73M1922 Demo Board:小巧集成,开启通信新体验
在电子通信领域,对于高效、集成化的解决方案需求日益增长。73M1922 Demo Board作为一款集成了硅数据访问装置(DAA)功能和模拟前端功能芯片组的产品,为全球合规性提供了出色的解决方案。今天,我们就来深入了解一下这款Demo Board。
文件下载:73M1922-DB.pdf
一、产品概述
1.1 芯片组构成
73M1922 MicroDAA芯片组由73M1902和73M1912组成。其中,73M1902是主机接口芯片(HIC),通过同步串行端口(调制解调器模拟前端(MAFE))为主机微处理器或DSP提供接口;73M1912是线路接口芯片(LIC),用于连接电话线。这种组合使得芯片组能够实现调制解调器编解码器功能,连接主机/DSP和PSTN(公共交换电话网络)。
1.2 编解码器功能与特色
编解码器支持高达V.92的数据速率,并带有呼叫进度信号。除了编解码器功能外,73M1922 MicroDAA芯片组还具备其他必要的DAA功能,如来电显示(CID)、振铃检测、极性反转检测、摘挂机开关控制、脉冲拨号、环路电流调节(DC - IV)、线路阻抗匹配、线路使用和并行拾取检测等。
数据和控制信息在LIC和HIC之间通过低成本脉冲变压器屏障传输,LIC所需的所有时钟和同步信息都嵌入在从HIC接收的跨屏障变压器的数据和控制位流中,并在LIC内重建。这种设计显著降低了外部组件的数量和成本。
二、Demo Board内容与注意事项
2.1 包装内容
73M1922 Demo Board套件包含一块73M1922 Demo Board(Rev. D1),以及一张CD,CD中包含73M1922 Demo Board用户手册、73M1822/73M1922数据手册、73M1822/73M1922布局指南和73M1x22全球设计指南等文档。
2.2 安全与ESD注意事项
连接带电电压到Demo Board系统可能会导致板上出现潜在的危险电压,因此在连接带电电压后处理Demo Board时要格外小心。同时,Demo Board对静电放电(ESD)敏感,处理时需采取ESD预防措施。
2.3 Demo Board选项
73M1922 Demo Board具有20针直角连接器,可插入目标DSP或CPU系统。每个连接器都有一个3.3V电源插座,可从目标系统或外部电源为板载电路供电,也可以通过20针连接器与其他信号一起供电。该Demo Board可用于评估73M1922芯片组在通用调制解调器、语音应用以及与通用DSP或CPU系统接口方面的性能。
三、连接器介绍
3.1 主要连接器
JS1是与主机处理器或DSP板接口的主要连接器,板上还设有线路监控/呼叫进度监控扬声器和驱动电路。J1是用于电话线连接的模块化连接器,J4用于从主板或外部电源获取电源。
3.2 配置设置
不同的电阻设置决定了帧同步类型和SCLK模式。需要注意的是,由于封装限制,20针TSSOP封装中没有MODE引脚,42针QFN封装中既没有Mode引脚也没有TYPE引脚。用户在订购零件时应根据所需的时钟模式(32时钟或连续)和帧同步类型(早期或晚期帧同步)选择合适的设备选项。
3.3 JS1主机接口连接器
JS1连接器的各个引脚有明确的功能定义,如VCC为3.3V电源,RESET为复位输入,AFEIN为串行数据输入,AFEOUT为串行数据输出等。
很遗憾,在搜索73M1922 Demo Board 连接器设计特点相关内容时出现超时问题,未能获取到额外信息。不过我们可以继续深入探讨Demo Board的其他方面。
四、Demo Board的设计细节
4.1 原理图与布局
提供了73M1922 MicroDAA 20 - Pin TSSOP Demo Board的原理图,以及各层的布局图,包括顶层信号层、第二层接地层、第三层电源层和底层信号层,还有丝印层的上下视图。这些设计图为工程师进行电路分析和设计提供了详细的参考。
4.2 物理尺寸与环境参数
PCB尺寸为3.16 x 2.05”(80.20 x 52.50 mm),带组件和焊料的高度为0.65”(16.5 mm)。工作温度范围为 - 40°C至 + 85°C(晶体振荡器功能在 - 10°C至 + 60°C范围外会受影响),存储温度范围为 - 65°C至150°C。直流输入电压为3.3 VDC ± 10%,室温下摘机时典型供电电流为25 mA。
4.3 物料清单
详细列出了73M1922 20 - Pin TSSOP Demo Board的物料清单,包括各种电容、电阻、二极管、晶体管、连接器、变压器、芯片和晶振等元件的型号、数量和制造商等信息。这对于工程师进行物料采购和电路搭建提供了明确的指导。
4.4 引脚描述
分别给出了73M1902和73M1912 20 - Pin TSSOP封装的引脚定义,清晰地说明了每个引脚的名称和功能。同时,还展示了73M1902/73M1912 TSSOP封装的引脚布局顶视图,方便工程师进行引脚连接和调试。
五、相关文档与联系信息
5.1 相关文档
Teridian Semiconductor Corporation提供了一系列与73M1x22相关的文档,如73M1822/73M1922数据手册、73M1922 Demo Board用户手册、73M1822/73M1922布局指南、73M1x22全球设计指南等,这些文档为工程师深入了解和使用该产品提供了丰富的资料。
5.2 联系信息
如果需要了解更多关于Teridian Semiconductor产品的信息或查询73M1922的可用性,可以通过以下方式联系:地址为6440 Oak Canyon Road,Suite 100,Irvine,CA 92618 - 5201;电话为(714) 508 - 8800;传真为(714) 508 - 8878;邮箱为modem.support@teridian.com。也可以访问http://www.teridian.com获取全球销售办事处的完整列表。
在实际的电子设计中,你是否遇到过类似的高度集成化芯片组的应用案例呢?你认为73M1922 Demo Board在未来的通信领域会有怎样的发展前景?欢迎在评论区分享你的观点和经验。
