14 Gbps 高速 2:1 差分选择器 HMC858LC4B 技术解析
在高速数据传输的电子领域,对高性能选择器的需求日益增长。HMC858LC4B 作为一款 14 Gbps、具备可编程输出电压的 2:1 差分选择器,以其卓越的性能在众多应用场景中崭露头角。下面,我们就来深入了解一下这款产品。
文件下载:132036-HMC858LC4B.pdf
典型应用场景
HMC858LC4B 的应用范围非常广泛,它是一款多功能的高速逻辑器件,适用于多种高速数据传输和信号处理场景。
  • 高速数据传输:可作为高达 14 Gbps 的 2:1 多路复用器,在 16G 光纤通道以及高达 14 Gbps 的串行数据传输中发挥重要作用。
  • 冗余路径切换:在需要确保数据传输可靠性的系统中,可实现冗余路径的快速切换,保障数据的稳定传输。
  • 内置测试与测量:适用于宽带测试与测量领域,为测试设备提供精确的信号选择和处理功能。
产品特性亮点
高速性能
支持高达 14 Gbps 的差分或单端操作,上升和下降时间仅为 19 / 20 ps,能够快速响应高速信号的变化,满足高速数据传输的需求。这对于需要处理高速数据流的系统来说至关重要,比如在 16G 光纤通道中,能够确保数据的准确传输。
低功耗设计
典型功耗仅为 221 mW,在高速运行的同时,有效降低了系统的能耗,提高了能源利用效率。这对于一些对功耗敏感的应用场景,如移动设备或便携式测试仪器,具有重要意义。
可编程输出电压
差分输出电压摆幅可在 500 - 1300 mVp - p 之间进行编程调整,用户可以根据实际应用需求灵活优化信号输出,实现信号的最佳传输效果。
低延迟
传播延迟仅为 87 ps,能够快速将输入信号传输到输出端,减少信号传输过程中的延迟,保证数据的实时性。
电气规格详解
电源参数
  • 电源电压:工作范围为 -3.6 V 至 -3.0 V,典型值为 -3.3 V。
  • 电源电流:典型值为 67 mA。
数据速率
  • 最大数据速率:高达 14 Gbps,能够满足高速数据传输的要求。
  • 最大选择速率:可达 14 GHz,确保快速的信号选择和切换。
输入输出特性
  • 输入电压范围:-1.5 V 至 0.5 V,输入差分范围为 0.1 - 2.0 Vp - p。
  • 输出特性:单端输出峰 - 峰值为 540 mVp - p,差分输出峰 - 峰值为 1080 mVp - p。输出高电压典型值为 -20 mV,输出低电压典型值为 -560 mV。
其他特性
  • 输出上升/下降时间:差分 20% - 80% 时为 19 / 20 ps。
  • 输出回波损耗:在频率小于 16 GHz 时为 10 dB。
  • 抖动特性:随机抖动 Jr rms 典型值为 0.08 ps rms,确定性抖动 Jd 峰 - 峰值在 2 15 - 1 PRBS 输入时为 2 ps p - p。
引脚说明
引脚编号 功能 描述
1, 6, 8, 11, 13, 18 GND 信号接地
2, 3, 4, 5 AP, AN, BP, BN 差分输入,电流模式逻辑(CML),参考正电源
7, 12, 14, 15, 22 N/C 无需连接,可连接到 RF/DC 接地而不影响性能
9, 10 SP, SN 差分选择输入,电流模式逻辑(CML),参考正电源
16, 17 ON, OP 差分输出,电流模式逻辑(CML),参考正电源
19, 24 GND 电源接地
20, 23 封装底座 Vee 这些引脚和外露焊盘必须连接到负电压电源
评估 PCB 与应用电路
评估 PCB 材料清单
评估 PCB 126572 包含了多种元件,如 PCB 安装 SMA RF 连接器、DC 引脚、0.1” 带短路跳线的插头、电容、电阻以及 HMC858LC4B 2:1 差分选择器等。电路设计采用了 RF 电路设计技术,信号线路阻抗为 50 欧姆,封装接地引脚直接连接到接地平面,外露封装底座连接到 Vee,同时使用了足够数量的过孔连接上下接地平面。
应用电路设计要点
在实际应用中,电路设计应遵循 RF 电路设计原则,确保信号线路的阻抗匹配和接地良好。通过安装 JP1 上的跳线将 VR 短路到 GND 可实现正常操作。
绝对最大额定值
在使用 HMC858LC4B 时,需要注意其绝对最大额定值,以确保器件的安全和可靠运行。
  • 电源电压:-3.75 V 至 +0.5 V
  • 输入信号:-2.0 V 至 0.5 V
  • 输出信号:-1.5 V 至 0.5 V
  • 结温:125 °C
  • 连续功耗:在 85 °C 时为 1.22 W,高于 85 °C 时需按 30.0 mW/°C 降额
  • 热阻:最坏情况下器件到封装焊盘为 32.8 °C/W
  • 存储温度:-65 °C 至 +150 °C
  • 工作温度:-40 至 +85 °C
HMC858LC4B 以其高速、低功耗、可编程输出电压等特性,为高速数据传输和信号处理提供了一个优秀的解决方案。在实际应用中,电子工程师们需要根据具体的需求,合理设计电路,充分发挥其性能优势。你在使用类似高速选择器时,遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
