深入解析HMC813LC4B:高性能连续检测对数视频放大器
在电子工程领域,射频技术的发展日新月异,对于高性能射频器件的需求也日益增长。HMC813LC4B作为一款具有卓越性能的连续检测对数视频放大器(SDLVA),在众多应用场景中展现出了强大的优势。今天,我们就来深入解析这款器件。
文件下载:131679-HMC813LC4B.pdf
一、典型应用场景
HMC813LC4B的应用范围十分广泛,它是以下领域的理想选择:
  • 电子战(EW)、电子情报(ELINT)与瞬时测频(IFM)接收机:在复杂的电磁环境中,能够快速、准确地检测和测量信号,为情报收集和作战决策提供支持。
  • 测向雷达系统:高精度的信号检测和处理能力,有助于提高雷达的测向精度和目标识别能力。
  • 电子对抗(ECM)系统:能够有效应对各种干扰信号,保障通信和雷达系统的正常运行。
  • 宽带测试与测量:在高频宽带信号的测试和测量中,提供准确的功率检测和分析。
  • 功率测量与控制电路:实现对射频功率的精确测量和控制,确保系统的稳定性和可靠性。
  • 军事与航天应用:其高性能和可靠性使其能够满足军事和航天领域对电子器件的严格要求。
二、功能特性亮点
1. 高对数范围
具备55dB的高对数范围,能够在较宽的功率范围内准确地检测和测量信号,为系统提供更广泛的动态范围。
2. 频率平坦度
频率平坦度控制在±1.5dB,保证了在1 - 20GHz的宽频范围内,信号的响应特性稳定,减少了因频率变化而导致的测量误差。
3. 饱和输出功率
饱和输出功率为 -7dBm,能够满足大多数应用场景的需求,同时也保证了在高功率输入时的稳定性。
4. 快速上升/下降时间
典型的上升/下降时间为5/10ns,使得器件能够快速响应信号的变化,适用于高速信号处理和实时监测。
5. 单正电源供电
仅需 +3.3V的单正电源供电,降低了系统的功耗和复杂度,便于集成和应用。
6. ESD敏感性
静电放电(ESD)敏感性为1A类,说明器件具有较好的抗静电能力,能够在一定程度上保护器件免受静电损坏。
7. 紧凑封装
采用4x4mm的SMT陶瓷封装,尺寸仅为16mm²,体积小巧,适合高密度集成和小型化设计。
三、电气规格详解
在常温((T_{A}=+25^{circ} C)),且(V c c 1=V c c 2=V c c 3=3.3 V)的条件下,HMC813LC4B的电气规格表现出色: 参数 条件 典型值 单位
输入频率范围 1 - 20 GHz
频率平坦度(视频输出) (Pin = -25 dBm) ±1.5 dB
对数线性度 (Pin = -40 dBm) 至 +0 dBm ±1 dB
温度范围内的对数线性度 -55 至 +85°C,(Pin = -20 dBm) ±0.5 dB
最小对数范围 至 ±3 dB误差 @ 18 GHz -53 dBm
最大对数范围 至 ±3 dB误差 @ 18 GHz 7 dBm
饱和输出功率,(Psat) -7 dBm
饱和输出功率平坦度 ±1.5 dB
RF输入回波损耗 8 dB
RF输出回波损耗 18 dB
对数视频最小输出电压 0.9 V
对数视频最大输出电压 1.73 V
对数视频输出上升时间 (Pin = 0 dBm),10% 至 90% 5 ns
对数视频输出下降时间 (Pin = 0 dBm),90% 至 10% 10 ns
对数视频恢复时间 -40 dBm 至 0 dBm 15 ns
对数视频输出斜率 15 mV/dB
温度范围内的对数视频输出斜率变化 @ 10 GHz 10 µV/dB°C
对数视频传播延迟 15 ns
电源电流((Idc)) 153 mA
四、绝对最大额定值
在使用HMC813LC4B时,需要注意其绝对最大额定值,以确保器件的安全和可靠运行: 参数 额定值
(Vcc1, Vcc2, Vcc3, Vcc4) +3.6V
(ENBL) +3.6V
RF输入功率 +15 dBm
通道温度 125 °C
连续功耗((T = 85°C)),85°C以上每升高1°C降额12.63 mW 0.51 W
热阻(通道至芯片底部) 79.20 °C/W
存储温度 -65 至 +150 °C
工作温度 -55 至 +85 °C
ESD敏感性(HBM) 1A类
五、引脚与封装信息
1. 引脚描述
引脚编号 功能 描述 接口原理图
1 - 3, 6 - 9, 11 - 13, 19, 24 N/C 内部未连接,但测量数据时这些引脚需外部连接到RF/DC地
4, 5 RFINP, RFINN RF输入引脚。单端操作时,将RF连接到RFINP,通过50欧姆将RFINN交流耦合到地
10 VIDEO OUT 视频输出负载应至少为1K欧姆或更高
14, 15 RFOUTN, RFOUTP RF输出引脚。单端操作时,将RF连接到RFOUTP,通过50欧姆将RFOUTN交流耦合到地
16, 18 GND 这些引脚和暴露的封装底部必须连接到高质量的RF/DC地
17 EN 使能引脚,正常工作时连接到电源电压。当EN设置为0V时,总电源电流降至小于3mA
20 VCC3
22, 23 VCC1 为确保正确启动,电源上升时间应快于100微秒。偏置电源,通过适当滤波将电源电压连接到这些引脚
21 VCC2 为确保正确启动,电源上升时间应快于100微秒。偏置电源,通过适当滤波将电源电压连接到该引脚
2. 封装信息
部件编号 封装主体材料 引脚镀层 MSL评级 封装标记
HMC813LC4B 氧化铝,白色 镍上镀金 MSL3 H813 XXXX
六、应用电路与评估PCB
1. 应用电路
应用电路中,(C1)、(C2)和(C4)为超宽带电容器,同时要注意视频输出负载应至少为1K欧姆。合理的电路设计能够充分发挥HMC813LC4B的性能优势。
2. 评估PCB
评估PCB的材料清单如下: 项目 描述
J1, J2 K型连接器
J3 SMA连接器
J4 - J6 DC引脚
C1, C2, C4 100 nF超宽带电容器,0402封装,ATC ATC545L104KW16T
C5 - C9 10 nF电容器,0402封装
C10 4.7 µF钽电容器,CASE A封装
R2 10欧姆电阻器,0402封装
R3 1k欧姆电阻器,0402封装
R5, R7 49.9欧姆电阻器,0402封装
R8 0欧姆电阻器,0402封装
U1 HMC813LC4B SDLVA
应用中的电路板应采用射频电路设计技术,信号线阻抗应为50欧姆,封装接地引脚和暴露的焊盘应直接连接到接地平面,并使用足够数量的过孔连接顶层和底层接地平面。评估电路板可向Hittite公司申请获取。
七、总结与思考
HMC813LC4B凭借其卓越的性能和紧凑的封装,在射频功率检测和信号处理领域具有广泛的应用前景。电子工程师在设计相关系统时,可以充分利用其高对数范围、快速响应时间等特性,提高系统的性能和可靠性。同时,在使用过程中,要严格遵守其绝对最大额定值和引脚连接要求,确保器件的正常运行。大家在实际应用中是否遇到过类似高性能器件的使用问题呢?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
