本方案面向图书馆管理层与采购决策者,给出一套可直接用于立项、招采与实施的 RFID 智慧图书标签方案。由于本项目的预算、馆型、现有图书馆管理系统厂商、馆舍楼层与出入口数量均未指定,方案采用“默认推荐架构 + 不同馆藏规模代表性配置 + 可选扩展”的写法。综合中国图书馆公开采购参数、中国国家标准与国际厂商手册,默认主路线建议采用:HF 高频 13.56MHz、被动标签、ISO/IEC 15693 + ISO/IEC 18000-3 Mode 1 空口、ISO 28560 / GB/T 35660 数据模型,配套自助借还机、馆员工作站、盘点设备、安全门禁,并通过 SIP2 / NCIP / REST 中间件与现有馆藏管理系统对接。
从技术边界看,UHF 被动 RFID并非不能用于图书馆,但更适合“高效率盘点、长距离读取、城市书房/24 小时设备、物流化分拣”一类场景;其常见频段为 860–960MHz,协议通常为 EPC Gen2 / ISO/IEC 18000-63。国内已有图书馆项目采购 UHF 图书标签,图创官方资料也明确提到“部分图书馆开始采用 UHF 标签”。但 UHF在多门区、多金属环境与密集书架中的射频治理、误读控制和跨设备兼容治理难度高于 HF,因此本报告将其定位为增强选项,而非未指定场景下的默认方案。至于主动 RFID,官方资料表明其标签自带电池、支持更长距离与实时定位,但体积更大、成本更高、维护更复杂,不适合作为普通流通图书的主流标签方案。
在预算尚未明确时,建议管理层先按代表性配置进行立项口径预判:小型馆约 30–45 万元、中型馆约 65–100 万元、大型馆约 160–260 万元作为主体建设投资的合理区间;如果大型馆还要叠加智能书架、盘点机器人、自动分拣或 24 小时还书/流通设备,则需另行增加专项预算。上述判断基于国内公开中标单价、国际厂商公开方案报价与典型高校/公共馆项目报价形成,并不等同于正式招标控制价。
图书馆 RFID 智慧标签项目的核心目标,不只是把“条码换成电子标签”,而是把馆藏标识、借还流通、门禁防盗、库存盘点、错架治理、设备管理、日志审计整合成一套可持续运转的业务系统。香港公共图书馆的官方介绍显示,RFID 自助借书机已经能够一次处理多项馆藏资料,不再需要逐件扫描条码;
RFID 在“多册同时处理、无需视线对准、即时更新借还状态”方面相对条码的优势。对管理层而言,这意味着项目的评估维度应至少包括:服务效率、资产安全、馆员劳动强度、库存准确率、系统互联能力与后续可扩展性。
下表给出在参数“未指定”条件下可直接用于立项与招采编制的三档规模需求模型。
规模差异并非纸面假设。目前网络上公开的rfid智能图书管案例中显示,广州图书馆项目采用 20 万枚 RFID 标签、8 台自助借还设备、5套自助图书馆与 3 套管理系统;华北科技学院馆藏纸质图书约 148 万册,上线了自助借还、移动点检车、查询机与安全门;天津图书馆公开资料则显示其开放式阅览区纸质文献约 246 万册,并部署 RFID 盘点车、自助借还与安全检测门。与之相对,西昌市第一中学的 2024 年项目则以 8 万枚高频标签、2 台自助借还办证一体机、 1 套双通道安全门形成更接近中小馆的配置模型。由此可见,馆藏规模与入口/楼层复杂度基本决定了设备数量级与运维组织方式。
在未指定馆型的前提下,本报告建议将 HF 被动标签作为主选,理由是:国内公开采购参数中,图书标签最常见的要求是 13.56MHz、ISO 15693 / ISO 18000-3、AFI/EAS 防盗位、多标签识读、1024bit 级存储、10 年以上寿命与 10 万次以上读写;中国国家标准 GB/T 35660.1-2017 对应 ISO 28560-1 的图书馆 RFID 数据元素通用指南,也为 HF 馆藏标识的规范编码提供了标准化基础。Bibliotheca 与 FE Technologies 的图书馆标签资料同样显示,其产品以 ISO 15693 / ISO 18000-3 Mode 1 与 ISO 28560 为基本兼容框架。
对图书标签本身,建议将招标参数写得尽量“业务化”而不是只写芯片品牌。可执行的写法是:50×50mm 左右标签、铝蚀刻天线、PET 基底、支持 AFI/EAS、防静电、不可改 UID、至少 1024bit、与 ISO 28560 编码兼容。石景山区图书馆公开采购就采用了这一路径,明确要求 NXP ICODE2、1024bit、AFI/EAS、多标签识读、寿命≥10 年、使用次数≥10 万次;更高阶芯片如 NXP ICODE SLIX2则给出 2560bit 用户区、50 年保存、10 万次写入、EAS/AFI 与密码保护;
若图书馆希望把 UHF 作为补充路线,建议仅在以下条件满足时采用:需要“单次盘点更大范围覆盖”、需要城市书房/街区机/分拣等更强物流能力,且有能力做频段合规、门区分区、金属环境治理与误读控制。官方资料显示,UHF 图书标签一般工作于 860–960MHz、遵循 ISO 18000-6C / ISO 18000-63,福州大学的公开询价也给出 超高频图书标签、容量≥768bit、寿命 10 年以上、10 万次以上擦写的明确要求。读写器侧,可参考如Chainway URA4 这类固定式 UHF 阅读器与 C72 这类 UHF 手持设备的规格,但这类设备更接近零售/仓储读写逻辑,项目实施要比 HF 框架多做一轮射频验证。
设备层面,建议将招标参数控制在“可替代、可比较、可联调”的粒度。公开采购与厂商资料显示,馆员工作站可要求 13.56MHz、读写距离≥25–30cm、射频功率约 1.2–1.5W、AC100–240V 或 AC220V 供电、 Windows/Android 主机、有线网络/Wi-Fi、支持 ISO 15693 / ISO 18000-3、支持 EAS/AFI 批量修改与 ISO 28560 编码;自助借还设备可要求 支持同时处理 5 本以上图书、10/100 Ethernet、AC220V 或 100– 240VAC、支持 SIP2/NCIP/API 对接;盘点设备可要求 Wi-Fi 联网、馆藏盘点/查找/上架/剔旧、层架标管理、离线缓存与上传能力;安全门可要求 可视/声光报警、通道统计、单/双/三通道可扩展、门区宽度与无障碍通行适配。
建议采用“设备层—中间件层—业务系统层—数据与审计层”四层架构。设备层负责 RFID 标签、自助借还、馆员工作站、盘点设备与安全门的采集与执行;中间件层负责设备注册、会话管理、协议适配、消息队列、日志、告警与设备状态监控;业务系统层与现有 ILS/LMS、统一身份认证、支付/欠费、消息通知系统协同;数据层则接管馆藏状态、设备日志、审计日志、报表与备份。
围绕软件模块,建议至少建设以下五类能力:其一是馆藏管理集成模块,完成条码到 RFID 的绑定写码、借还状态更新、预约/续借与读者规则判断;其二是库存盘点模块,完成在架盘点、错架识别、查找与剔旧;其三是借还流程模块,覆盖馆员人工流通、自助借还与 24 小时归还扩展;其四是设备与告警模块,统一监控离线、纸卷、门禁告警、读写异常;其五是权限与日志模块,对操作员、班组、设备、接口与 API 执行全链路审计。
在接口与数据格式上,建议把“标准接口优先,私有接口兜底”写入招标文件:优先支持 SIP2 / NCIP,其次是REST API;对于馆藏数据批量交换,可兼容 JSON / XML。数据模型上,应明确 RFID 标签编码遵循 ISO 28560 / GB/T 35660 系列,而不是把编码规则固化在单一厂商工具里,以避免后续设备替换时重新贴标。
推荐的 REST 事件示例如下,适用于标签转换、盘点上传与借还日志写回
{ "eventId": "RFID-2026-000001", "eventType": "TAG_ENCODED", "itemBarcode": "TP00012345", "itemId": "copy-00012345", "rfid": { "airInterface": "ISO15693", "dataModel": "ISO28560-2", "uid": "E0040150A1B2C3D4", "afi": "07", "eas": true }, "shelfCode": "A-03-05-02", "operatorId": "staff_01", "timestamp": "2026-06-01T10:30:00+08:00" }
如果现有系统支持 NCIP,可用 XML 作为“自助借还—馆藏系统”之间的标准化交换载荷;下面示例是示意而不是完整 NCIP 报文:
部署实施与进度安排
部署设计应先围绕“读者动线”而不是围绕“设备摆放”展开。常见的优先级是:入口设置安全门,大厅/流通主节点设置自助借还机与查询终端,服务台附近设置馆员工作站与标签转换工位,书库区设置盘点路线与层架标签,归还区设置还书箱/分拣口。香港公共图书馆官方的 RFID 自助设施布局就是“自助借书机 + 自助服务机 +智能还书箱/站”的组合;大型项目中,FE 的案例又进一步把 24 小时还书、智能分拣、外部还书口等能力纳入了完整流线。
网络与电源方面,本报告建议单独规划 RFID 设备 VLAN,把门禁、自助借还、馆员工作站、查询机与设备管理平台从普通办公网中分离;库存盘点设备优先走企业级 Wi-Fi,核心设备走有线网络。公开技术文档显示,国内学校/公共馆采购文件中,自助借还机常见要求为 AC220V/50Hz,馆员工作站常见要求为 AC100–240V 50/60Hz,盘点车则常见 Wi-Fi + 独立电池。因此,现场机电设计要把插座位、网口位、接地、机柜与 AP 覆盖一次性规划到位。
实施步骤建议固定为八步:现场勘查与射频测试、方案冻结与接口确认、设备到货验收、网络/电源/支架安装、馆藏系统联调、标签加工与馆藏转换、试运行与培训、最终验收。这里要特别强调“接口先行、贴标后置”:若先批量贴标再发现 SIP2/NCIP/私有接口编码不一致,返工成本会显著上升。国内采购文件已经把 SIP2 接口测试、EAS/AFI 状态批量修改、ISO 28560 编码与离线/在线转换写入硬性要求;
建议以“中型馆基线工期”来设计甘特图,小馆可压缩,大馆则应按多个批次平行推进。经验上,小馆适合 10–12 周,中馆适合 14–18 周,大馆若含全馆贴标和多系统联调,建议预留 20–32 周。下面的时间线以一个中型馆基线项目为例。
由于预算未指定,下表采用“代表性馆藏数量 + 代表性设备数量”的编制口径测算,用于项目立项、预算申报和采购前评审,而不是正式招标控制价。测算假设分别为:小型馆按 4 万册、中型馆按 12 万册、大型馆按 30万册 计算;默认采用 HF 被动标签;大型馆的自动分拣、智能书架、盘点机器人等扩展能力未纳入基础版成本,另列可选扩展。
上述测算的单价锚点来自公开项目:高频图书标签公开中标单价约 1.5–2.0 元/枚;标签粘贴与数据转换公开案例约 0.5 元/册;国内自助借还机公开价格约从 3.45 万元/台 到 7.67 万元/台;双/三通道门禁公开价格通常在 2.24 万元/套 到 5.5 万元/套;馆员工作站多在 0.65–2.55 万元/套;国际厂商公开报价则多以美元报价, Bibliotheca 和 FE 的自助设备报价基线约在 4,748–6,717 美元/台。因此,本报告选择偏中位、便于财政评审的编制值。
若大型馆计划同步建设更高阶能力,可将下列项目列为“二期或可选扩展”:智能书架、盘点机器人、自动分拣/AMH、馆外 24 小时还书/借阅单元。例如东华大学 2024 年 RFID 改造公开中标中,盘点机器人约 22.8 万元/套、智能书架约 7.65 万元/组、RFID 推车式移动盘点设备约 3.83 万元/套,这说明大型馆若走“书架实时感知 + 机器人盘点”的升级路线,预算会明显上浮。
下表给出适合中国图书馆采购比较的供应商短名单。价格栏均为公开样例或样例区间,不代表该厂商对本项目的最终报价。
| 供应商 | 定位与适配 | 关键产品 | 公开参考价格 | 适合场景 |
| 深圳鸟鸟科技 | 国内成熟方案型,HF/UHF兼有,适合中小学馆、公共馆、城市书房 | 自助借还、盘点机器人 安全门、HF/UHF标签芯片 RFID读写器、RFID智能手持机,手持查询机 | 盘点机器人5万-10万 自助借还约3-6.2万元/台 超高频安全门约1.6-3.2万 图书标签约1.2-2元/枚 rfid读写器/手持机1500-6000元/台 | 大型馆、中小型馆、或城市书店 |
| Bibliotheca | 国际成熟品牌,适合追求无障碍、成熟自助与多地区支持的馆 | selfCheck 3000、RFID Gate、DLA inventoryWand、libraryConnect | selfCheck 1000 基础单价约 6,717 美元/台 管理订阅约 1,770 美元/年 (10+设备) 维保约 930 美元/台/年 | 国际化高校馆、大型公共馆、重视无障碍与统一运维 |
| FE Technologies | 国际RFID专业厂商,强在自助借还、归还与后台可视化 | V5/V6 Self Loan、Security Gates、Smart Bin、Library Live | L2 桌面式约 4,748 美元/台 V5 桌面式约 6,059 美元/台 V5 立式约 6,351 美元/台 贴标服务约 0.334 美元/册 | 归还流程优化、割接平滑、需要强归还/告警可视化的馆 |
运维设计必须与建设同步、而不是上线后补救。建议把日常运维划分为三层:日检关注自助机在线状态、纸卷/打印、门禁报警日志、盘点设备电量与 Wi-Fi、接口心跳和失败事务;周检关注 AFI/EAS 写位成功率、离线重传、告警闭环、设备固件与补丁;月检关注库存差异分析、门区误报警分析、设备报表、坏签率与脱胶统计。深圳龙岗区图书馆的公开运维招标也说明,当 RFID 自助体系扩展到多分馆、多服务点后,设备运维本身就会成为独立采购项。
故障治理建议按“标签、射频、接口、业务规则”四类拆分。标签类问题主要看坏签、脱胶、编码错误与 UID冲突;射频类问题主要看金属环境、门区串读、天线调谐与密集书架边角死区;接口类问题聚焦 SIP2/NCIP/REST 超时、字段映射、权限异常与离线补偿;业务规则类问题则集中在读者类型、借阅上限、预约/欠费控制与跨馆通借通还策略。NXP 的官方天线设计资料明确指出,金属环境会显著影响天线性能与整体表现,因此金属书架、门区地埋线、墙体金属件都应纳入部署前实测;
标签寿命不能只看芯片宣传值,也要看装订材料、胶水、贴标位置与馆内温湿度。芯片数据手册与厂商资料通常给出50 年数据保持、10 万次写入的上限能力,但国内图书馆公开采购更常用的验收口径是有效使用寿命 ≥10 年、有效使用次数≥10 万次。因此,本报告建议在采购中把标签寿命写成“项目验收口径 ≥10 年”,同时建立1%–3% 的备品备件池,按年度盘点结果做小批量补贴更换,而不是等大规模坏签后统一返工。
下表给出本项目最需要在招标与实施阶段提前控制的风险点。
综合来看,在预算未指定、馆型未指定、现有 ILS/LMS 未指定的条件下,最稳妥、最可执行、最便于中国图书馆采购与实施的方案,仍然是以 HF 被动 RFID + ISO 28560 / GB/T 35660 + SIP2/NCIP 中间件集成为主路线;UHF 只在明确需要更长读距与更高盘点/物流效率时作为增强选项引入;大型馆则应把智能书架、自动分拣、24 小时外延服务作为二期能力,而不是一开始把基础项目做成高复杂度系统工程。
