HMC716LP3E:3.1 - 3.9GHz GaAs pHEMT MMIC低噪声放大器的卓越之选
在当今无线通信飞速发展的时代,低噪声放大器(LNA)在各种通信系统中扮演着至关重要的角色。今天,我们就来深入了解一款性能出色的低噪声放大器——HMC716LP3E。
文件下载:122540-HMC716LP3.pdf
一、典型应用场景
HMC716LP3E具有广泛的应用场景,特别适用于以下领域:
  1. 固定无线和LTE/WiMAX/4G:为这些通信系统的基站前端接收器提供稳定可靠的信号放大。
  2. BTS与基础设施:在基站和相关基础设施中,确保信号的高质量传输。
  3. 中继器和毫微微蜂窝:增强信号覆盖范围,提高通信质量。
  4. 公共安全无线电:保障公共安全通信的稳定性和可靠性。
  5. 接入点:为无线接入点提供低噪声、高增益的信号放大。
二、功能特性亮点
1. 低噪声与高增益
该放大器具有出色的噪声系数,典型值仅为1dB,能够有效降低信号传输过程中的噪声干扰。同时,它还能提供18dB的增益,确保信号得到足够的放大。
2. 高线性度
输出IP3达到+33dBm,保证了在高信号强度下的线性放大,减少信号失真。
3. 单电源供电
支持+3V至+5V的单电源供电,具有良好的电源适应性。
4. 50欧姆匹配
输入和输出均匹配50欧姆,方便与其他设备进行连接和集成。
5. 小型封装
采用16引脚3x3mm QFN封装,面积仅为9mm²,节省了电路板空间。
三、电气规格详解
在不同的电源电压下,HMC716LP3E展现出了不同的性能表现:
1. 频率范围
无论电源电压是+3V还是+5V,其工作频率范围均为3.1 - 3.9GHz。
2. 增益
当Vdd = +3V时,增益典型值为17dB;当Vdd = +5V时,增益典型值为18dB。
3. 噪声系数
在两种电源电压下,噪声系数典型值均为1dB,最大值为1.3dB。
4. 输入输出回波损耗
输入回波损耗在Vdd = +3V时典型值为25dB,Vdd = +5V时典型值为30dB;输出回波损耗在Vdd = +3V时典型值为13dB,Vdd = +5V时典型值为16dB。
5. 输出功率
输出功率为1dB压缩点(P1dB)在Vdd = +3V时典型值为15dBm,Vdd = +5V时典型值为19dBm;饱和输出功率(Psat)在Vdd = +3V时典型值为16.5dBm,Vdd = +5V时典型值为20.5dBm。
6. 输出三阶截点(IP3)
在Vdd = +3V时,IP3典型值为26dBm;在Vdd = +5V时,IP3典型值为33dBm。
7. 电源电流
Vdd = +3V时,电源电流典型值为41mA;Vdd = +5V时,电源电流典型值为65mA。
四、绝对最大额定值
在使用HMC716LP3E时,需要注意其绝对最大额定值:
  1. 漏极偏置电压(Vdd):最大为+5.5V。
  2. RF输入功率(RFIN)(Vdd = +5Vdc):最大为+10dBm。
  3. 通道温度:最高为150°C。
  4. 连续功耗(T = 85°C):0.72W,超过85°C时需按11.1mW/°C降额。
  5. 热阻(通道到接地焊盘):90°C/W。
  6. 存储温度:-65至+150°C。
  7. 工作温度:-40至+85°C。
  8. ESD敏感度(HBM):1A类。
五、封装与引脚说明
1. 封装信息
HMC716LP3E采用RoHS合规的低应力注塑塑料封装,引脚镀层为100%哑光锡,MSL评级为MSL1,封装标记为716 XXXX(XXXX为4位批号)。
2. 引脚功能
引脚编号 功能 描述 接口原理图
1, 3 - 7, 9, 10, 12 - 14, 16 N/C 引脚内部未连接,但测量数据时这些引脚需外部连接到RF/DC地
2 RFIN 直流耦合,需要片外直流阻断电容
11 RFOUT 交流耦合,匹配50欧姆
8 RES 用于通过选择外部偏置电阻设置放大器的直流电流
15 Vdd 电源电压,需要旁路电容
GND 接地焊盘必须连接到RF/DC地
六、应用电路与评估板
1. 应用电路
应用电路需要采用RF电路设计技术,信号线路应具有50欧姆阻抗,封装接地引脚和外露焊盘应直接连接到接地平面,同时应使用足够数量的过孔连接顶层和底层接地平面。
2. 评估板
评估板材料清单如下: 项目 描述
J1, J2 PCB安装SMA连接器
J3, J4 DC引脚
C1 10nF电容,0402封装
C2 1000pF电容,0603封装
C3 0.47µF电容,0603封装
C4 100pF电容,0402封装
R1 820Ω电阻,0402封装
R2 0欧姆电阻,0402封装
U1 HMC716LP3E放大器
PCB 122490评估PCB(电路板材料为Rogers 4350或Arlon 25FR)
评估板可根据需求向Hittite申请获取,并且应安装在合适的散热片上。
七、总结与思考
HMC716LP3E凭借其出色的性能、广泛的应用场景和小巧的封装,成为了3.1 - 3.9GHz频段低噪声放大的理想选择。在实际设计中,工程师们需要根据具体的应用需求,合理选择电源电压和偏置电阻,以实现最佳的性能表现。同时,在使用过程中要严格遵守其绝对最大额定值,确保设备的安全可靠运行。大家在使用HMC716LP3E的过程中,是否遇到过一些有趣的问题或者有独特的设计经验呢?欢迎在评论区分享交流。
