新能源电池PACK车间:三菱Q系列与西门子S7-1200的CC-Link/Modbus TCP通讯应用
西门子
一、项目背景与场景概述
在新能源锂电池 PACK 车间,模组组装线的精准控制是保障电池一致性的核心。某电池企业需实现三菱 Q 系列 PLC(负责模组焊接机器人与拧紧设备控制,采用 CC-Link 协议)与西门子 S7-1200 PLC(负责 PACK 线输送轨道与扫码设备控制,采用 Modbus TCP 协议)的实时数据交互,以同步焊接参数(如电流、时间)与输送线速度,避免模组在转运中因节拍 mismatch 导致的磕碰。
车间原采用 “人工喊话 + PLC 独立运行” 模式,存在焊接与输送不同步、数据无法追溯等问题,亟需通过工业物联网技术打通控制层链路。项目选用塔讯TX131-RE-CCS/OMB协议网关作为转换中枢,网关同时作为三菱 Q 系列的 CC-Link 从站与西门子 S7-1200 的 Modbus TCP 从站,实现跨协议协同。
二、系统结构拓扑图
西门子
三、项目痛点
协议异构阻碍协同:三菱 Q 系列依赖 CC-Link 总线协议,西门子 S7-1200 基于 Modbus TCP 协议,两者无法直接通讯,导致焊接完成信号无法实时触发输送线启动,日均出现 5~8 次模组滞留。
数据追溯缺失:车间需符合 ISO 9001 对工艺参数的追溯要求,但原有系统无数据采集器,焊接电流、输送速度等关键数据仅本地存储,无法上传至工业物联网平台。
抗干扰能力不足:车间存在高频焊接设备的电磁干扰,普通工业网关通讯中断率达 3%/ 天,影响生产连续性。
扩展局限:原有架构未预留总线协议接口,难以接入 SCADA 系统实现远程监控,制约工业自动化升级。
西门子
四、协议转换网关功能简介
塔讯TX131-RE-CCS/OMB作为工业级智能网关,核心功能包括:
双从站协议转换:同时支持 CC-Link 从站(最大传输速率 10Mbps)与 Modbus TCP 从站(支持 1000 + 数据点映射),实现双向数据转发。
边缘计算能力:内置数据滤波与时间戳标记功能,可剔除焊接电流的瞬时波动值,确保上传至物联网平台的数据准确性;支持本地缓存(容量 50 万条),满足断点续传需求。
工业级可靠性:采用金属外壳与隔离设计,抗电磁干扰(EMC Class A),工作温度 - 40℃~85℃,适应新能源车间复杂环境。
灵活集成:兼容 OPC UA 协议,可直接对接工业物联网平台,支持 Web 组态配置,降低调试难度。
西门子
五、解决方案描述
方案以网关为核心,构建 “设备层 - 转换层 - 监控层” 三层架构:
设备层:三菱 Q 系列通过 CC-Link 总线将焊接电流(0~500A)、焊接时间(0~2s)等参数发送至网关的 CC-Link 从站接口;西门子 S7-1200 通过 Modbus TCP 读取网关数据,同步调整输送线速度(0~5m/min),并将轨道运行状态(运行 / 停止)反馈至网关。
转换层:网关将 CC-Link 数据转换为 Modbus TCP 格式(映射至保持寄存器 40001~40010),同时将 Modbus TCP 状态信号转换为 CC-Link 开关量(映射至 Y0~Y5),实现双向实时交互(延迟≤50ms)。
监控层:网关通过工业以太网将数据上传至车间 SCADA 系统,实现焊接与输送参数的可视化监控,满足数据追溯需求。
六、实施过程
参数配置(3 天):
网关 CC-Link 配置:从站地址 0x03,波特率 5Mbps,关联三菱 Q 系列的 D 寄存器(D100 = 焊接电流,D102 = 焊接时间)。
网关 Modbus TCP 配置:IP 地址 192.168.0.10,端口 502,将 D100 映射至 40001,D102 映射至 40002;西门子 S7-1200 的 I0.0(运行状态)映射至网关 Y0。
现场部署(1 天):
网关安装于控制箱内,通过屏蔽双绞线连接 CC-Link 总线与以太网交换机,做好接地处理(接地电阻≤4Ω)以抗干扰。
调试西门子 S7-1200 的 Modbus TCP 客户端程序,确保能实时读取网关数据并反馈状态。
联调优化(2 天):
测试通讯稳定性:连续 72 小时运行,记录中断次数(0 次),延迟稳定在 30~40ms。
验证边缘计算功能:模拟焊接电流波动(瞬时达 600A),网关成功过滤异常值,上传数据准确率 100%。
西门子
七、应用效果与前后对比
指标 实施前 实施后
协同效率 日均模组滞留 5~8 次 滞留次数降至 0 次
数据追溯 无实时记录,依赖人工台账 全参数自动上传,追溯耗时≤5 分钟
能耗 输送线空转率 15% 空转率降至 3%,年节电 8 万元
八、行业前景与总结
新能源行业作为全球能源转型的核心领域,其生产智能化需求呈爆发式增长。塔讯TX131-RE-CCS/OMB工业网关作为打通异构总线协议的关键节点,在电池生产的“设备协同 - 数据追溯 - 智能优化”链条中不可或缺。
