探索HMC897LP4E可调带通滤波器:特性、应用与设计要点
在电子工程领域,滤波器是信号处理中不可或缺的组件,尤其是可调带通滤波器,在现代通信、雷达等系统中发挥着重要作用。今天,我们就来详细了解一下HMC897LP4E这款可调带通滤波器。
文件下载:131086-HMC897LP4E.pdf
一、产品概述
HMC897LP4E是一款MMIC(单片微波集成电路)带通滤波器,工作频率范围为9 - 19 GHz,采用24引脚4x4 mm的SMT(表面贴装技术)封装。它具有用户可选择的通带频率,能为先进通信应用提供动态可调的解决方案。
二、典型应用场景
- 测试与测量设备:在测试与测量领域,需要对不同频率的信号进行精确分析和处理。HMC897LP4E的可调特性可以满足不同测试场景下对频率的灵活需求,提高测试的准确性和效率。
- 军事雷达与电子战/电子对抗:军事应用对设备的性能和可靠性要求极高。HMC897LP4E的快速调谐响应和出色的宽带抑制能力,使其能够在复杂的电磁环境中准确地筛选出所需信号,增强雷达系统的探测和干扰能力。
- 卫星通信与航天领域:卫星通信和航天系统需要在宽频率范围内实现高效的信号传输。HMC897LP4E的宽频带特性和低插入损耗,有助于提高通信质量和系统性能。
- 工业与医疗设备:在工业和医疗领域,对信号的稳定性和准确性也有较高要求。HMC897LP4E可以为这些设备提供可靠的信号滤波功能,确保设备的正常运行。
三、产品特性
- 快速调谐响应:能够快速调整通带频率,满足实时性要求较高的应用场景。这对于需要快速切换频率的系统来说至关重要,比如雷达系统在搜索不同目标时。
- 出色的宽带抑制:可以有效抑制带外信号,减少干扰,提高信号的纯度。在复杂的电磁环境中,良好的宽带抑制能力能够保证系统的稳定性和可靠性。
- 单芯片替代机械调谐设计:相比传统的机械调谐滤波器,HMC897LP4E体积更小,集成度更高,降低了系统的复杂度和成本。
- 良好的微音特性:由于采用了单片设计,HMC897LP4E具有出色的微音特性,减少了机械振动对滤波器性能的影响。
四、电气规格
(一)频率相关参数
- 中心频率调谐范围:9 - 19 GHz,通过施加0 - 14V的模拟调谐电压可以实现中心频率的连续变化。
- 3 dB带宽:约为18%,20 dB带宽约为35%。
- 抑制频率:低边抑制频率(抑制>20 dB)为0.81 Fcenter GHz,高边抑制频率(抑制>20 dB)为1.17 Fcenter GHz;低边次谐波抑制(抑制>40 dB)为0.58 Fcenter GHz,高边次谐波抑制(抑制>40 dB)为1.23 Fcenter GHz;再入频率(抑制<30 dB)>40 GHz。
(二)其他参数
- 插入损耗:典型值为6.5 dB,较低的插入损耗有助于减少信号能量的损失。
- 回波损耗:典型值为9.5 dB,反映了滤波器与系统的匹配程度。
- 输入IP3:在Pin = 0 to +20 dBm时为30 dBm,体现了滤波器的线性度。
- 输入功率与插入相位偏移:当Vfctl = 0V时,输入功率为10 dBm可使插入相位偏移5°;当Vfctl >= 1V时,输入功率为15 dBm可使插入相位偏移5°。
- 频率控制电压:范围为0 - 14V,用于控制中心频率。
- 源/漏电流:±1 mA。
- 残余相位噪声:在100 kHz偏移时为 -160 dBc/Hz,但要实现最佳的残余相位噪声性能,需要使用低噪声驱动电路。
- 中心频率漂移率: -1.65 MHz/°C,反映了温度对中心频率的影响。
五、调谐特性
调谐速度取决于驱动电路,数据是使用高速运算放大器驱动测量得到的,包括驱动转换速率延迟。tFULLBAND(0% Vfctl到90% RF)为200 ns,体现了滤波器的快速调谐能力。
六、绝对最大额定值与可靠性信息
- 频率控制电压: -0.5 to +15V。
- RF功率输入:27 dBm。
- 存储温度: -65 to +150 °C。
- ESD灵敏度(HBM):Class 1A,使用时需要注意静电防护。
- 结温:为保持100万小时的平均无故障时间(MTTF),结温需维持在150 °C;在T = 85 °C和Pin = 27 dBm时,标称结温为108 °C。
- 工作温度: -40 to +85 °C。
七、封装与引脚说明
(一)封装信息
HMC897LP4E采用RoHS合规的低应力注塑塑料封装,引脚镀层为100%哑光锡,MSL评级为MSL1,最大回流焊峰值温度为260 °C,封装标记为H897 XXXX(XXXX为4位批号)。
(二)引脚描述
| Pin Number |
Function |
Description |
Interface Schematic |
| 8, 10, 11, 20 - 23 |
N/C |
引脚内部未连接,但所有数据测量时这些引脚均外部连接到RF/DC地 |
| 1, 2, 4 - 7, 12 - 15, 17 - 19, 24 |
GND |
这些引脚和外露焊盘必须连接到RF/DC地 |
| 3 |
RFIN |
该引脚交流耦合并匹配到50欧姆 |
| 9 |
Vfctl |
中心频率控制电压 |
| 16 |
RFOUT |
该引脚交流耦合并匹配到50欧姆 |
八、应用电路与评估PCB
(一)应用电路设计要点
应用电路应采用RF电路设计技术,信号线阻抗应为50欧姆,封装接地引脚和外露焊盘应直接连接到接地平面,同时使用足够数量的过孔连接顶层和底层接地平面。
(二)评估PCB
| 评估PCB的物料清单如下: |
Item |
Description |
| J1, J2 |
PCB Mount K-Connector |
| J6, J8 |
DC Pin |
| C2 |
100 pF Capacitor, 0402 Pkg. |
| U1 |
HMC897LP4E Filter - Tunable |
| PCB |
130746 Evaluation PCB(电路板材料为Arlon 25FR或Rogers 25FR) |
评估电路板可向Hittite申请获取。
九、总结
HMC897LP4E可调带通滤波器以其出色的性能和特性,在多个领域都有广泛的应用前景。电子工程师在设计相关系统时,可以根据具体需求合理选择和使用这款滤波器,同时要注意其电气规格、调谐特性以及封装引脚等方面的要求,以确保系统的性能和可靠性。大家在使用过程中有没有遇到过什么问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
