在智能卡应用领域,一款性能出色、成本低廉的接口IC往往能为系统设计带来诸多便利。Teridian 73S8010R就是这样一款值得关注的产品,它为智能卡系统集成提供了简单而高效的解决方案。下面,我们就来详细了解一下这款IC。
文件下载:73S8010R-DB.pdf
Teridian 73S8010R是一款单智能卡接口IC,完全符合ISO - 7816 - 3和EMV 4.0(EMV2000)规范。它通过两线I²C总线与主机接口,并通过一个中断输出向系统控制器报告卡的存在和故障情况。卡时钟信号可以由片上振荡器利用外部晶体产生,也可以通过连接外部时钟信号获得。
嵌入式LDO稳压器的设计,使得在有5V(典型值 - 5% + 10%)电源的应用中,它成为一种经济高效的解决方案。同时,它用LDO稳压器取代了传统的升压转换器,大大降低了功耗,减少了外部组件的使用,提高了噪声性能,还具备高达90mA的高电流输出能力。
提供5x5x0.8mm的QFN32封装选项,体积小巧,适合对空间要求较高的应用场景。
具备真正的卡过流检测功能,与传统的ICC接口IC中常用的VCC电压降检测不同,能更准确地检测卡的过流情况。同时,还设有多种电压和温度故障检测电路,确保系统的稳定运行。
对卡电源供应、数据信号、复位和时钟等方面都有详细的要求和参数规定,确保了智能卡与IC之间的稳定通信。
提供了典型的73S8010R应用原理图,为工程师的设计提供了参考。不过需要注意的是,参考资料可能会不时更新,建议与Teridian联系获取最新信息。
通过快速模式400kHz的I²C总线从机接口控制设备并读取状态。该总线有3个地址选择引脚SAD0、SAD1和SAD2,最多可支持8个设备并行连接。同时,详细介绍了控制寄存器和状态寄存器的功能和操作方法,以及I²C总线的读写协议和时序参数。
内置LDO电压稳压器,可根据数字输入5V/#V控制输出3V或5V的卡电压。数字电路由VDD引脚供电,同时三个电压监控器不断检查VDD、VPC和VCC的电压情况,一旦出现故障将强制启动卡停用序列。此外,还介绍了如何通过外部电阻或电阻网络调整VDD故障电压阈值。
卡电源由LDO稳压器提供,通过控制寄存器的第2位进行卡电压选择。根据不同的应用需求,推荐了不同的VCC引脚电容选择,以保证LDO稳压器的稳定性和满足瞬态电流要求。
内置探测器监控芯片温度,当出现过温情况时,会启动卡停用序列并向系统控制器报告故障。
片上振荡器可通过连接外部晶体产生智能卡时钟,也可使用外部时钟信号。卡时钟频率可通过I²C控制寄存器的Clksel2和Clksel1位选择4种不同的分频率。
详细介绍了激活和停用序列的步骤和时序,包括电压供应、时钟和复位信号的控制等。
中断为低电平有效,当检测到内部故障或特定状态位条件时会触发。同时,介绍了热复位的操作方法和相关参数。
说明了I/O、AUX1、AUX2以及I/OUC、AUX1UC、AUX2UC引脚的状态变化和时序关系。
提供了32引脚QFN和28引脚SO封装的机械图纸和尺寸信息,方便工程师进行PCB设计。同时,列出了不同封装和包装形式的订购编号和包装标记。
Teridian 73S8010R以其丰富的功能、出色的性能和高性价比,为智能卡接口设计提供了一个优秀的解决方案。在实际应用中,工程师可以根据具体需求,充分利用其特性,设计出稳定、高效的智能卡系统。你在使用类似智能卡接口IC时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
