73M1966B 演示板用户手册解读
73M1966B 演示板用户手册解读
在电子工程领域,演示板是我们进行产品评估和开发的重要工具。今天,我们就来深入了解一下 73M1966B 演示板,看看它的特点、使用方法以及相关的技术细节。
文件下载:73M1966B-DB.pdf
一、引言
73M1966B 演示板既可以与 73M1966/1866 演示母板配合使用,也能应用于目标应用场景,通过合适的连接器或“蓝线”接入相应系统。其有源电路与 73M1866B 钥匙链板基本相同,只是多了一个用于 GUI 接口电缆的连接器。如果订购了 73M1966B 评估套件或演示板套件,会包含 GUI 电缆。
1.1 套件内容
  • 硬件部分:73M1966B 演示板(版本 D3)。
  • 软件文档:包含在 CD 中的一系列文档,如 73M1966B 演示板用户手册、73M1866B/73M1966B 数据手册、73M1966B GUI 用户指南、73M1966 布局指南、73M1x66 全球设计指南以及 PCM 连接应用笔记。
1.2 安全和 ESD 注意事项
连接带电电压到 73M1966 演示板系统可能会导致板上出现危险电压,因此连接带电电压后处理演示板时要格外小心。同时,该演示板对静电放电(ESD)敏感,处理时需采取 ESD 防护措施。大家在实际操作中有没有遇到过因为 ESD 导致的问题呢?
二、连接器
73M1966B 演示板的所有数字信号和电源连接都通过一个 20 针的头连接器实现,音频监视器也通过该连接器引出。
J1 连接器
  • 信号分组:大部分数字信号与 PCM 信号在奇数引脚 1 - 7 分组,PCM CLKI 引脚在 8 号引脚,SPI 信号在奇数引脚 9 - 17,复位引脚在 19 号,中断输出在 16 号。
  • 电源和接地:2 号和 4 号引脚为 3.3V 电源输入,18 号和 20 号引脚为接地。
  • 音频输出:10 号引脚为音频监视器输出。
  • 特殊引脚:CLKO 引脚可在 73M1866B 处于主模式的罕见情况下使用。
J2 连接器
这是双向 PSTN 网络连接,用于将音频信号传输到 FXO 或从 FXO 接收音频信号。TIP 和 RING 引脚的信号需要有来自 PSTN 的直流电流,通常在 20 - 100 mA 之间,典型值约为 40 mA,当电流低于约 13 mA 时,FXO 将无法正常工作。
J3 连接器
用于将主机 PC 连接到演示板以提供 GUI 控制。
三、连接到现有系统
73M1966B 钥匙链演示板设计为可轻松连接到具有 PCM 和 SPI 接口的现有系统。如果通过“蓝线”连接,建议使用最小 30 AWG 的电线,且电线最大长度不超过 8 英寸(20 厘米),同时接地至少需要两条 30 AWG 的电线连接到主机板。连接后,要检查时钟和控制信号的完整性,确保信号在转换时过冲和下冲最小,并参考 73M1866B/1966B 数据手册检查信号时序,确保主机 SPI 符合要求。该演示板也可插入 73M1966B EVM 母板,具体操作可参考 73M1966B - EVM 用户手册。为使演示板正常运行,需要通过软件进行配置,Teridian 提供了参考驱动软件和基于 Linux 的命令行应用程序,也可使用 GUI 软件进行配置。
四、直接连接到 PCM 测试集
即使不使用母板,73M1966B 演示板也可直接连接到 PCM 通道测试集,通过两排 J1 连接器提供所有必要的数字信号和 3.3V 电源,其他 PCM 高速公路测试集也可使用该演示板进行类似测试。
五、原理图、PCB 布局和物料清单
5.1 原理图
包含 73M1966B 20 针 TSSOP 演示板的主机接口和线路接口原理图。
5.2 PCB 布局
展示了演示板的顶层、底层、接地平面层和电源平面层布局。
5.3 物料清单
详细列出了演示板所需的各种元件,包括电阻、电容、晶体管、变压器等,以及它们的数量、型号和来源。
六、订购信息
提供了不同类型演示板的订购编号和包装标记,方便用户进行订购。
七、相关文档
可从 Teridian 半导体公司获取一系列相关文档,如数据手册、布局指南、设计指南、应用笔记等,为开发和使用提供了全面的技术支持。
八、联系信息
如果需要了解更多关于 Teridian 半导体产品的信息或查询 73M1966B 的可用性,可通过地址、电话、传真或电子邮件联系。
通过对 73M1966B 演示板的详细了解,我们可以更好地利用它进行产品评估和开发。大家在使用类似演示板的过程中,有没有什么独特的经验或技巧呢?欢迎在评论区分享。
