如何判断振弦式土压力计是否需要更换或维修?
  在岩土工程长期监测中,振弦式土压力计的性能状态直接影响监测数据的可靠性。当数据出现异常时,如何准确判断是传感器本身故障还是外部环境干扰,是现场工程师需要掌握的基本技能。以下从几个关键维度给出判断依据和排查方法。
传感器
  一、现场快速检查的基本步骤
  遇到监测数据异常,首先可用万用表进行三项基础测试。测量红黑芯线电阻,正常值应稳定在300欧姆±10%范围内;检测白绿芯线在25℃环境下,阻值需保持在3千欧±5%区间。若采用100V兆欧表测试线芯对屏蔽层电阻,低于50兆欧时表明存在渗水或破损风险。连接读数仪后若无频率信号输出,需重点检查红黑线通路;温度值出现-10℃或+100℃等极端读数,则提示温度传感器可能存在短路或断路。
  其次进行外观检查。观察土压力计外壳是否有破损、变形或锈蚀,连接电缆是否完好,有无断裂或磨损。对于埋设在土体中的传感器,当监测数据持续显示零值时,应优先怀疑感应膜是否与土体脱空,现场可通过敲击壳体倾听振弦回响确认工作状态。
  二、性能指标的实验室判定
  当现场排查无法确定问题时,需进行实验室性能评估。零点漂移是重要指标:将土压力计取出放置在稳定平面上,记录初始读数,24小时后再次记录,若差值超过允许范围,说明存在零点漂移问题。灵敏度检查可施加已知小量压力观察读数变化,若变化不明显或不成正比,说明灵敏度下降。
  使用频响分析仪能精准判定核心元件状态。正常设备频谱呈单一主峰形态,检测出现双峰或杂波则提示钢弦可能断裂。压力标定装置可验证测量精度,以1000千帕量程为例,加载500千帕标准压力时,输出值超出495-505千帕范围即判定失准。
  三、维修与更换的界限
  对于电缆断路问题,可截断损坏段后重新接线,确保每个接头电阻增量不超过0.2欧姆。接头进水故障可使用酒精清洗触点,配合热缩管与环氧树脂双重密封修复。但当检测到振弦断裂(电阻>500欧姆)或温度传感器失效(阻值<1千欧或>10千欧)时,则需要返厂维修或直接更换。壳体变形量若突破0.1毫米限值将影响测量精度,电缆外皮出现超过2厘米的龟裂或氧化变硬现象,表明线材已老化失效。
  根据JJG(交通)154-2020规程要求,土压力测量系统应定期进行检定,检定周期一般不超过1年。建立数据存储与分析系统,将每次检查的读数、校准数据等信息进行记录,通过对比历史数据,可以及时发现性能变化趋势,为维护和更换提供科学依据。
