HMC896LP4E可调带通滤波器:性能与应用解析
在电子工程领域,滤波器是不可或缺的关键组件,尤其是在高频通信和测试测量等应用中。今天我们要深入探讨的 HMC896LP4E 可调带通滤波器,具有独特的性能特点和广泛的应用场景。
文件下载:131085-HMC896LP4E.pdf
一、典型应用领域
HMC896LP4E 滤波器具有出色的性能,适用于多个领域:
  1. 测试与测量设备:在测试测量过程中,需要精确地筛选信号,该滤波器能够根据需求调整通带频率,满足不同测试场景的要求。
  2. 军事雷达与电子战/电子对抗:军事领域对设备的性能和可靠性要求极高,HMC896LP4E 能够在复杂的电磁环境中提供稳定的信号过滤,确保雷达和电子战系统的正常运行。
  3. 卫星通信与航天:卫星通信和航天领域对信号的传输质量要求苛刻,该滤波器的宽频带抑制和快速调谐响应特性,有助于提高信号的传输效率和质量。
  4. 工业与医疗设备:在工业自动化和医疗设备中,需要对特定频率的信号进行精确处理,HMC896LP4E 可以满足这些需求。
二、功能特点
  1. 快速调谐响应:能够在短时间内完成频率的调整,适应快速变化的信号环境。
  2. 出色的宽带抑制:有效抑制通带以外的干扰信号,提高信号的纯度。
  3. 可调的低边/高边抑制“陷波”:用户可以根据实际需求调整低边和高边的抑制频率,增强滤波器的灵活性。
  4. 单芯片替代机械调谐设计:相比传统的机械调谐滤波器,HMC896LP4E 体积更小,集成度更高,降低了系统的复杂度和成本。
  5. 24 引脚 4x4 mm SMT 封装:便于安装和集成,适合大规模生产。
三、电气规格
在常温((T_{A}= +25^{circ}C))下,HMC896LP4E 具有以下电气特性: 参数 最小值 典型值 最大值 单位
中心频率调谐范围 10 - 18 GHz
3 dB 带宽 - 9 - %
低边抑制频率(抑制 >20 dB) - 0.89 * F 中心 - GHz
高边抑制频率(抑制 >20 dB) - 1.10 * F 中心 - GHz
低边次谐波抑制(抑制 >40 dB) - 0.75 * F 中心 - GHz
高边次谐波抑制(抑制 >40 dB) - 1.18 * F 中心 - GHz
再入频率(抑制 <30 dB) - >40 - GHz
插入损耗 - 9 - dB
回波损耗(2 dB 带宽) - 11 - dB
输入 IP3(Pin = 0 到 +15 dBm) - 26 - dBm
插入相位偏移 5° 时的输入功率(Vfctl = 0V) - 8 - dBm
插入相位偏移 5° 时的输入功率(Vfctl = 1V) - 12 - dBm
频率控制电压(Vfctl) 0 - 14 V
源/灌电流(Ifctl) - - ±1 mA
低边/高边抑制控制电压(Vnctl) 0 - 14 V
源/灌电流(Inctl) - - ±1 mA
残余相位噪声 [1](100 kHz 偏移) - -158 - dBc/Hz
中心频率漂移率 - -1.5 - MHz/°C
调谐速度,相位稳定在 10° 以内 [2] - < 200 - ns
注:[1] 最佳残余相位噪声性能需要使用低噪声驱动电路;[2] 调谐速度包括驱动电路 40 ns 的调谐电压斜坡。
四、绝对最大额定值
为了确保滤波器的正常工作和使用寿命,需要注意以下绝对最大额定值: 参数 额定值
频率控制电压(Vfctl) -0.5 至 +15V
陷波控制电压(Vnctl) -0.5 至 +15V
RF 功率输入 27 dBm
存储温度 -65 至 +150 °C
ESD 敏感度(HBM) 1A 类
五、引脚描述
引脚编号 功能 描述 接口原理图
1, 2, 4 - 7, 12 - 15, 17 - 19, 24 GND 这些引脚和外露焊盘必须连接到 RF/DC 地。 -
11, 20 - 23 NC 这些引脚内部未连接,但本文所示的所有数据都是在这些引脚外部连接到 RF/DC 地的情况下测量的。 -
3 RFIN 该引脚交流耦合并匹配到 50 欧姆。 -
8 Vnctl 低边/高边陷波控制电压。 -
9 Vfctl 中心频率控制电压。 -
10 Vfctl 中心频率控制电压。 -
16 RFOUT 该引脚交流耦合并匹配到 50 欧姆。 -
六、评估 PCB
Hittite 提供了评估 PCB,其材料清单如下: 项目 描述
J1, J2 2.9mm 母连接器
J5, J6, J7, J8 DC 引脚
C1, C2, C3 100 pF 电容,0402 封装
U1 HMC896LP4E 可调滤波器
PCB [2] 130746 评估 PCB
注:[1] 订购完整评估 PCB 时请参考此编号;[2] 电路板材料:Arlon 25FR 或 Rogers 25FR。
在应用中,电路板应采用 RF 电路设计技术,信号线应具有 50 欧姆阻抗,封装接地引脚和外露焊盘应直接连接到接地平面,并使用足够数量的过孔连接顶部和底部接地平面。
七、总结
HMC896LP4E 可调带通滤波器凭借其快速调谐响应、出色的宽带抑制和灵活的可调特性,在多个领域具有广泛的应用前景。电子工程师在设计相关系统时,可以根据实际需求合理选择和使用该滤波器,以提高系统的性能和可靠性。
大家在使用 HMC896LP4E 滤波器的过程中,有没有遇到过什么问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
