制动电阻箱在变频器系统里起什么作用
制动电阻箱是一种电子设备,主要应用于变频器能耗制动回路,与制动单元配合使用以实现能量消耗、设备保护和稳定控制功能 ,该设备是一种箱体式大功率电阻装置,内部由多个高功率电阻单元(如波纹瓷管电阻、线绕电阻等)组成,包含电阻元件、散热装置及防护外壳结构。防护等级可达IP20至IP23 ,部分产品防护等级可达IP54。奥创公司制动电阻箱产品通过CE认证和欧盟RoHS认证,公司通过ISO9001:2015质量管理体系认证 。检测项目包括电阻值、绝缘电阻、温升及耐压测试,采用精密电桥和耐压测试仪等专业设备 。
变频器电阻箱
 要理解制动电阻箱在变频器系统中的作用,首先需明确:当变频器驱动的电机减速、制动,或带动重物下放时,因机械惯性,电机会反转为“发电机”,产生再生电能,这部分再生电能会反馈到变频器直流母线,导致母线电压快速飙升,若不处理,会击穿IGBT等核心元件、损坏设备,还可能造成电网电压波动,影响其他设备运行。此时,制动电阻箱的核心作用的就是解决这些问题,包含以下几点:
1、消耗再生电能:当变频器直流母线电压升至制动单元的开启阈值时,功率开关自动导通,将再生电能引入制动电阻箱。电阻元件通过电流发热,将电能高效转化为热能散发,快速降低母线电压。待电压降至关断阈值,制动单元断开,电阻箱停止工作并自然散热。该循环往复过程可将母线电压稳定在安全范围,防止设备因过压损坏。
2、平稳制动:在快速停机与精准定位场景中,制动电阻箱通过将再生电能转化为热能,帮助电机快速减速并平稳制动。这不仅缩短了制动时间,消除了滑行与冲顶隐患,还显著提升了设备的安全性和精准度。对于起重机等势能负载设备,该机制能有效防止制动滞后引发的事故,是保障安全的关键。
3、保护设备:消耗再生电能避免其冲击变频器内部元件,减少故障、延长设备寿命;同时防止电能反馈电网,避免电压波动,保护电网及其他设备,适用于禁止电能回馈的场景。
此外,并非所有变频器系统都需要配备制动电阻箱:小功率变频器(通常3KW以下)若对制动时间要求不高、负载惯性小,只需内置小型制动电阻,无需额外配备;但对于大功率、大惯量、需要频繁制动的设备(如起重机、电梯、大型机床),必须配备外置制动电阻箱,部分场景还需搭配奥创ACBU制动单元使用,才能满足制动需求和设备安全要求。
