润石科技推出高压集成电流检测芯片RSA193系列
RSA193系列是一款支持宽共模输入电压范围的集成电流检测芯片,工作电压支持4V至18V,共模输入电压范围支持-16V至105V;可以很好应对24V、48V母线电压系统以及多节电池串联系统的电流采集应用。
电流检测
RSA193系列提供20、50、100三种固定增益,增益误差常温下最大低至1%,以使其能满足更多的应用场景和电流采集精度要求。
其他主要参数特性如下:
Ø 增益带宽(GBP):550 kHz;
Ø 低输入失调电压(Vos):2.2 mV (Max);
Ø 增益误差全温度最大2%;
Ø 低输入偏置电流(IB):15 μA;
Ø 低功耗(Iq):0.96 mA (Typ);
Ø 高电源纹波抑制比(PSRR):106 dB (Typ)
Ø 高共模抑制比(CMRR):125 dB (Typ)
Ø 高容性负载能力;10 nF
Ø 扩展级工业温度范围:-40°C ~ 125°C。
RSA193是在市场主流应用产品参数的基础上,进一步优化共模输入电压范围等参数,以使其更能应对检测母线上的高压浪涌冲击、提升共模干扰抑制能力,提高电流采集精度。
电流检测
RSA193典型应用电路
电流检测
RSA193封装和管脚定义
电流检测
RSA193提供SOT23-5标准封装,完全覆盖INA193INA194INA195的功能和应用,欢迎各界工程师朋友到官网申请样品测评。
