国科安芯推出商业航天级低成本抗辐照LDO芯片ASP7A84AS 电子说
ASP7A84AS 是厦门国科安芯科技有限公司自主研发的一款专为商业航天及高可靠应用设计的 3A 大电流、4 μV(有效值)超低噪声、高电源抑制比(PSRR)的高精度线性稳压器(LDO)。在 3A 满载条件下,最大压差电压仅 300 mV,兼具优异的效率与热性能表现。
该芯片已通过严格的抗辐照试验认证,达到商业航天级标准:
ASP7A84AS 支持灵活的输出电压配置:通过内部电路可实现 0.8 V 至 3.95 V 固定输出 ,或通过外部电阻分压网络实现 0.8 V 至 5.2 V 可调输出 ,满足不同系统架构的供电需求。
核心优势
ASP7A84AS 具备 4 μV(有效值)超低输出电压噪声 与卓越的电源抑制比(1 kHz 时 65 dB ,1 MHz 时 30 dB ),能够为噪声敏感型电路提供纯净稳定的电源,是高速通信、精密测量及高清成像设备的理想选择。
带偏置条件下,在线性调整率、负载调整率及全工作温度范围内,输出电压精度达 ±1% 。配合 3A 大电流输出能力 ,可为 ASIC、FPGA、CPLD、DSP 等大型处理器及数字负载提供最优供电方案。
通过全面的抗辐照考核,ASP7A84AS 具备抵御空间辐射环境的能力,确保卫星、空间站及其他航天器在轨长期稳定运行,为商业航天应用提供高可靠性的电源保障。
主要技术参数
ASP7A84AS参考电路如下:
| 参数 | 规格 |
| 输入电压范围 | 无偏置:1.4 V ~ 6.5 V;有偏置:1.1 V ~ 6.5 V |
| 输出电压范围 | 固定:0.8 V ~ 3.95 V;可调:0.8 V ~ 5.2 V |
| 输出电流 | 最大 3 A |
| 压差电压 | 3A 负载下最大 300 mV |
| 输出精度 | ±1%(带偏置,全温度范围) |
| 电源抑制比(PSRR) | 65 dB @ 1 kHz / 30 dB @ 1 MHz |
| 输出噪声 | 4 μV(有效值) |
| 工作温度范围 | -40 ℃ ~ +125 ℃ |
| 抗辐照指标 | SEU ≥37 MeV·cm²/mg;SEL ≥37 MeV·cm²/mg;TID ≥100 krad(Si) |
| 封装形式 | VQFN3.5×3.5-20(3.5 mm × 3.5 mm,20 引脚无引脚封装) |
丰富功能特性
典型应用场景
ASP7A84AS 凭借其抗辐照、低噪声、大电流、宽输入输出范围等综合优势,广泛适用于以下领域:
| 应用领域 | 典型场景 |
| 商业航天 | 卫星载荷、激光通信终端、星载高速接口 |
| 核电设施 | 辐射环境下的精密仪器供电 |
| 光通信 | 光模块、高速 SerDes、AD/DA 转换器 |
| 工业测量 | 测试测量仪器、高清成像设备 |
| 数字核心供电 | FPGA、ASIC、DSP、CPLD 等大电流处理器供电 |
