TP9243S与TP9311双芯片:AI语音产品从采集到回放的完整解决方案
在AI语音产品设计中,音频链路往往面临一个两难:多麦克风阵列需要高信噪比、低功耗的采集,而语音交互又需要清晰、自然的回放。单芯片很难同时做好这两件事。TP9243S(立体声ADC)与TP9311(单声道Codec)来自同一系列,分别专注采集与录放,组合后可以为各类智能硬件提供完整的高品质音频通路。
下面直接看它们在实际产品中的表现。
AI
1. AI陪伴机器人
典型产品:小米米兔智能故事机、华为AI儿童陪伴机器人、小度智能屏X8
这类设备需要识别孩子的语音指令,同时播放故事、音乐或应答内容。孩子常常在客厅、卧室等有背景噪声的环境中使用,且机器人内部的电机可能带来电磁干扰。
TP9243S:采用双麦克风或四麦克风阵列,106dB信噪比保证在嘈杂环境中清晰拾取人声;差分输入结构有效抑制电机运转带来的共模干扰。
TP9311:DAC播放故事、音乐或语音应答,内置动态范围压缩器(DRC)避免播放音量突变(如故事和提示音切换时);3段均衡器(EQ)可针对儿童语音频段优化,让应答更清晰;还可选配耳机驱动,方便儿童佩戴耳机使用。
2. 智能音箱
典型产品:亚马逊Echo Studio、小米Xiaomi Sound 2 Max、天猫精灵Q糖、小度智能音箱Mate Pro
智能音箱要求远场唤醒、音乐播放时仍能精准识别语音指令(回声消除AEC),并且播放音乐时声音表现力要好。
TP9243S:支持2~8颗芯片级联,可构建环形或线性多麦克风阵列,满足360°拾音;106dB SNR保障远场唤醒率;差分输入抗射频干扰,避免Wi-Fi/蓝牙信号串扰。
TP9311:DAC播报语音应答,DRC可压缩动态范围,使得夜间模式不刺耳;EQ可优化人声频段,让语音助手的声音更自然。
3. 会议麦克风 / 音视频一体机
典型产品:Jabra Speak2 75、舒尔MXA320桌面矩阵话筒、森海塞尔TCC M天花阵列麦克风
会议设备需要波束成形、全双工通话(双方同时说话不中断)、本地监听等功能。
TP9243S:支持多达8颗芯片同步,可构建4~8通道麦克风阵列,波束成形定位准确;高信噪比保证远程会议中语音清晰。
TP9311:提供9mW@32Ω耳机驱动,与会者可通过耳机实时监听;差分Lineout输出到扬声器,避免回声啸叫。
4. 行车记录仪
典型产品:360免走线行车记录仪(2025新款)、70迈M310 Pro、70迈M800 Pro
行车记录仪需要双麦克风降噪(滤除路噪、风噪),并播报“开始录像”“碰撞已保存”等提示音。车载环境电磁干扰严重(电机、点火线圈)。
TP9243S:立体声双麦克差分输入,共模抑制比高,有效抑制车载电磁干扰。
TP9311:播报语音提示,内置EQ优化语音清晰度,避免爆音。
5. 录音笔 / 便携录音设备
典型产品:索尼PCM-D100、科大讯飞Pokee AI录音笔、飞利浦DVT2050
专业录音需要高保真立体声、长时间续航、实时监听。
TP9243S:立体声录音功耗仅1.8mA,显著延长续航时间;106dB SNR保证专业录音质量。
TP9311:提供耳机监听输出,3段EQ可调,录音师可实时调整听感;支持无爆音淡入淡出。
6. 智能穿戴(AI眼镜、手表)
典型产品:小米AI眼镜(1999元起)、华为AI眼镜(35.5g版)、雷鸟X3 Pro AR眼镜
穿戴设备空间极小、电池容量有限,需要语音交互和音频反馈。
TP9243S:QFN 3×3mm小封装,1.8mA超低功耗,适合电池供电;差分输入可抑制佩戴摩擦产生的噪声。
TP9311:播报消息通知、心率提醒等语音反馈,内置数字音量控制避免爆音损伤听力。
7. 智能电视 / 机顶盒
典型产品:海信U7S Pro、TCL X11L、小米电视大师系列
电视需要远场语音搜索,且主板时钟多样(常见12MHz、24MHz)。
TP9243S:内置PLL,可适配12MHz/24MHz等常见主控时钟,无需额外时钟电路。
TP9311:可作为独立语音提示输出,EQ可提升人声穿透度,避免被节目背景音掩盖。
8. 车载语音系统
典型产品:蔚来NOMI语音助手、小鹏AI小P、理想同学语音助手
车内需要分区拾音(主驾/副驾/后排),并适应-40℃~85℃宽温工作。
TP9243S:多通道采集(可配置各分区麦克风),差分输入抗车内电磁干扰。
TP9311:工作温度范围覆盖车载需求,本地语音反馈输出稳定。
9. 智能安防 / 监控摄像头
典型产品:海康威视DS-2XA8225E-IZS(B) AI筒型摄像机、萤石C8W Pro 4G版
安防摄像头需要双向语音对讲,且常采用PoE供电。
TP9243S:双麦克风阵列降噪,提高双向通话清晰度。
TP9311:DAC输出远程通话声音,内置DRC避免音量突变;支持单电源PoE供电,简化布线。
10. 智能白电 / 智能家居
典型产品:三星Family Hub智能冰箱、美的COLMO空调、格力AI语音空调
家电产品需要语音控制,同时电机(压缩机、风扇)会产生强烈电磁干扰,且需要长期低功耗待机。
TP9243S:差分输入抗电机电磁干扰,1.8mA低功耗适合常年待机。
TP9311:播报操作提示音(如“温度已设定”),EQ可根据家电腔体声学环境优化频响。
小结
TP9243S与TP9311双芯片方案的核心价值在于:各司其职,互不替代。TP9243S专注多通道高保真采集,以106dB SNR和1.8mA低功耗为语音识别、波束成形提供高质量输入;TP9311专注单声道录放一体,以110dB DAC、内置EQ/DRC为设备提供清晰自然的应答和提示音。两者在电源、时钟、封装上高度统一,可快速集成到各类AI语音产品中。
注:技术数据基于官方资料及产品规格书(TP9243S_CN_V1.02、TP9311_CN_V1.01),测试条件:25℃,VDD=3.3V,48kHz采样率。
AITP9311典型应用电路图▲
