73M1903C评估板:调制解调器模拟前端评估利器
引言
在电子设备的开发过程中,评估板的作用至关重要。Teridian Semiconductor Corporation的73M1903C评估板,作为一款调制解调器模拟前端评估板,为工程师们提供了一个便捷的平台来评估73M1903C设备。这款设备能够在市场上常见的典型DSP或CPU系统中支持高达V.90的调制和解调功能。下面,我们就来详细了解一下这款评估板。
文件下载:73M1903C-EVM.pdf
评估板概述
基本功能与组成
73M1903C评估板集成了73M1903C集成电路、用于与电话线接口的US、CTR21或全球DAA电路,以及用于通话期间线路监控的音频放大器和扬声器。它支持对73M1903C调制解调器模拟前端设备的评估,适用于通用调制解调器应用,并可与通用DSP或CPU系统接口。
安全与ESD注意事项
评估板对静电放电(ESD)非常敏感,在处理评估板时,务必采取ESD预防措施,以避免对评估板造成损坏。
主机接口
评估板包含一个调制解调器模拟前端(MAFE)接口,通过一个20针直角连接器连接到目标DSP或CPU系统。此外,还有一个3.3V电源插座,可从目标系统或外部电源为板载电路供电。
系统描述
MAFE接口
MAFE接口是集成在73M1903C设备中的串行端口,用于与主机控制器或DSP接口。这个串行数据端口是双向的,市场上大多数DSP都支持该接口。MAFE接口需要一端作为主设备,另一端作为从设备。73M1903C设备可以配置为主设备或从设备,多个73M1903C设备还可以以单主多从的配置进行菊花链连接。同时,文档中给出了MAFE和串行数据的时序图,这对于工程师理解接口的工作原理和进行时序设计非常有帮助。
73M1903C寄存器映射
73M1903C的可寻址寄存器有详细的内存映射表。每个寄存器都可以由主机控制器或DSP使用MAFE接口控制帧格式进行读写操作。具体的寄存器地址、默认值以及各位的含义在文档中都有明确的说明,这些信息对于开发人员进行寄存器配置和设备控制至关重要。
73M1903C系统初始化
设备没有上电复位电路,为了保证设备正常运行,主机需要在电源稳定后将73M1903C的复位引脚拉低约100ns或更长时间,释放复位脉冲后100µs内设备即可使用。系统初始化有硬件控制和软件控制两种模式。在硬件控制模式下,串行接口会在数据帧和控制帧之间交替。如果同步丢失,需要重新初始化HC模式。具体的初始化步骤和示例代码在文档中都有详细介绍,开发人员可以根据实际需求进行选择和使用。
典型采样率设置
文档给出了使用24.576MHz晶体时,不同采样率对应的寄存器设置值。这些设置值对于工程师根据实际应用需求调整采样率非常有参考价值。
硬件描述
板卡设置:跳线和连接器
评估板上有多个连接器和跳线,每个连接器和跳线都有其特定的功能和用途。例如,JS1是与主机处理器或DSP板接口的主要连接器,其引脚可以通过跳线设置(JP1 - JP24)进行配置。J6是用于连接电话线的模块化连接器,J7是用于连接主板或外部电源的电源连接器。JP25是一个可选的MAFE接口连接器,文档中给出了其详细的引脚分配。同时,文档还对每个跳线的功能进行了详细描述,工程师可以根据实际需求进行跳线设置。
板卡物理和操作信息
评估板的PCB尺寸为4.00 x 2.15”(101.60 x 54.60 mm),带组件和焊料的高度为0.65”(16.5 mm)。其工作温度范围为 -40 °C 到 +85 °C(晶体振荡器功能在 -10 °C 到 +60 °C 范围外会受影响),存储温度范围为 -65 °C 到 150 °C。电源供应为3.3 VDC ± 0.5 V,典型的供电电流为25 mA(室温下摘机状态)。
评估板的原理图、PCB布局和物料清单
原理图
文档中给出了评估板的电气原理图,这对于工程师了解评估板的电路结构和信号流向非常有帮助。
PCB布局
包括丝印顶层、顶层信号层、第二层接地平面、第三层电源平面和底层信号层的布局图,这些布局图为工程师进行PCB设计和优化提供了参考。
物料清单
详细列出了评估板所需的各种元器件,包括电容、电阻、二极管、晶体管、连接器等,以及每个元器件的数量、参考编号、型号和制造商。这对于采购和组装评估板非常重要。
订购信息和相关文档
订购信息
如果需要订购73M1903C评估板,带有全球和600Ω终端的评估板的订单编号为73M1903C - EVM。
相关文档
Teridian Semiconductor Corporation提供了73M1903C的数据手册,开发人员可以从该公司获取更多关于73M1903C的详细信息。
联系信息
如果对Teridian Semiconductor产品有更多疑问或需要检查73M1903C的可用性,可以通过以下方式联系: 地址:6440 Oak Canyon Road,Suite 100,Irvine,CA 92618 - 5201 电话:(714) 508 - 8800 传真:(714) 508 - 8878 邮箱:modem.support@teridian.com 也可以访问http://www.teridian.com获取全球销售办事处的完整列表。
总之,73M1903C评估板为工程师提供了一个全面的平台来评估73M1903C设备的性能和功能。通过详细了解评估板的各个方面,工程师可以更好地进行调制解调器模拟前端的开发和设计。你在使用这款评估板的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
