在电力计量领域,精确测量和高效管理电能是至关重要的。Maxim Teridian的71M6533-DB演示板为评估71M6533芯片在三相电子电能计量应用中的性能提供了一个理想平台。本文将深入探讨该演示板的各个方面,包括其基本信息、使用方法、校准参数以及硬件设计等内容。
文件下载:71M6533-DB.pdf
71M6533-DB演示板用于评估71M6533设备在三相电子电能计量应用中的性能。它集成了71M6533集成电路、串行EEPROM、仿真器端口、板载电源等外围电路,还配备了USB - 串口适配器,可通过USB端口连接到PC。演示板的闪存中预编程了演示程序,能直接管理外设、闪存编程和CPU等功能。不过,由于电流传感器并非演示套件的一部分,演示板在出厂时仅经过测试,未进行校准。
连接带电电压到演示板系统会使演示板上出现潜在危险电压,且演示系统对ESD敏感。因此,在处理演示板时,必须采取ESD预防措施,尤其是在连接带电电压后,要格外小心。
演示套件包含71M6533 - DB演示板(带有71M6533F IC和预加载的演示程序)、USB - 串口适配器、5VDC/1000mA通用壁式变压器(带2.5mm插头)和USB电缆。
目前,仅提供71M6533 - DB演示板(REV 3.0,标准)这一版本。
本手册适用于71M6533或71M6533H芯片修订版A03、演示套件固件修订版4.p6q或更高版本以及71M6533 - DB演示板REV 3.0。
对于功能演示,需要配备带有RS232端口(COM端口)的PC,操作系统为Microsoft Windows(如Windows XP、Windows ME或Windows 2000);对于软件开发(MPU代码),则需要Signum ICE(ADM - 51)和Keil 8051 “C”编译器套件(CA51)。
71M6533 - DB演示板由独立的(圆形)仪表演示板和可选的调试板组成。演示板包含作为仪表运行所需的所有电路,调试板使用单独的电源,并与演示板光隔离,通过9针串口连接器与PC接口。USB - 串口适配器可实现演示板与PC通过USB端口的通信。
从2011年6月起,演示套件配备的USB - 串口适配器通过USB连接到演示板。PC需运行HyperTerminal或类似的串口接口程序,并安装合适的驱动(如FTDI CDM驱动包),将USB端口映射为虚拟COM端口。
仪表电源有多种选择:可使用内部电源(利用交流线路电压的A相,但仅适用于A相电压超过220V RMS的情况,需在板底的JP1上安装跳线);也可使用演示板上的外部5VDC连接器(J1)。
上电几秒后,演示板的LCD显示屏应显示“HELLO”,随后显示累积能量。通过PB按钮可循环显示不同参数,方便查看各种显示信息。
将DB9串口连接到PC后,启动HyperTerminal应用程序,按照特定参数创建会话。根据跳线设置,可选择不同的通信波特率。连接建立后,按
演示代码提供了方便的方式来检查和修改关键仪表参数。通过输入不同的命令,可实现对CE数据访问、MPU/XDATA访问、DIO RAM和SFR控制、EEPROM控制等多种操作。例如,使用]命令可读写CE数据空间,)命令可读写MPU数据空间,EE命令可控制EEPROM的读写等。
演示板设计用于与电流互感器(CT)配合使用,默认适用于2000:1绕组比的CT,预编程的Kh因子为3.2。当施加电压和负载电流时,红色LED D5和D6会分别在累积3.2Wh和3.2VARh能量时闪烁,LCD显示屏可显示相应的累积能量。
演示板出厂时Kh因子为3.2,可通过读取IMAX和VMAX值,并代入特定公式计算WRATE,从而调整Kh因子。
当使用不同绕组比的CT时,需根据公式计算新的电阻值,并调整WRATE以实现所需的Kh因子。同时,要确保71M6533输入的峰值电压在0至±250mV范围内。
若使用不同的电压分压器或外部电压互感器,可采用类似电流互感器的缩放技术。若使用电压互感器,需考虑引入的相移,并进行负相角补偿。
71M6533芯片可采用多种校准方法,本手册推荐使用三次或五次测量的校准方法。校准后,需将校准因子应用到芯片的CE RAM地址中,可通过命令行界面实现。
校准宏文件是包含一系列串口接口命令的文本文件,可通过HyperTerminal的Transfer -> Send Text File命令执行。该文件可实现临时校准,但在刷新闪存前,每次上电都需重新加载。
可使用d_merge程序更新十六进制文件,并通过ADM51在线仿真器或TFP2闪存编程器将新代码写入71M6533。校准数据可通过U命令存储到闪存中,也可使用CLS命令存储到EEPROM中。
演示代码可进行单点快速自动校准,需在I/O RAM中输入电压和电流的操作值,并在零相位角下施加相应的电压和电流,通过CLB命令启动校准。校准后,可将校准因子存储到EEPROM中。
71M6533 IC提供了用于加载代码到内部闪存的接口,可使用ADM51在线仿真器或TFP2闪存编程器进行编程。编程前需擦除原有固件,然后加载新文件。
演示板预加载了Demo Code修订版4.4.16或更高版本,可通过命令>i验证代码版本。该代码提供基本的计量功能、实时时钟功能,可通过串口接口控制和显示各种仪表参数,还提供了访问低级别IC功能的库。
演示代码中,某些MPU XRAM参数具有固定地址,可通过串口接口进行读写操作。这些参数包括输入参数、瞬时输出变量、状态字和累积输出变量等,对仪表的正常运行和校准至关重要。
通过一些CLI命令,可实现对MPU和CE的控制,如清除累加器、设置IMAX和VMAX值、显示累积能量等。
典型的仪表存在相位和增益误差,校准过程中需测量误差并引入校正因子。可采用三次或五次测量的方法进行校准,通过计算得到新的校准电压增益系数、电流增益系数和PHADJ值。
校准需使用校准系统,确保电压在电流施加前稳定。可采用三次或五次测量的校准程序,对每个相位分别进行校准。校准后,需测试仪表的准确性,并将校准因子存储到EEPROM中。对于Rogowski线圈传感器,需进行特殊的校准调整。
MAXIM提供校准电子表格,可根据测量结果输入数据,自动计算校准因子。
输入噪声和截断会导致非线性误差,可使用QUANT和QUANT_VAR变量进行补偿,通过特定公式计算补偿值并写入CE位置。
为降低芯片功耗,可采取一系列节能措施,如禁用CE、ADC、时钟测试输出等。
在设计电路时,需注意V1引脚的连接、复位电路、振荡器、EEPROM、LCD和光接口等方面的设计,以确保电路功能正常且抗EMI能力强。
可对演示板进行功能仪表测试、EEPROM测试、RTC测试、硬件看门狗定时器测试和LCD测试等,以评估其性能。
详细介绍了演示板上的跳线、开关和测试点的功能和用途,包括电压输入、电源选择、复位、光学端口等。
演示板的PCB尺寸、环境要求、电源供应、输入信号范围、接口连接器等硬件规格都有明确的规定,以确保其正常运行和兼容性。
附录包含了71M6533 - DB演示板的电气原理图、物料清单、PCB布局、引脚信息和修订历史等内容,为工程师提供了详细的参考资料。
总之,71M6533 - DB演示板为三相电子电能计量应用提供了一个全面的评估平台。通过深入了解其功能、使用方法和校准参数,工程师可以更好地利用该演示板进行电能计量芯片的开发和测试,提高电能计量的准确性和可靠性。你在使用过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和疑问。
