主板引出了一组DSM音频接口和一组MIC差分输入接口。
DSM 音频(Digital Signal Modulator)指的是将音频 PCM 数据进行直接比特流数字编码(Direct StreamDigital)转换输出的 1bit 信号流数据,在需要音频输出的设计中,接口输出的数字信号,经过一阶 RC 低通滤波处理后得到模拟音频信号输出。
DSM音频是一种低成本的音频输出方案,对于有音质需求的场景,还是建议外挂音频Codec或DAC实现音频输出。图16为DSM接口+功放电路的参考设计电路。
图1 声卡电路
DSM音频接口的设计注意事项:
l DSM 输出 RC 滤波电路不能删除;
l 差分音频输出不能拆成 2 路单端音频输出使用,且不建议使用单端模式,音频质量差;
l SAI2_SDO 在内部连接到 DSM 模块,因此当 DSM 模块使用时,外部 SAI2 SDO 不可使用;
l 音频信号需要与高速数字信号隔开;
l 整个音频部分需要用音频地单独铺地
主板集成了一组MIC差分输入接口。支持差分和单端MIC输入,下图为差分MIC输入参考电路。
图2 耳机电路
Audio ADC接口的设计注意事项:
l MIC 的差分输入不能拆成两路单端输入使用。
l 输入接口均可做为 LINEIN 或者 MIC_IN 的输入通道,如果输入设备为无源 MIC,则需要提供 1.8V 的偏置电压。如果输入设备为有源输入,则不需要。
l MIC 输入的偏置电压,预留 RC 改善电源噪声。
l 音频信号需要与高速数字信号隔开;
l 整个音频部分需要用音频地单独铺地;
