在电子工程领域,时间延迟器是实现信号同步、数据传输等功能的关键组件。HMC910LC4B作为一款性能卓越的宽带模拟时间延迟器,在众多应用场景中展现出了其独特的优势。本文将深入探讨HMC910LC4B的特性、规格参数以及实际应用,为电子工程师们在设计中提供有价值的参考。
HMC910LC4B适用于多种应用场景,包括时钟和数据的同步、应答器设计、高达32 Gbps的串行数据传输、宽带测试与测量以及射频自动测试设备(RF ATE)应用等。这些应用场景对时间延迟的精确控制和宽带性能有较高要求,而HMC910LC4B能够很好地满足这些需求。例如,在高速数据传输系统中,精确的时间延迟控制可以确保数据的准确同步,提高系统的稳定性和可靠性。
HMC910LC4B具有非常宽的带宽,从直流(DC)到24 GHz。这使得它能够处理各种频率的信号,适用于不同的应用场景。在现代通信系统中,随着信号频率的不断提高,宽频带的时间延迟器变得尤为重要。
该器件的延迟范围可在0到70 ps之间连续调节。延迟控制与控制电压VDC呈线性单调关系,并且控制输入具有10 MHz的调制带宽。这意味着工程师可以通过精确控制电压来实现对延迟时间的精确调整,满足不同应用的需求。
HMC910LC4B支持单端或差分操作,具有灵活性。对于输入电压高于输入灵敏度水平的单端或差分输入,它能提供恒定幅度的差分输出电压。同时,输出电压摆幅可以通过VAC控制引脚进行调整,进一步增加了其应用的灵活性。
为了减少温度变化对延迟的影响,HMC910LC4B采用了内部温度补偿和偏置电路。这使得该器件在不同的温度环境下都能保持稳定的性能,提高了系统的可靠性。
器件还配备了使能引脚ENB。在正常操作时,可以将该引脚悬空或施加+3.3V电压;若要禁用该器件,则施加0V电压。禁用时,总电流消耗降至15 mA,有助于降低功耗。
HMC910LC4B的所有射频输入和输出都内部端接50欧姆到Vcc,可采用交流或直流耦合。输出引脚可以直接连接到50欧姆到Vcc端接的系统,但如果端接系统输入是50欧姆到除Vcc以外的直流电压,则必须使用直流阻断电容器。
在TA = +25°C、Vcc = 3.3V、Vee = 0V、GND = 0V的条件下,HMC910LC4B的主要电气规格如下:
电源电压范围为3V至3.6V,典型值为3.3V,允许±9%的公差。
当VAC = 2.6V时,电源电流在400 mA至550 mA之间,典型值为475 mA。
在不同频率下,时间延迟范围有所不同。在10 GHz时,典型延迟为62.5 ps;在20 GHz时,典型延迟为66.5 ps;在24 GHz时,典型延迟为70.5 ps。
最大数据速率为32 Gbps,最大时钟频率为24 GHz。
延迟控制调制带宽为10 MHz。
延迟控制电压(VDC)范围为1.1V至2.3V,输出幅度控制电压(VAC)范围为1.7V至2.7V,典型值为2.6V。
输入低电压(VIL)为Vcc - 500 mV至Vcc - 25 mV,输入高电压(VIH)为Vcc + 25 mV至Vcc + 500 mV。输入幅度方面,单端峰峰值为50 mVp - p至1000 mVp - p,差分峰峰值为100 mVp - p至2000 mVp - p。输出幅度在不同频率下也有相应的范围,如在10 GHz时,差分峰峰值为210 mVp - p至1020 mVp - p;在20 GHz时,为190 mVp - p至880 mVp - p;在24 GHz时,为170 mVp - p至760 mVp - p。输入和输出回波损耗在频率小于25 GHz时,典型值分别为12 dB和14 dB。确定性抖动(Jd)典型值为6 ps(峰 - 峰值),在24 GHz时钟输入时,附加随机抖动(Jr)最大为0.3 ps(均方根值)。上升时间(tr)和下降时间(tf)典型值均为14 ps,在20 GHz时钟输入时,传播延迟(td)典型值为360 ps,时间延迟温度灵敏度在20 GHz时钟输入时为 - 0.03 ps/°C。
电源电压(Vcc)范围为 - 0.5V至 + 3.7V。
输入电压范围为Vcc - 1.2V至Vcc + 0.5V。
通道温度(Tc)最大为125°C。
在T = 85°C时,连续功耗(Pdiss)为2.2 W,高于85°C时,每升高1°C需降额54.96 mW。
热阻(结到接地焊盘)为18.20°C/W。
存储温度范围为 - 65°C至 + 150°C,工作温度范围为 - 40°C至 + 70°C。
HMC910LC4B采用24引脚陶瓷4x4mm SMT封装,各引脚功能如下:
2、5、14、17脚为信号接地,应连接到0V,接地焊盘必须连接到直流接地;1、6、18脚虽内部未连接,但测量数据时需将其外部连接到射频/直流接地。
3、4脚为差分信号输入(INP、INN)。
7、10、12、13脚为电源接地,应连接到0V。
8脚为时间延迟控制引脚(Vdc);9脚为使能引脚(ENB),正常操作时可悬空或施加+3.3V,禁用时施加0V;11脚为输出幅度控制引脚(Vac)。
15、16脚为差分信号输出(QN、QP)。
19 - 24脚为正电源(Vcc)。
评估PCB(129874)包含以下主要材料:
J1 - J4为K连接器,J7为10引脚直流连接器,J8为4引脚直流连接器。
C1、C8、C10、C12、C14为1000 pF电容器(0603封装);C2、C7、C9、C11、C13为0.1 µF电容器(0603封装);C15、C16、C17、C19、C20为4.7 µF钽电容器。
U1为HMC910LC4B模拟移相器。
PCB为126490评估板,电路板材料可选用Rogers 4350或Arlon 25 FR。 在应用中,电路板应采用射频电路设计技术,信号线应具有50欧姆阻抗,封装接地引脚和外露焊盘应直接连接到接地平面,同时应使用足够数量的过孔连接顶部和底部接地平面。评估板应安装到合适的散热器上,该评估电路板可向Hittite申请获取。
HMC910LC4B以其超宽带宽、连续可调延迟范围、灵活的操作模式以及良好的温度稳定性等特性,成为电子工程师在设计宽带时间延迟应用时的理想选择。在实际应用中,工程师需要根据具体的需求和系统要求,合理选择工作参数,确保器件的性能得到充分发挥。同时,在设计电路板时,要严格遵循射频电路设计原则,以保证系统的稳定性和可靠性。大家在使用HMC910LC4B的过程中,是否遇到过一些特殊的问题或挑战呢?欢迎在评论区分享交流。
