浅谈传输速率与带宽之间的关系
信道即信号传输的通道。
• 最直观的理解就是传输媒介。比如说电缆、光纤、天线、电磁波等,这些都是电信号传输的媒介。通常把传输媒介称为狭义信道。
• 除了这些传输媒介外,信号在传输过程中还会经过编码器、调制器、发送机、接收机、解调器和译码器等设备,这些设备也是信号传输过程中要经过的“道路”。把信号必须经过的各种通信设备统称为广义信道。
电缆
信道是在一个给定频段内的划分。用于再特定频率上发送和接收无线信号。
• 2.4GHz频段:通常包含14个信道(如1-13,根据不同地区规定有所不同),但实际中只有几个非重叠信道(通常是1、6、11)可以有效避免相邻网络间的干扰。
电缆
• 5GHz频段:提供更多的信道选择,因此更不容易发生信道重叠和干扰问题。5GHz频段的信道划分因地区法规而异,但通常提供的信道数量远超2.4GHz频段,支持更高的带宽模式,如80MHz或160MHz。
电缆
信道带宽:“车道上的车辆通行能力”
信道带宽(Channel Bandwidth)指的是通信信道能够有效传输信号的频率范围,单位通常是赫兹(Hz)
带宽本就是个频域的概念,用来表示频谱中有效的最高次正弦波频率分量。
根据经验公式:带宽与上升时间的关系:
BW=0.35/RT,
其中BW指的是带宽,RT指上升沿时间
带宽与时钟频率也存在一个经验关系,即5倍原则,带宽是时钟频率的5倍。例如时钟频率是1GHZ,那么信号的带宽就是5GHZ。这个公式是根据经验上升时间是时钟周期的7%得来的。
时域是真实世界,是唯一实际存在的域。频域不是真实的,而是一个数学构造。正弦波是频域中唯一存在的波形,这是频域中最重要的规则,即正弦波是对频域的描述。时域到频域可以通过傅利叶变换得到,傅利叶变换有连续傅利叶变换,离散傅利叶变换和快速傅利叶变换。
上升沿时间减慢的原因:传输过程中,引起信号的损耗的主要原因有:阻抗不匹配,这会产生振铃现象和反射现象,振铃现象由阻抗突变引起的,振铃现象会导致信号的幅度高很多,导致上升沿时间变长。反射会导致能量的丢失,从而导致高频分量的丢失,这样也会导致上升沿时间变长。耦合到邻近的传输线上去了,能量的丢失会导致信号的上升沿的变化。传输线带宽不够,将高频分量过滤掉了。传输线中的介质损耗和导线损耗,导致信号能量的损失。
电缆
信道容量:信道在单位时间内可以传输的最大信号量,表示信道的传输能力,信道容量有时也表示为单位时间内可传输的二进制位的位数(称信道的数据传输速率,位速率),以位/秒(b/s)形式予以表示,简记为bps
传输速率(Data Transfer Rate或 Bit Rate)传输速率是指单位时间内通过信道传输的信息量,通常以比特每秒(bps)的单位来衡量,如通常所说的2M是指2兆比特每秒(即2Mbit/s)。它关乎于实际能够传递的数据量,是评价通信系统效率的关键指标。
传输速率主要受信道带宽和频率影响。带宽越大,传输速率越大;频率越高,传输速率越大。
信道可以不失真地传输信号的频率范围,为不同应用而设计的传输媒体具有不同的信道质量,所支持的带宽有所不同
如果一车道就是一个带宽,如果几车道,就乘以相对应的车道,得出来就是可以跑的带宽,对于USB数据线来说,每一个通道有两个差分对,一个用于发送,一个用于接收。
传输速率和带宽的关系可以总结如下:
带宽是网络或接口理论上的最大数据传输能力,代表通道的传输上限,通常以比特每秒(bps)为单位,如 100 Mbps 带宽表示该网络每秒最多可传输 100 兆比特数据;传输速率是设备或链路在单位时间内实际成功传输的数据量,是实际应用中的真实表现,单位既可用比特每秒(bps),也常用文件传输场景的兆字节每秒(MB/s)。
二者核心关系为:带宽是理论上限,传输速率是实际结果,传输速率永远小于或等于带宽,实际传输速率可通过公式实际速度 = 带宽 × 利用率估算,利用率受网络拥塞、协议开销、物理距离、设备性能等因素影响,通常在 50%80% 之间波动,例如 100 Mbps 带宽下,实际速率多为 5080 Mbps。
同时二者存在关键单位换算:1 字节(Byte)=8 比特(bit),因此理论最大文件传输速度(MB/s)≈带宽(Mbps)÷8,以 USB 3.1 为例,其标称理论带宽为 10 Gbps,因需预留部分带宽支持控制、纠错等功能,实际有效带宽约 7.2 Gbps,换算后理论传输速度可达 900 MB/s
带宽是决定网速的重要基础,带宽越大理论传输上限越高,但并非唯一决定因素,实际传输速率还会受服务器限速、信号干扰、硬件性能等多重条件限制,二者都是衡量网络与接口性能的核心指标,存在明确理论关联,实际应用中则会因各类损耗与限制出现差异。
晶扬电子 | 电路与系统保护专家
深圳市晶扬电子有限公司成立于2006年,是国家重点专精特新“小巨人”科技企业、国家高新技术企业、深圳知名品牌、广东省制造业单项冠军产品、深圳市制造业单项冠军企业,知识产权示范企业,建成广东省ESD静电保护芯片工程技术研究中心,荣获中国发明创业奖金奖等。是多年专业从事IC设计、生产、销售及系统集成的集成电路设计公司,在成都、武汉和加拿大设立有研发中心,拥有超百项知识产权和专利,业内著名的“电路与系统保护专家”。为各类电子产品提供全方位、全覆盖的静电保护、高边开关等保护方案。
主营产品:ESD、TVS、MOS管、DC-DC,LDO系列、工业&车规传感器、高边开关(HSD)芯片、电流传感器、汽车开关输入芯片等。
