探秘HMC900LP5E:50 MHz双可编程低通滤波器的卓越性能与应用
探秘HMC900LP5E:50 MHz 双可编程低通滤波器的卓越性能与应用
在电子工程师的设计世界里,滤波器是实现信号处理不可或缺的关键组件。今天,我们将深入探讨HMC900LP5E这款50 MHz双可编程低通滤波器,揭开它的神秘面纱,了解其特性、应用场景以及工作原理。
文件下载:131200-HMC900LP5E.pdf
一、HMC900LP5E概述
HMC900LP5E是一款6阶、可编程带宽、完全校准的双低通滤波器,集成了ADC驱动放大器,具备诸多出色的特性,使其在众多应用中表现卓越。它采用紧凑的5x5 mm SMT QFN封装,仅需极少的外部组件,为复杂的开关离散滤波器架构提供了低成本的替代方案。
二、典型应用场景
1. 调制系统
HMC900LP5E适用于各种调制系统,如点对点固定无线或基站收发器(GSM/GPRS、WCDMA & TD - SCDMA)中的A/D转换器前或D/A转换器后的基带滤波。
2. 集成直接转换接收器(DCR)
与混频器和VGA配合使用时,可构成集成直接转换接收器。
3. 软件定义无线电应用
为软件定义无线电提供灵活的滤波解决方案。
4. 抗混叠和重建滤波器
有效抑制混叠现象,实现信号的准确重建。
5. 测试和测量设备
满足测试和测量设备对信号滤波的高精度要求。
三、特性亮点
1. 低噪声与高线性度
  • 低噪声系数仅为12 dB,确保信号的纯净度。
  • 高线性度,输出IP3达到 +30 dBm,减少信号失真。
    2. 可编程带宽
    支持3.5 MHz至50 MHz的预编程和/或可编程带宽,用户可根据实际需求灵活调整。
    3. 高精度带宽
    具备出色的3 dB带宽精度,误差仅为±2.5%,6阶巴特沃斯幅度和相位响应确保信号处理的准确性。
    4. 自动滤波校准
    自动进行滤波校准,保证滤波器性能的稳定性。
    5. 外部控制共模输出电平
    简化接口设计,方便与其他电路集成。
    6. 滤波旁路选项
    提供100 MHz带宽的滤波旁路选项,同时保留增益设置和共模控制。
    7. 匹配滤波路径
    提供出色的正交平衡,非常适合I/Q通信应用。
四、电气规格
1. 模拟性能
  • 通带增益:提供0 dB和10 dB两种增益设置。
  • 3 dB转角频率:可编程范围为3.5 MHz至50 MHz,旁路模式下可达75 - 100 MHz。
  • 3 dB转角频率变化:未校准情况下变化±20%,校准后为±2.5% - ±3.5%,且随温度变化仅为±0.03% / °C。
  • 输出噪声:在不同增益和带宽条件下,输出噪声表现良好,如在1 MHz时,最小增益、3.5 MHz带宽下为22 nV/rtHz。
  • 噪声系数:在不同源阻抗和增益设置下,噪声系数有所不同,如1 kΩ源、最大增益时为12 dB。
  • 输入参考互调失真:在不同频率和条件下,输入参考互调失真表现出色,如输入参考带内IM3在fc = 20 MHz时为 - 60 dBc。
  • 输出IP3和IP2:在带内和带外不同频率下,输出IP3和IP2表现稳定,如带内输出IP3在fc = 20 MHz时典型值为30 dBm。
    2. 模拟I/O
  • 差分输入阻抗:为1000 Ω。
  • 全差分输入输出:在不同负载条件下,全差分输入输出电压范围不同,如400 Ω差分负载下,最大增益时全差分输入为0.613 Vppd。
  • 输入输出共模电压范围:输入共模电压范围为1 - 4 V,输出共模电压范围为Vdd/2 - 1至Vdd/2 + 1 V。
    3. 数字I/O
  • CALCK频率:使用倍频器模式时,时钟频率范围为20 - 80 MHz。
  • CALCK占空比:为40 - 60%。
  • SCLK频率:最大可达30 MHz。
  • 数字输入输出电平:数字输入低电平为0.4 V,高电平为1.5 V;数字输出低电平为0.4 V,高电平为Vdd - 0.4 V。
    4. 电源
  • 电源电压:模拟和数字电源均为4.75 - 5.25 V。
  • 电源电流:典型值为130 mA。
  • 上电复位时间:约为250 μs。
五、操作模式
1. 固定带宽滤波器
无论是未编程的HMC900LP5E - 00000还是预编程的HMC900LP5E - BBBGL,都可作为固定带宽滤波器使用,无需SPI和CALCK。默认带宽和增益在电源复位后分别由寄存器默认值或工厂预编程确定,典型转角频率精度在预编程模式下可达±2.5%。
2. 可变带宽滤波器
通过数字串行端口(SPI)可实现对HMC900LP5E的完全控制,实现可变带宽滤波。默认带宽和增益设置与固定带宽模式类似,在未校准情况下,典型转角频率精度为±20%,校准后可达±2.5%。
3. 可变带宽滤波器(带用户校准功能)
除了SPI控制外,还需要有效的校准时钟(通过CALCK引脚)进行滤波器带宽校准。用户校准后,在校准带宽下典型转角频率精度可达±2.5%。
六、订购信息
HMC900LP5E有未编程和预编程两种产品可供选择。预编程产品可选择多种滤波器带宽,以及单路径增益和偏置状态。订购时,未编程标准部件使用部件号HMC900LP5E - 00000;预编程部件需根据所需带宽、增益和线性度设置确定部件号,如HMC900LP5E - 50010表示50 MHz 3 dB频率、10 dB增益和标准线性度设置。
七、工作原理
1. 输入增益级
输入级由可编程的0或10 dB增益级组成,驱动6阶低通滤波器。
2. 6阶低通滤波器(LPF)
通过改变滤波器中的电容元件进行粗带宽调谐,通过改变电阻进行细带宽调谐。所有运算放大器采用AB类,在大信号摆动条件下仍能保持出色的失真特性,同时实现最低功耗。滤波器的衰减可根据标准的6阶巴特沃斯传递函数计算。
3. 输出驱动器
由差分AB类驱动器组成,可直接驱动典型的ADC负载,或在每个差分输出端与50 pF并联驱动高达200 Ω的负载。驱动器的输出共模通过CMI/CMQ引脚直接控制,且驱动器负载不影响滤波器传递响应。
4. RC校准电路
使用用户提供的已知时钟测量片上RC时间常数,代表LPF给定带宽下未校正的转角频率误差。通过调整LPF中的电阻,将转角频率调整到所需带宽。校准过程包括设置校准时钟、启用校准电路和初始化校准周期。
5. 偏置电路
由带隙参考电路产生不同部分使用的参考电流,根据I或Q通道的需要启用或禁用。
6. 一次性可编程存储器(OTP)
用户可通过标准4线串行端口(SPI)对OTP进行编程,或从工厂订购预校准的产品。编程过程包括启用OTP写入模式、读取OTP活动标志、写入OTP位地址、启动OTP写入操作和禁用OTP写入模式。
7. 串行端口接口
采用四线串行端口,便于与主机控制器通信,典型串行端口操作的SCK速度可达30 MHz。包括WRITE和READ操作,WRITE操作时主机在SCK下降沿改变数据,HMC900LP5E在上升沿读取数据;READ操作时HMC900LP5E在SCK上升沿改变数据,主机在下降沿读取数据。
8. 内置自测试(RC - BIST)
用于提高设备测试效率。通过复位芯片、设置RCCAL输入参数、启用BIST模式、启动BIST和读取测试结果等步骤进行测试。
八、总结
HMC900LP5E凭借其卓越的性能、灵活的可编程性和广泛的应用场景,为电子工程师在信号处理设计中提供了强大的工具。无论是在通信系统、软件定义无线电还是测试测量设备中,它都能发挥重要作用。通过深入了解其特性和工作原理,工程师们可以更好地利用这款滤波器,实现更高效、更精确的信号处理设计。
你在实际设计中是否使用过类似的滤波器呢?对于HMC900LP5E的应用,你有什么独特的见解或经验吗?欢迎在评论区分享交流。
