分布式光伏并网防逆流怎么搞?单机版/主从机版硬件架构与参数对比--安科瑞何晓涵
摘要
分布式光伏、储能系统并网过程中,防逆流保护是保障电网安全与合规运行的关键环节。本文从技术原理出发,深入解析安科瑞AM5SE系列防逆流保护装置的两种架构——单机版与主从机版,涵盖应用场景、硬件配置、通讯方式(光纤直跳与GOOSE)、保护逻辑定值及选型建议,为工程师提供完整的技术参考。
一、防逆流保护的技术原理
1.1 什么是逆流?
在光伏/储能并网系统中,并网点功率流向分为两种状态:
正向潮流:电网向用户侧供电(用电)
反向潮流(逆流):用户侧向电网送电(发电量大于负载)
大多数地区电网公司不允许用户向电网倒送电,因此需要在并网点设置防逆流保护装置,实时监测功率方向,一旦检测到逆流,立即执行跳闸或功率调节。
1.2 防逆流保护的核心逻辑
防逆流保护装置通常具备以下两种保护功能:
保护类型 触发条件 动作方式
逆功率保护 检测到功率倒送(逆流) 跳闸切断并网点
低功率保护 并网点功率低于设定阈值 逐级跳闸/恢复合闸
其中,低功率保护可以实现多段逐级控制,避免一次切除全部负载造成冲击。
并网并网
二、单机版防逆流保护装置
2.1 适用场景
并网点与检测点距离 < 100米
并网点数量 ≤ 2个
控制回路简单,无需远程通讯
2.2 硬件规格与功能对比
型号 电压等级 开出/开入 低功率保护 逆功率保护 适用场景
AM5SE-IS 100V/380V 10开出 / 5开入 五段跳闸+恢复 一段跳闸+恢复 中高压并网柜、大型工商业项目
AM3-IS 100V/380V 2开出 / 2开入 一段跳闸+恢复 低压并网柜、小型分布式光伏
2.3 单机版典型接线
单机版装置直接安装在并网柜内,通过硬接线连接断路器跳合闸回路。装置内置PT/CT采样回路,实时监测并网点电压、电流及功率。当检测到逆流时,装置DO口输出跳闸信号,驱动断路器分闸。
三、主从机版防逆流保护装置
3.1 适用场景
并网点与检测点距离 100米 ~ 20公里
并网点数量 ≥ 3个
一个市电进线下带多个并网点
多路市电进线带多个并网点
3.2 系统架构
主从机版采用分布式架构
[市电进线侧]                    [各个并网点]
┌─────────┐  光纤/GOOSE   ┌─────────┐
│  主机   │ ◄────────────► │  从机1  │
│ (PVM)   │                │ (PVS)   │
     │                     │  从机2  │
     │                     │ (PVS)   │
     │                     │  从机N  │
     │                     │ (PVS2)  │
3.3 通讯方式对比
通讯方式 接口 传输距离 延迟 适用场景
光纤直跳 光纤接口 最长20km 毫秒级 并网点≤5个,中小型项目
GOOSE 以太网(IEC61850) 依赖网络 亚毫秒级 并网点≥6个,大型项目
3.4 全系列技术规格
型号 角色 通讯方式 开出路数 开入路数 低功率保护段数
AM5SE-PVM 主机 光纤直跳 10路 5路 5段
AM5SE-PVS 从机 光纤直跳 2路 2路 由主机控制
AM5SE-PVS2 从机 光纤直跳 4路 8路 由主机控制
AM5SE-PVM-GOOSE 主机 GOOSE 网口输出 网口输入 8段
AM5SE-PVS-GOOSE 从机 GOOSE 22路 网口输入 由主机控制
3.5 保护逻辑详解
3.5.1 低功率保护(逐级投切)
低功率保护用于发电功率大于本地负载但尚未达到逆流阈值的场景。主机将并网点功率与设定阈值比较,逐级发出跳闸/合闸指令:
五段低功率(PVM标准版):支持5个从机或5组负载的逐级控制
八段低功率(PVM-GOOSE增强版):支持8个从机或8组负载的逐级控制
3.5.2 逆功率保护(刚性切除)
当检测到实际逆流时,逆功率保护作为最后一道防线,立即发出跳闸指令,切断并网点连接。
3.6 主从机版选型矩阵
并网点数量 通讯距离 推荐方案
≤5个 100m ~ 20km PVM + PVS/PVS2(光纤直跳)
≥6个 100m ~ 20km PVM-GOOSE + PVS-GOOSE(GOOSE)
多路市电进线 任意距离 PVM-GOOSE + PVS-GOOSE(GOOSE)
四、GOOSE通讯技术解析
4.1 什么是GOOSE?
GOOSE(Generic Object Oriented Substation Event)是IEC61850协议中定义的一种快速通信机制,用于变电站自动化系统中设备间的实时信息交换。
4.2 GOOSE在防逆流方案中的优势
特性 光纤直跳 GOOSE
传输介质 光纤 以太网
单机控制点数 受硬件IO限制 22路/从机
扩展性 有限(1主5从) 强(1主8从)
系统集成 独立运行 可接入综自系统
维护成本 光纤布线较高 利用现有网络
4.3 GOOSE版从机的22路开出
AM5SE-PVS-GOOSE提供22路无源跳合闸输出,意味着单台从机可以控制多达22个断路器,非常适合大型园区、多条并网线路的场景。
五、典型技术参数汇总
5.1 电气参数
参数项 规格
额定电压(PT输入) 100V / 380V(50Hz)
额定电流(CT输入) 5A / 1A
工作电源 AC/DC 85~265V
功耗 ≤15W
5.2 保护定值范围
保护类型 定值范围 步长
逆功率跳闸阈值 0~999.9kW 0.1kW
逆功率延时 0~100s 0.01s
低功率跳闸阈值 0~999.9kW 0.1kW
低功率恢复阈值 0~999.9kW 0.1kW
六、选型总结
项目特征 推荐方案 核心型号
距离近、点位少、成本敏感 单机版 AM3-IS / AM2SE-IS
中大型项目、需要扩展性 单机版 AM5SE-IS
远距离、≤5个并网点 主从机光纤版 PVM + PVS/PVS2
远距离、≥6个并网点、需系统集成 主从机GOOSE版 PVM-GOOSE + PVS-GOOSE
