在电子工程领域,调制解调器的设计与测试是一项关键工作。Teridian Semiconductor Corporation 的 73M2901CE 演示板为评估 73M2901CE 单芯片调制解调器 IC 提供了一个出色的平台。今天,我们就来深入了解一下这款演示板的相关内容。
73M2901CE 演示板集成了 73M2901CE 集成电路,可通过 PC 的串行 COM1 或 COM2 RS - 232 电平端口以及标准通信软件包(如 HyperTerminal)进行操作。该文档介绍了两种可用的演示板配置:73M2901CE - EVM - 600 和 73M2901CE - EVM - WW。
使用随附的主板和 5V 电源,主板包含 3.3V 稳压器为演示板供电,还配备 RS - 232 电平转换器和 DCE 连接器,用于将演示板连接到 PC 或其他终端设备。
使用标准 PC 终端仿真程序与 73M2901CE 演示板通信。在终端以 1200 bps 至 9.6 Kbps 的任何速度输入“AT”,若通信正常,调制解调器将返回“OK”。
将 RJ - 11 连接器连接到电话网络模拟器或专用分支交换机(BPX),但该演示板虽符合电信标准,却未获认证,不能连接到外部电话网络。此外,不能将两个 73M2901CE 演示板背对背连接进行测试,需使用简单的电流镜电流源电路提供约 20 mA 的直流环路电流。
要将 OSCIN 和 OSCOUT 信号布线尽可能短,并将晶体靠近引脚放置,仅使用 11.0592 MHz 并联模式晶体。避免在振荡器电路下方使用接地层,因为这会增加引脚的寄生电容。C2 和 C3 的值取决于所使用晶体的负载电容额定值,通常在 15 pF 至 27 pF 之间,常见为 18 或 22 pF。
系统噪声是导致来电显示和低电平接收性能不佳的主要原因。调制解调器需要接收的最低幅度信号约为 5 mV rms,来电显示接收电平也很低。将模拟和数字接地分开有助于控制进入接收器输入的噪声量,合理的布局可显著提高低电平性能。
保持 VCC 走线尽可能短,电源走线厚度至少为 0.5 mm。模拟和数字电源及接地应分开,以实现最佳的低接收电平性能。将电源路由到数字引脚和旁路电容在一个网络上,模拟电源和 VBG 旁路引脚在另一个网络上,并用电感分隔两者。若使用电源层,应将电源和接地层分开,为 73M2901CE 提供独立的模拟和数字层。
将 0.1 µF 和 3.3 µF 旁路电容靠近设备的 VPD 电源引脚放置,并将另一端连接到数字接地;将 0.1 µF 和 10 µF 旁路电容靠近 VPA 电源引脚放置,并直接连接到模拟接地。
将所有模拟信号远离板上的任何高速数字电路和走线。注意网络和调制解调器侧电路的分离,保持至少 ¼ 英寸(6 mm)的间距,避免在网络侧电路下方运行电源层,并保持与网络的相同间距。仅使用 UL、CSA 或 TUV 认证的跨越隔离屏障或用于网络保护的组件,以确保 DAA 符合性能要求。
用于耦合的变压器会影响 DAA 电路中组件的值。变压器的绕组电阻、电感和其他特性会影响阻抗匹配组件的值。使用其他变压器时,务必获取变压器制造商推荐的电路值,这些值可通过仿真确定,但可能仍需一些调整以优化设计。
近年来,电信设备认证方式发生了重大变化。美国引入了 SDoC(自我声明合规)概念,制造商或其授权代表需维护技术文档以证明合规。73M2901CE EVM - 600 演示板设计符合相关认证规定,但未获认证,仅适用于实验室环境的网络模拟设备。
网络输入保护现已成为全球标准,找到符合 UL - 60950 电源交叉要求的组件并不困难。输入电流限制和过电压保护是普遍要求或建议,自复位 PPTC 保险丝不仅能保护产品,还能避免在触发后更换零件。
该演示板采用“湿变压器”设计,将变压器用作线路上的直流负载,与“干变压器”相比,BOM 成本可能更低。表 3 显示了 600 Ω 电阻性、ETSI TS 203 和澳大利亚复阻抗的终端阻抗,可满足全球终端阻抗要求。
包括原理图、PCB 布局和物料清单。原理图展示了演示板和主板的设计,引脚描述详细说明了各引脚的功能。物料清单列出了所需的组件及其规格。
不同国家对线路阻抗匹配的要求不同,73M2901CE EVM - WW 演示板具有可选终端,适用于全球多个国家。通过 73M2901CE 的 S 寄存器可对发射电平、振铃频率和电平、呼叫进展音频率和节奏等进行编程。
可通过 73M2901CE 的 USR 引脚控制交流终端网络来改变终端。表 8 显示了全球演示板所需的初始化字符串。
同样包括原理图、PCB 布局和物料清单。原理图展示了演示板和主板的设计,引脚描述说明了各引脚的功能。物料清单列出了所需的组件及其规格。
推荐了变压器、EMI 电感、PTC 保险丝和 TVS 过电压保护器等组件。不同类型的变压器适用于不同的设计,EMI 电感用于控制 EMI,PTC 保险丝和 TVS 过电压保护器用于保护电路。
该电路可用于连接两个调制解调器进行背对背测试,为 DAA 提供所需的直流环路电流,并提供接近美国和许多其他国家使用的 600 欧姆的终端阻抗。
可从 Teridian Semiconductor Corporation 获取 73M2901CE 数据手册和 AT 命令用户指南。如需更多信息或查询 73M2901CE 的可用性,可通过指定地址、电话、传真或电子邮件联系。
在设计和使用 73M2901CE 演示板时,工程师们需要综合考虑上述各个方面,以确保调制解调器的性能和可靠性。你在实际设计中是否遇到过类似的问题呢?欢迎分享你的经验和见解。
