895LP4E具有快速的调谐响应能力,能够在短时间内实现频率的调整。这对于需要快速切换频率的应用场景非常关键,比如在雷达系统中,可以快速调整频率以适应不同的探测需求。
2. 出色的宽带抑制
它具备优秀的宽带抑制能力,能够有效抑制带外信号,提高信号的纯净度。这对于减少干扰、提高系统性能具有重要意义。
3. 可调的低边/高边抑制“陷波”
用户可以根据实际需求调整低边和高边的抑制“陷波”,灵活地控制滤波器的频率响应,满足不同应用场景的要求。
4. 单芯片替代机械调谐设计
该滤波器采用单芯片设计,取代了传统的机械调谐设计。不仅体积更小,而且稳定性更高,减少了机械部件带来的误差和故障风险。
5. 24引脚4x4 mm SMT封装
小巧的封装形式便于在电路板上进行布局和安装,适合高密度的电路设计。
三、电气规格
1. 频率范围
中心频率调谐范围为6.8 - 12.6 GHz,3 dB带宽约为10%,20 dB带宽约为22%。通过施加0 - 14V的模拟调谐电压,可以在这个范围内灵活调整中心频率。
2. 抑制特性
  • 低边抑制频率(抑制>20 dB)为0.88 * Fcenter GHz。
  • 高边抑制频率(抑制>20 dB)为1.10 * Fcenter GHz。
  • 低边次谐波抑制(抑制>40 dB)为0.75 * Fcenter GHz。
  • 高边次谐波抑制(抑制>40 dB)为1.22 * Fcenter GHz。
  • 再入频率(抑制<30 dB)>40 GHz。
    3. 插入损耗和回波损耗
    插入损耗为9 dB,在2 dB带宽内的回波损耗为12 dB。这些参数反映了滤波器在信号传输过程中的能量损失和反射情况,对于系统的性能评估非常重要。
    4. 输入功率和线性度
    输入IP3(Pin = 0 to +15 dBm)为28 dBm,在插入相位移动5°时,输入功率在Vfctl = 0V时为8 dBm,在Vfctl = 1V时为16.5 dBm。这些参数体现了滤波器的线性度和对输入功率的承受能力。
    5. 频率控制和电流
    频率控制电压(Vfctl)范围为0 - 14 V,源/灌电流(Ifctl)为±1 mA;低边/高边抑制控制电压(Vnctl)范围为0 - 14 V,源/灌电流(Inctl)为±1 mA。
    6. 其他参数
    残余相位噪声(100 kHz偏移)为 -155 dBc/Hz,中心频率漂移率为 -1.0 MHz/°C,调谐速度(相位稳定到10°以内)<200 ns。
四、绝对最大额定值和可靠性信息
1. 绝对最大额定值
  • 频率控制电压(Vfctl):-0.5 to +15V
  • 陷波控制电压(Vnctl):-0.5 to +15V
  • RF功率输入:27 dBm
  • 存储温度:-65 to +150 °C
  • ESD灵敏度(HBM):150V
    2. 可靠性信息
  • 保持100万小时平均无故障时间(MTTF)的结温:150 °C
  • 标称结温(T = 85 °C和Pin = 27 dBm):103 °C
  • 工作温度范围:-40 to +85 °C
五、引脚描述和应用电路
1. 引脚描述
HMC895LP4E共有24个引脚,不同引脚具有不同的功能。例如,RFIN和RFOUT引脚用于射频信号的输入和输出,Vnctl引脚用于低边/高边陷波控制电压,Vfctl引脚用于中心频率控制电压。需要注意的是,为了保证滤波器的正常工作,引脚9和10必须在外部连接在一起。
2. 应用电路
在应用电路设计中,应采用RF电路设计技术。信号线路的阻抗应为50 Ohms,封装的接地引脚和暴露焊盘应直接连接到接地平面。同时,应使用足够数量的过孔来连接顶层和底层的接地平面。
六、评估PCB
评估PCB(编号129736)包含了一系列的元件,如SMA连接器、DC引脚、电容和HMC895LP4E滤波器等。电路板材料可以选择Arlon 25FR或Rogers 25FR。该评估PCB可向Hittite公司申请获取。
HMC895LP4E可调带通滤波器以其高性能、灵活性和小巧的封装,为电子工程师在设计各类电子设备时提供了一个优秀的选择。在实际应用中,我们需要根据具体的需求和设计要求,合理选择和使用该滤波器,以实现最佳的系统性能。大家在使用过程中遇到过哪些关于滤波器的问题呢?欢迎在评论区交流分享。
