73S8009CN演示板:智能卡接口IC评估的理想之选
73S8009CN 演示板:智能卡接口IC评估的理想之选
在电子设计领域,评估智能卡接口IC时,拥有一个合适的演示板至关重要。今天,我们就来深入了解一下Teridian Semiconductor Corporation的73S8009CN演示板,看看它在评估Teridian 73S8009CN 32引脚QFN智能卡接口IC方面的表现。
文件下载:73S8009CN-DB.pdf
一、概述
73S8009CN演示板是一个多功能平台,既可以作为独立平台与外部微控制器配合使用,也能作为子卡与73S12xxF评估平台搭配。它支持将智能卡/SIM的C4/C8引脚连接到USB D+/D - 接口,为智能卡相关应用的开发和评估提供了便利。
二、开箱内容
拿到73S8009CN演示板套件,里面包含一块73S9008C演示板(Rev. 1),以及73S8009CN数据手册和本用户手册。这些资料对于我们了解和使用演示板非常重要。
三、安全与ESD注意事项
在使用演示板时,安全和ESD防护是必须要重视的。连接带电电压到演示板系统可能会导致板上出现危险电压,因此在连接带电电压后处理演示板时要格外小心。同时,该演示板对ESD敏感,在操作时一定要采取ESD防护措施。
四、工作条件与额定值
1. 推荐工作条件
参数 额定值
电源电压V PC 2.7至6.5 VDC
环境工作温度 -40 °C至 +85 °C
2. 绝对最大额定值
参数 额定值
电源电压V PC -0.5至6.6 VDC
数字输入的输入电压 -0.3至 (V DD +0.5) VDC
存储温度 -60至150 °C
引脚电压(卡接口除外) -0.3至 (V DD +0.5) VDC
引脚电压(卡接口) -0.3至 (V CC +0.3) VDC
引脚电压,LIN引脚 0.3至6.5 VDC
ESD耐受 - 卡接口引脚 ± 6 kV
ESD耐受 - 其他引脚 ± 2 kV
引脚电流 ± 200 mA
超出这些额定值范围的操作可能会对设备造成永久性损坏,所以在设计和使用时一定要严格遵守这些参数。
五、连接说明
演示板的所有数字信号和电源连接都是通过10引脚的J2和J4连接器完成的。
1. J4连接器引脚说明
引脚 引脚名称 功能
1 CMDVCC% 控制V CC 的开启、输出电压值和关闭
2 CMDVCC#
3 RSTIN 控制卡复位信号
4 RDY 指示智能卡电源稳定并准备好
5 OFF_ACK 将其设置为高电平可关闭所有模拟功能并将73S8009CN与V PC 断开
6 OFF_REQ 数字输出,请求主机系统控制器关闭73S8009CN
7 CS 芯片选择 - 高电平有效
8 SCIOEN 智能卡使能。设置为高电平时,C4/C8信号分别路由到AUX1UC和AUX2UC;设置为低电平时,C4/C8分别路由到DP和DM,AUX1UC和AUX2UC呈三态
9 GND 接地
10 VDD 系统接口电源电压和配套控制器电路的电源电压
2. J2连接器引脚说明
引脚 引脚名称 功能
1 SCLK 时钟源输入
2 I/OUC 系统控制器与卡之间的数据输入/输出
3 AUX1UC 当SCIOEN为高电平时,系统控制器与卡之间的辅助数据C4
4 AUX2UC 当SCIOEN为高电平时,系统控制器与卡之间的辅助数据C8
5 OFF 到处理器的中断信号,指示卡的存在和任何卡故障情况
6 GND 接地
7 GND 接地
8 GND 接地
9 VPC IN 必须在2.7 V至6.5 V之间
10 VPC IN 必须在2.7 V至6.5 V之间
连接时,应按照以下顺序进行:
  • 电源供应:根据JP2的设置,向J4的引脚10施加3.3 V或向J2的引脚10施加5 V。
  • 按下ON/OFF按钮。
  • 通过J2和J4连接设备的控制信号。
  • 施加时钟信号。
六、跳线、开关和测试点
演示板上的跳线、开关和测试点为我们的调试和使用提供了便利。
1. ON/OFF开关(S1)
这是一个按钮开关,用于开启或关闭73S8009CN。需要注意的是,要关闭设备,OFF_ACK必须设置为高电平。
2. ON_OFF跳线(JP3)
当设置为1 - 2时,ON_OFF输入接地,通电时开启73S8009CN;设置为2 - 3时,按钮开关连接到ON_OFF引脚。
3. VPC选择跳线(JP2)
VPC输入可以在VPC_IN和3.3 V输入之间选择。选择VPC_IN时,VDD输出可以为评估板提供3.3 V电源。
4. 测试点
有多个测试点,如TP1 - TP10,用于监测各种信号,如USB DP、DM、C4、CLK、RST、VCC、I/O、C8等。
5. USB连接器(J7)
用于支持USB功能的智能卡。
6. 智能卡连接器(J5、J6)
J5和J6是智能卡连接器,但不能同时使用。插入卡片时,卡片触点应朝上。
7. VDD选择跳线(JP4)
插入跳线时,73S8009CN的VDD输出连接到3.3 V电源平面。与73S 12xxF评估板或其他主机配合使用时,如果配置正确,可为平台提供3.3 V电源。但要注意,如果73S 12xxF评估板或主机已经提供3.3 V电源,插入此跳线可能会造成损坏。移除跳线可与任何主机平台实现适当隔离。
8. CS禁用跳线(JP7)
插入跳线可禁用73S8009CN,此时CMDVCC#、CMDVCC%和RSTIN输入状态被锁存,I/OUC、AUX1UC和AUX2UC呈三态,OFF和RDY输出也呈三态。
9. SIM强制检测跳线(JP1)
由于SIM卡连接器没有检测开关,使用SIM卡时必须安装此跳线,以便覆盖PRES输入,从而开启VCC。
七、设计考虑
1. 通用布局规则
  • 路由I/O和辅助信号时,要远离卡接口信号。
  • CLK走线要尽可能短,弯曲要少,最好保持在一层,避免过孔到其他层。同时,要远离其他走线,特别是RST、I/O和VCC。为了减少噪声,可以对CLK走线进行滤波,在智能卡连接器的CLK引脚允许连接高达30 pF到地的电容,也可以用一个小电阻(不超过100 Ω)替换零欧姆串联电阻R7进行额外滤波。
  • VCC走线要尽可能短,线宽至少为0.5 mm,并且要远离其他走线,特别是RST和CLK。
  • RST走线要远离VCC和CLK走线,允许连接高达30 pF到地的电容进行滤波。
  • 在设备的VDD引脚附近放置0.1 µF电容并直接接地。
  • 在设备的VPC引脚附近放置0.1 µF和10 µF电容并直接接地,在VP引脚附近放置4.7 µF电容并直接接地。
  • 在智能卡连接器的VCC引脚附近放置0.47 µF电容并直接接地。
  • AUX1、AUX2、DP和DM信号应尽可能隔离,因为它们可用于USB操作的快速数据信号传输。DP和DM信号应尽可能并行路由。
2. 符合EMV标准的优化
演示板的默认配置中,在智能连接器的CLK引脚和RST引脚分别连接了27 pF的电容(C12和C13)。这些电容可作为CLK和RST信号的滤波器,在长走线或测试设备干扰的情况下发挥作用。CLK上的电容可减少走线的振铃,降低与其他走线的耦合,并减缓CLK信号的边沿;RST上的电容有助于在嘈杂环境中满足干扰规范。这些滤波电容在EMV测试环境中很有用,并且对NDS测试没有影响。这些电容的值可以调整(不超过30 pF)或移除,以优化每个特定应用的性能。
3. 电源配置
  • 单电源输入:单电源配置只需将输入电源连接到VPC(2.7 V至6.0 V)。
  • 输出电源:VDD输出可用于为其他3.3 V电路供电,最大电流为40 mA。
4. ON/OFF开关操作
ON/OFF开关使用按钮来切换73S8009CN的开启和关闭。开关输入包含去抖电路以提供保护。上电时,73S8009CN默认处于关闭状态。当设备处于关闭状态时,按下开关可开启73S8009CN;当设备处于开启状态时,按下开关不会直接关闭设备,而是将OFF_REQ信号设置为高电平。设备直到OFF_ACK被设置为高电平时才会关闭,这样可以让主机处理器在断电前执行必要的关机任务。如果主机不需要执行任何关机任务,OFF_ACK引脚可以悬空,它会通过OFF_REQ和OFF_ACK引脚之间的内部电阻连接跟随OFF_REQ输出的状态。
八、原理图、PCB布局和物料清单
1. 原理图
提供了73S8009CN的电气原理图,方便我们了解电路的具体连接和工作原理。
2. PCB布局
包括演示板的顶视图、底视图、顶层信号层、中间层1(接地平面)、中间层2(电源平面)和底层信号层的布局图,为我们进行PCB设计和调试提供了参考。
3. 物料清单
详细列出了演示板上使用的各种元件,包括电容、电阻、连接器、电感、开关等,方便我们进行元件的采购和替换。
九、订购信息
73S8009CN 32引脚QFN演示板的订购编号为73S8009CN - DB。
十、相关文档和联系信息
Teridian Semiconductor Corporation提供了73S8009CN数据手册和本演示板用户手册。如果需要更多关于Teridian半导体产品的信息或查询73S8009CN的可用性,可以通过以下方式联系: 地址:6440 Oak Canyon Road, Suite 100, Irvine, CA 92618 - 5201 电话:(714) 508 - 8800 传真:(714) 508 - 8878 邮箱:scr.support@teridian.com 也可以访问http://www.teridian.com获取全球销售办事处的完整列表。
通过以上介绍,相信大家对73S8009CN演示板有了更深入的了解。在实际设计和开发中,合理利用这个演示板,可以帮助我们更高效地评估和开发智能卡接口IC相关的应用。大家在使用过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 评估
