导语:为什么“快仿”已经成为先进芯片设计的关键基础设施?
过去,仿真性能问题通常只是“验证效率低”。但在AI加速器、HBM系统、Chiplet与Multi-Die架构成为主流之后,仿真速度已经直接影响:
架构决策周期;
软件开发启动时间;
流片风险;
数据中心级功耗目标;
产品上市窗口。
尤其在Multi-Die系统中,验证对象不再只是单一SoC,而是:
多裸片互连;
HBM子系统;
Die-to-Die协议;
热与功耗协同;
软件栈与硬件协同运行。
传统CPU-based仿真流程往往会出现几个典型问题:
| 挑战 | 后果 |
| RTL仿真速度不足 | 软件团队无法提前启动 |
| 模拟/SPICE验证时间过长 | AMS迭代周期以周甚至月计算 |
| Multi-Die容量爆炸 | 验证覆盖率下降 |
| HBM/高速接口复杂度提升 | 时序与信号完整性风险增加 |
| 验证资源固定化 | 高峰期许可证与算力不足 |
因此,“快仿”已经不再是单一工具能力,而是:
一套覆盖架构探索、功能验证、混合信号验证、硬件加速与云资源调度的系统工程。
什么是真正意义上的“快仿”?
很多团队将“快仿”简单理解为“仿真速度更快”,但在先进EDA流程中,快仿实际上包含四个层次:
1. RTL级快速功能验证
目标:
提高回归吞吐量;
更早发现逻辑Bug;
支撑软件团队提前开发。
典型工具:
RTL Simulator
功能验证平台
并行回归系统
关键指标:
编译速度
仿真吞吐量
覆盖率收敛效率
在超大规模SoC与Multi-Die设计中,传统RTL仿真容易遭遇容量瓶颈。新思科技VCS®验证平台通过大规模并行验证能力,可支持复杂Chiplet系统的功能验证,并与后续硬件加速流程协同。
2. 硬件加速与仿真加速(Emulation)
当设计规模达到数百亿门甚至更大时,仅依赖软件仿真通常无法满足需求。
此时需要:
FPGA原型验证;
硬件仿真加速;
软件驱动协同验证。
为什么大型AI芯片越来越依赖硬件加速?
原因很直接:
AI/HPC系统需要运行真实工作负载验证:
操作系统;
Driver;
AI Runtime;
HBM内存访问;
Die-to-Die通信。
这些场景在纯软件仿真中可能需要数周甚至数月。
新思科技ZeBu® Server 5硬件加速系统面向超大规模设计,支持超过4000亿门复杂SoC与Multi-Die系统验证。对于需要连续运行完整软件栈的AI芯片项目,其价值不仅在于速度提升,更在于:
更早发现系统级问题;
提前启动软件生态;
降低流片后系统级Bug风险。
公开资料显示,AMD在复杂Multi-Die系统验证中采用ZeBu平台,以支持长时间工作负载运行并降低项目风险。
GPU-SPICE为何成为AMS验证的新方向?
模拟验证为什么越来越慢?
先进工艺下,模拟/混合信号复杂度正在急剧增加:
224G SerDes
HBM PHY
PMIC
射频前端
高速PLL
这些模块高度依赖晶体管级SPICE验证。
问题在于:
传统CPU SPICE仿真往往需要:
数天;
数周;
甚至数月。
这会直接拖慢:
参数优化;
Corner验证;
Monte Carlo分析;
收敛迭代。
GPU加速SPICE的核心价值是什么?
GPU并行架构特别适合:
大规模矩阵运算;
并行求解;
高密度瞬态分析。
新思科技PrimeSim Continuum™采用GPU加速SPICE技术,据新思科技资料显示,在配置8 GPU时,其仿真速度相较CPU基线最高可提升11.5倍。
这意味着什么?
例如:
原本需要两周完成的模拟验证;
有机会缩短至数天。
其工程价值并不只是“更快”,而是:
允许更多验证轮次;
提升PPA优化空间;
提高流片前信心;
降低后期ECO风险。
快仿工具选型:五个最关键的评估维度
1. 仿真容量是否匹配未来两代产品?
很多团队选型时只看当前项目。
但AI与Multi-Die设计的特点是:
容量增长速度远超历史经验。
建议重点评估:
是否支持Chiplet架构;
是否支持HBM子系统;
是否支持超大规模回归;
是否支持软件协同验证。
如果平台无法覆盖未来2-3代产品,很容易在下一代架构升级时重新迁移流程。
2. 精度与速度是否可动态平衡?
这是AMS与混合信号验证的核心。
传统方法往往是:
要么SPICE精度;
要么数字验证速度。
问题是:
先进系统同时需要两者。
新思科技RTVS(实时视图切换)技术的核心思路,是在验证过程中动态切换模拟与数字视图。
其价值在于:
关键路径保留SPICE精度;
非关键部分采用更快抽象模型;
在保证精度前提下提升整体验证效率。
对于HBM、DDR与高速I/O验证,这种动态混合验证能力尤为关键。
3. 是否支持端到端协同验证?
现代芯片验证已经不是孤立环节。
典型流程涉及:
架构探索;
RTL验证;
AMS验证;
软件验证;
封装协同;
热与功耗分析。
如果工具链彼此割裂,会导致:
数据无法复用;
模型重复构建;
调试成本激增。
在Multi-Die场景中,新思科技3DIC Compiler™与验证平台协同,可实现从架构规划到实现与验证的一体化流程。
其价值不仅是工具集成,更是:
降低跨团队协同成本;
减少模型不一致;
提高系统级可预测性。
4. AI能力是否真正融入验证流程?
很多EDA平台已经开始引入AI,但关键问题是:
AI究竟在优化什么?
真正有价值的AI能力,应直接解决:
参数搜索爆炸;
Corner组合复杂;
PPA优化空间有限;
人工调优效率低。
新思科技ASO.ai™的重点,是通过机器学习自动探索设计空间。
在部分模拟优化场景中,据新思科技资料显示,其任务效率提升可达10倍至100倍。
其核心价值不是“替代工程师”,而是:
缩短搜索时间;
减少人工试错;
提升设计收敛速度。
5. 云弹性能力是否足够?
先进验证最大的隐藏瓶颈之一,其实是资源。
很多项目会遇到:
Tape-out前许可证不足;
回归高峰算力不够;
全球团队环境部署缓慢。
传统本地EDA模式容易导致:
大量闲置资源;
高峰期又严重不足。
Synopsys Cloud提供按使用量付费模式,可在设计高峰期动态扩展数百甚至数千许可证。
对于AI芯片初创公司或全球协同团队,其意义非常现实:
几小时内启动环境;
快速扩展验证容量;
避免重资产投入;
支持跨区域协同。
公开案例显示,AI加速器公司TetraMem通过新思云平台,在数天内部署完整EDA环境并支持全球团队协作。
不同项目阶段的快仿选型建议
| 项目阶段 | 核心目标 | 推荐重点 |
| 架构探索 | 提前评估PPA与系统行为 | Platform Architect™ |
| RTL验证 | 提高回归吞吐量 | VCS® |
| 软件协同验证 | 提前运行真实工作负载 | ZeBu® |
| AMS验证 | 缩短SPICE周期 | PrimeSim Continuum™ |
| Multi-Die实现 | 系统级协同优化 | 3DIC Compiler™ |
| 高峰期资源扩展 | 降低资源瓶颈 | Synopsys Cloud |
总结:未来的“快仿”竞争,本质是系统级验证能力竞争
AI、HBM、Chiplet与Multi-Die正在重新定义EDA验证体系。
未来真正有竞争力的快仿平台,不只是“跑得更快”,而是能够:
在系统级保持验证一致性;
在精度与效率之间动态平衡;
支持超大规模软件驱动验证;
通过AI缩短设计收敛;
通过云实现资源弹性。
从RTL验证到GPU-SPICE、从硬件加速到Multi-Die协同,新思科技正在构建覆盖先进芯片设计全流程的验证基础设施体系。
对于正在评估下一代EDA验证平台的团队,更重要的问题已经不是:
“哪个仿真器更快?”
而是:
“哪套验证体系能够支撑未来三代AI与Multi-Die产品演进?”
了解新思科技如何助力复杂SoC、AI与Multi-Die系统实现更高效的验证与架构探索,将有助于企业在先进工艺竞争中降低风险并加快产品上市节奏。
FAQ
Q1:快仿是否会牺牲验证精度?
不一定。先进验证流程的关键趋势,是通过动态抽象与混合验证实现“局部高精度 + 全局高效率”。例如RTVS技术可在模拟与数字视图间动态切换,在关键路径保留SPICE精度。
Q2:GPU-SPICE适合所有模拟验证场景吗?
并非所有场景都适合。GPU-SPICE尤其适用于:
大规模瞬态分析;
高速接口;
射频;
HBM PHY;
多Corner验证。
对于小规模模拟模块,其收益可能有限。
Q3:什么时候应该引入硬件加速平台?
当项目出现以下特征时通常需要考虑:
软件栈复杂;
设计规模超大;
需要运行真实工作负载;
RTL仿真无法满足周期要求;
Multi-Die系统验证复杂度过高。
Q4:Multi-Die设计为何对快仿要求更高?
因为其验证对象已经从“单芯片”扩展到:
Die-to-Die互连;
HBM子系统;
热耦合;
功耗协同;
软件与系统级行为。
验证维度呈指数级增长。
Q5:云化EDA是否适合安全敏感项目?
目前很多EDA云平台已支持:
私有云;
混合云;
权限隔离;
加密传输;
合规审计。
企业通常可根据IP安全等级选择部署模式。
