HMC789ST89E:0.7 - 2.8 GHz InGaP HBT增益模块MMIC放大器的深入解析
在电子工程领域,放大器的性能对于各类通信系统和测试设备至关重要。今天,我们将深入探讨HMC789ST89E这款InGaP HBT增益模块MMIC放大器,看看它在0.7 - 2.8 GHz频率范围内的卓越表现。
文件下载:126222-HMC789ST89E.pdf
一、典型应用场景
HMC789ST89E具有广泛的应用领域,它是以下场景的理想选择:
  • 蜂窝/4G通信:在4G网络的基站和终端设备中,需要高性能的放大器来保证信号的稳定传输和放大。HMC789ST89E的高线性度和高增益特性,能够有效提升信号质量,减少失真,确保通信的可靠性。
  • 固定无线与WLAN:在固定无线接入和无线局域网中,该放大器可以增强信号强度,扩大覆盖范围,提高数据传输速率。
  • CATV、电缆调制解调器与DBS:在有线电视、电缆调制解调器和直接广播卫星系统中,HMC789ST89E能够提供稳定的增益,保证信号的清晰传输。
  • 微波无线电与测试设备:在微波无线电通信和测试设备中,对放大器的性能要求极高。HMC789ST89E的高输出IP3和高增益特性,使其能够满足这些应用的需求。
  • IF与RF应用:在中频和射频应用中,该放大器可以提供必要的增益和线性度,确保信号的准确处理。
二、产品特性
1. 高输出性能
  • 高输出IP3:达到 +42 dBm,这意味着它在处理高功率信号时,能够有效减少失真,保证信号的线性度。
  • 高输出P1dB:为 +25 dBm,能够提供足够的功率输出,满足各种应用的需求。
    2. 高增益
    具有18 dB的高增益,能够有效放大输入信号,提高信号的强度。
    3. 单电源供电
    仅需 +5V单电源供电,简化了电路设计,降低了功耗和成本。
    4. 高功率附加效率(PAE)
    在 +25 dBm输出功率时,PAE可达45%,这意味着它能够更高效地将直流功率转换为射频功率,减少能量损耗。
    5. 标准封装
    采用行业标准的SOT89封装,便于安装和集成,提高了产品的通用性和可靠性。
三、电气规格
在 (T_{A}=+25^{circ} C) , (V s=+5 V) 的条件下,HMC789ST89E的电气规格如下: 参数 频率范围(MHz) 增益(dB) 增益温度变化(dB / °C) 输入回波损耗(dB) 输出回波损耗(dB) 1dB压缩输出功率(dBm) 饱和输出功率(dBm) 输出三阶截点(dBm) 噪声系数(dB) 供电电流(mA)
810 - 960 17 - 18 0.01 12 20 21 - 23.5 25.5 42 3.8 125 - 150
1710 - 1990 12 - 13.5 0.01 12 15 23 - 25 27 42 3.8 125 - 150
2420 - 2700 10 - 11 0.01 10 10 22 - 24 26 42 3.8 125 - 150
从这些数据可以看出,HMC789ST89E在不同频率范围内都具有稳定的性能,能够满足各种应用的需求。
四、绝对最大额定值
为了确保HMC789ST89E的安全可靠运行,我们需要了解其绝对最大额定值: 参数 额定值
集电极偏置电压(Vcc) +6.0 V
RF输入功率(RFIN)(Vs +5Vdc) +18 dBm
结温 150 °C
连续功耗(T = 85 °C)(85 °C以上每升高1°C降额13.0 mW) 0.85 W
热阻(结到接地焊盘) 77 °C/W
储存温度 -65 to +150 °C
工作温度 -40 to +85 °C
在使用过程中,必须严格遵守这些额定值,以避免损坏器件。
五、引脚描述
HMC789ST89E的引脚功能如下: 引脚编号 功能 描述
1 RFIN 直流耦合,需要片外匹配元件。
3 RFOUT RF输出和放大器的直流偏置输入,需要片外匹配元件。
2, 4 GND 这些引脚和封装底部必须连接到RF/DC地。
了解引脚功能对于正确使用该放大器至关重要,在设计电路时,需要根据引脚描述进行合理的连接和匹配。
六、应用电路与评估PCB
1. 900 MHz应用电路
该电路用于810 - 960 MHz的操作,推荐的元件值如下: 元件 推荐值
C1 10 pF
C2 100 pF
C3 100 pF
C4 1000 pF
C5 2.2 μF
C6 100 pF
C7 1.2 pF
L1 18 nH
L2 3.8 nH
2. 900 MHz评估PCB
评估PCB的材料清单如下: 项目 描述
J1 - J2 PCB安装SMA连接器
J3 2 mm直流插头
C1 10 pF电容,0402封装
C2 100 pF电容,0402封装
C3 100 pF电容,0402封装
C4 1000 pF电容,0402封装
C5 2.2 µF钽电容
C6 100 pF电容,0402封装
C7 1.2 pF电容,0402封装
L1 18 nH电感,0402封装
L2 3.8 nH电感,0402封装
U1 HMC789ST89E线性放大器
PCB 126220评估PCB
3. 1900 MHz应用电路与评估PCB
1900 MHz应用电路的推荐元件值和评估PCB的材料清单也有相应的规定,这里不再赘述。
4. 2600 MHz应用电路与评估PCB
同样,2600 MHz应用电路和评估PCB也有特定的元件值和材料清单。
在设计应用电路和使用评估PCB时,需要注意采用RF电路设计技术,确保信号线路具有50 Ohm阻抗,将封装接地引脚和暴露焊盘直接连接到接地平面,并使用足够的过孔连接顶部和底部接地平面。同时,评估板应安装到适当的散热器上,以保证散热效果。
七、总结
HMC789ST89E是一款性能卓越的InGaP HBT增益模块MMIC放大器,具有高输出IP3、高输出P1dB、高增益、单电源供电、高PAE和标准封装等优点。它在多个领域都有广泛的应用,能够满足不同应用场景的需求。在使用过程中,我们需要严格遵守其电气规格和绝对最大额定值,合理设计应用电路和评估PCB,以确保其性能的稳定和可靠。各位工程师在实际应用中,不妨考虑这款放大器,看看它能否为你的项目带来更好的效果。你在使用类似放大器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
