在电子工程领域,频率合成器是至关重要的组件,广泛应用于各种通信和电子设备中。今天,我们将深入探讨HMC698LP5(E)这款7GHz整数N合成器,了解它的特点、性能以及应用场景。
文件下载:122625-HMC698LP5.pdf
HMC698LP5(E)凭借其出色的性能,在多个领域展现出了卓越的适用性:
HMC698LP5(E)具有超低的SSB相位噪声地板,在100MHz参考频率下,10kHz偏移处的相位噪声低至 -153 dBc/Hz。这一特性使得它在对相位噪声要求极高的应用中表现出色,如通信系统和雷达系统等。
该合成器的分频器可在80 - 7000 MHz范围内无条件工作,连续整数分频比为12至259。这种可编程性使得它能够灵活适应不同的应用需求,为工程师提供了更多的设计选择。
开放集电极输出缓冲放大器用于与基于运算放大器的环路滤波器接口,方便与其他电路进行连接和集成,提高了系统的兼容性和灵活性。
可逆极性鉴频鉴相器(PFD)带有锁定检测输出,能够准确检测锁相环的锁定状态,为系统的稳定性提供了保障。
HMC698LP5(E)采用32引脚5x5mm的表面贴装技术(SMT)封装,尺寸仅为25mm²。这种小型封装不仅节省了电路板空间,还便于集成到各种设备中。
| 在 (T_{A}=+25^{circ} C) , (V c c=V c c 1=V c c 2=V c c 3=V c c underline p d=5 ~V) 的条件下,HMC698LP5(E)的电气规格如下: | 参数 | 条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 最大参考输入频率 | 正弦或方波输入 | 1300 | MHz | |||
| 最小参考输入频率 | 方波输入 | 10 | MHz | |||
| 参考输入功率范围 | 100 MHz频率 | -5 | +5 | dBm | ||
| 最大VCO输入频率 | 7000 | MHz | ||||
| 最小VCO输入频率 | 80 | MHz | ||||
| VCO输入功率范围 | 100 MHz输入频率 | -10 | +5 | dBm | ||
| PFD输出电压 | 2000 | mV, Pk - Pk | ||||
| PFD增益 | 增益 = Vpp / 2π Rad. | 0.32 | V/Rad. | |||
| SSB相位噪声 | @ 10 kHz偏移 @ 100 MHz方波参考输入引脚 = 0 dBm | -153 | dBc/Hz | |||
| 总电源电流 | 310 | mA |
需要注意的是,最大频率可能会受到可用计数器分频比的限制,方波输入在较低参考频率下可实现最佳相位噪声(见正弦和方波比较图)。
| 为了确保HMC698LP5(E)的正常工作和可靠性,需要注意其绝对最大额定值: | 参数 | 额定值 |
| RF输入(Vcc = +5V) | +10 dBm | |
| 电源电压(Vcc) | +5.5V | |
| 逻辑输入 | -0.5V至(0.5V + Vcc) | |
| 结温(Tc) | 135 °C | |
| 连续功耗(T = 85 °C)(85 °C以上每升高1°C降额78 mW) | 3.9 W | |
| 热阻(结到接地焊盘) | 12.90 °C/W | |
| 存储温度 | -65至 +150 °C | |
| 工作温度 | -40至 +85 °C |
| 在 (V c c=+5 V) 的条件下,HMC698LP5(E)的典型直流特性如下: | 符号 | 特性 | +25°C | 单位 | ||
| 最小值 | 典型值 | 最大值 | ||||
| Icc | 电源电流 | 280 | 310 | 340 | mA | |
| Voh | 输出高电压,(NU, ND) | 5 | 5 | 5 | V | |
| Vol | 输出低电压,(NU, ND) | 2.9 | 3.0 | 3.1 | V |
| 此外,典型的电源电流与Vcc的关系如下: | Vcc (Vdc) | Icc (mA) |
| 4.75 | 294 | |
| 5.00 | 310 | |
| 5.25 | 342 |
需要注意的是,HMC698LP5在上述整个电压范围内均可正常工作。
| HMC698LP5(E)的引脚功能丰富,不同引脚承担着不同的功能: | 引脚编号 | 功能 | 描述 |
| 1 | LD | 脉冲输出。平均“LOW” = 未锁定;平均“HIGH” = 锁定 | |
| 2 | INV | PFD反转功能,CMOS兼容输入控制位。逻辑“LOW” = 正常;逻辑“HIGH” = 反转 | |
| 4, 5, 18, 25 | Vcc2, Vcc_pd, Vcc1, Vcc3 | 电源电压5V ±0.25V | |
| 9 - 14 | N0 - N5 | CMOS兼容控制输入位0(LSB) - 5 | |
| 15 | FIN | 频率输入(这些引脚为交流耦合,必须在外部进行直流阻断) | |
| 16 | NFIN | 频率输入补码,CMOS兼容 | |
| 22, 23 | S1, S0 | 控制输入位0(LSB) - 1 | |
| 28 | REF | 参考输入 | |
| 27 | NREF | 参考输入补码(这些引脚为交流耦合,必须在外部进行直流阻断) | |
| 30 | ND | 向下输出 | |
| 31 | NU | 向上输出 | |
| 3, 6 - 8, 17, 19 - 21, 24, 26, 29, 32 | N/C | 无连接。这些引脚可连接到RF/DC接地,不影响性能 | |
| 接地焊盘GND | 封装底部有一个暴露的接地焊盘,必须连接到RF/DC接地 |
HMC698LP5(E)的编程真值表提供了不同分频比下的计数器设置,方便工程师进行编程和配置。例如,当需要实现特定的分频比时,可以根据真值表设置相应的N计数器和S计数器的值。
评估PCB电路为工程师提供了一个测试和验证HMC698LP5(E)性能的平台。电路设计采用了RF电路设计技术,信号线路具有50欧姆的阻抗,封装背面的接地焊盘直接连接到接地平面。评估PCB包含了各种元件,如SMA RF连接器、电容器、电阻器、LED等,通过安装或移除跳线N0至N5和S0、S1,可以实现251种不同的分频比。
HMC698LP5(E)的典型应用电路展示了其在PLL应用中的使用方法。例如,在一个13.0 GHz的输出频率应用中,通过合理配置电路参数,可以实现稳定的频率输出。同时,该合成器还展示了出色的杂散性能和相位噪声性能,为工程师在设计高性能电路时提供了有力的支持。
HMC698LP5(E)作为一款高性能的7GHz整数N合成器,具有超低相位噪声、可编程分频器、小型封装等诸多优点。它在卫星通信、点对点无线电、军事应用和SONET时钟生成等领域具有广泛的应用前景。工程师在使用HMC698LP5(E)时,需要根据具体的应用需求,合理配置电路参数,充分发挥其性能优势。同时,在设计和使用过程中,要注意其绝对最大额定值和电气规格,确保设备的正常工作和可靠性。大家在实际应用中是否遇到过类似合成器的使用问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
