5B34:工业信号调理的理想之选
5B34:工业信号调理的理想之选
在工业测量和控制领域,信号调理是确保数据准确可靠的关键环节。今天,我们就来深入了解一款性能卓越的信号调理模块——5B34。
文件下载:5B34-01-NI.pdf
5B34的特性与优势
功能集成
5B34 是一款单通道信号调理模块,具备放大、保护、滤波、线性化和隔离等多种功能,能够处理各种两线和三线 RTD(电阻温度探测器)。它可以将 RTD 信号转换为 0 到 +5V 的输出,为后续的测量和控制设备提供稳定可靠的信号。对于真正的四线 RTD 测量,则可以选择 5B35 型号。
强大的保护能力
该模块的输入端子能够承受 240V rms 的电压而不损坏,有效保护计算机侧电路免受现场过电压故障的影响。这一特性使得 5B34 在复杂的工业环境中具有很高的可靠性。
灵活的配置与热插拔
所有 5B34 系列模块都可以混合搭配,并且支持热插拔。这意味着用户可以根据实际需求灵活配置系统,而无需担心影响现场布线或电源。在需要更换或添加模块时,只需在不中断系统运行的情况下进行操作即可。
出色的电气性能
  • 低漂移放大:采用差分斩波稳定输入放大器,提供稳定的增益和极低的漂移。这使得可以使用非常低的 RTD 激励电流,从而减少自热效应,保证测量精度。
  • 滤波功能:内部的多极点低通滤波器,截止频率为 4Hz(3dB),能够有效增强对 50/60Hz 噪声的抑制能力,包括正常模式(信号上的噪声)和共模(信号返回上的噪声),确保在高电气噪声环境下准确测量小信号。
  • 信号隔离:通过变压器耦合实现信号隔离,采用专有调制技术,保证线性、稳定和可靠的性能。现场侧的差分输入电路完全浮空,无需输入接地。信号变压器计算机侧的解调器恢复原始信号,经过滤波和缓冲后提供低噪声、低阻抗的输出信号。
应用领域
5B34 适用于多种工业应用场景,包括工业信号调理、隔离、滤波和线性化等。具体应用包括基于微计算机的测量系统、标准数据采集系统、可编程控制器、模拟记录器和专用控制系统等。在需要监测和控制温度、压力、流量、旋转等模拟信号的场合,5B34 都能发挥重要作用。
规格参数
型号与范围
5B34 有多种型号可供选择,不同型号对应不同的输入范围和输出范围,以及相应的精度。例如: 型号 输入范围 输出范围 精度
5B34 - 01 -100°C 至 +100°C(-148°F 至 +212°F),100 铂(α = 0.00385) 0V 至 +5V ±0.32°C
5B34 - 02 0°C 至 +100°C(+32°F 至 212°F) 0V 至 +5V ±0.13°C
5B34 - 03 0°C 至 +200°C(+32°F 至 392°F) 0V 至 +5V ±0.26°C
5B34 - 04 0°C 至 +600°C(+32°F 至 1112°F) 0V 至 +5V ±0.78°C
5B34 - C - 01 0°C 至 +120°C(+32°F 至 +248°F),10 铜(α = 0.004274) 0V 至 +5V ±0.23°C
5B34 - C - 02 0°C 至 +120°C(+32°F 至 +248°F) 0V 至 +5V ±0.23°C
5B34 - N - 01 0°C 至 +300°C(+32°F 至 +572°F),120 镍(α = 0.00672) 0V 至 +5V ±0.40°C
此外,还提供定制输入/输出范围的版本,包括适用于 α = 0.003916 的 100 铂 RTD 的版本。
电气参数
  • 输入范围:标准范围参考型号表,定制范围包括 -200°C 至 +850°C(100 铂)、-80°C 至 +320°C(120 镍)、-100°C 至 +260°C(10 铜)。
  • 输出范围:0V 至 +5V(R > 50 kΩ)。
  • 精度:初始精度在 +25°C 时为 ±0.05% 量程,符合误差为 ±0.05% 量程。
  • 温度特性:输入偏移与温度的关系为 ±0.02°C/°C,输出偏移与温度的关系为 ±20μV/°C,增益与温度的关系为 ±0.005% 读数/°C。
  • 噪声:输入在 0.1Hz 至 10Hz 带宽内为 0.2μV rms,输出在 100kHz 带宽内为 200μV rms。
  • 带宽:-3dB 带宽为 4Hz。
  • 输出上升时间:10% 至 90% 量程为 200ms。
  • 共模电压:输入到输出连续为 1500V rms 最大,输出到电源连续为 ±3V 最大,瞬态符合 ANSI/IEEE C37.90.1 - 1989 标准。
  • 共模抑制比:1kΩ 源不平衡时,50/60Hz 为 160dB;正常模式抑制比 50/60Hz 为 60dB。
  • 传感器激励电流:100Ω 铂和 120Ω 镍为 0.25mA,10Ω 铜为 1.0mA。
  • 引线电阻影响:100Ω 铂和 120Ω 镍为 ±0.02°C/Ω,10Ω 铜为 ±0.2°C/Ω。
  • 输入保护:连续为 240V rms 最大,瞬态符合 ANSI/IEEE C37.90.1 - 1989 标准。
  • 输出电阻:50Ω。
  • 输出选择时间:在 C 负载为 0 至 2000pF 时为 6μs。
  • 输出使能控制:最大逻辑 “0” 为 +1V,最小逻辑 “1” 为 +2.5V,最大逻辑 “1” 为 +36V,输入电流 “0” 为 0.4mA。
  • 电源电压:+5V ±5%。
  • 电源电流:30mA。
  • 电源灵敏度:100Ω 铂和 120Ω 镍为 ±0.05°C/V,10Ω 铜为 ±0.5°C/V。
机械与环境参数
  • 机械尺寸:2.275" x 2.375" x 0.595"(57.8mm x 59.1mm x 15.1mm)。
  • 环境条件:额定性能范围为 -25°C 至 +85°C,工作范围为 -40°C 至 +85°C,存储范围为 -40°C 至 +85°C,相对湿度在 +40°C 时为 0 至 93% 无冷凝。RFI 敏感度在 400MHz、5 瓦、3 英尺时为 ±0.5% 量程误差。
引脚配置与功能描述
文档中给出了 5B34 的引脚配置相关信息。其输入现场连接图展示了具体的连接方式,同时还给出了引脚功能描述表: 引脚编号 描述
1 NC(未连接)
2 LO
3 HI
4 RETURN
需要注意的是,4 线 RTD 传感器可与 5B34 配合使用以获得最高精度,但对于 4 线 RTD,建议使用 5B35 型号。
另外,5B34 是 ESD(静电放电)敏感设备。尽管产品具有专有的 ESD 保护电路,但人体和测试设备上容易积累高达 4000V 的静电电荷,且放电可能在无察觉的情况下发生。高能量静电放电可能会对设备造成永久性损坏,所以建议采取适当的 ESD 预防措施,以避免性能下降或功能丧失。大家在实际操作中,有没有遇到过因为静电问题导致设备故障的情况呢?
综上所述,5B34 以其丰富的功能、出色的性能和灵活的配置,成为工业信号调理领域的一款优秀产品。无论是在精度要求较高的测量系统,还是在复杂的工业控制环境中,它都能发挥重要作用。在选择信号调理模块时,你会优先考虑哪些因素呢?欢迎在评论区留言分享你的看法。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • RTD
  • 5b34
