71M6513/71M6513H Demo Board:开启三相电子功率计量评估之旅
在电子工程师的世界里,对于三相电子功率计量应用的评估是一项至关重要的工作。而TERIDIAN Semiconductor Corporation的71M6513/71M6513H Demo Board,无疑为我们提供了一个强大而便捷的工具。今天,就让我们深入了解这款演示板,探索它的各项特性和使用方法。
文件下载:71M6513H-DB.pdf
一、入门指南
1.1 概述
71M6513/71M6513H Demo Board是用于评估71M6513/71M6513H器件在三相电子功率计量应用中的性能的演示板。它集成了71M6513或71M6513H集成电路、串行EEPROM、仿真器端口、板载电源等外围电路,还配备了一个调试板,可通过RS232端口与PC连接。该演示板能够帮助我们评估71M6513或71M6513H能量计量芯片的测量精度和整体系统应用。
1.2 安全与ESD注意事项
在操作演示板时,安全至关重要。连接带电电压到演示板系统会导致演示板上出现潜在的危险电压。因此,在操作之前,务必移除JP2和JP3上的跳线(如果安装了)。同时,建议使用调试板自带的电源。此外,该演示系统对静电敏感,处理演示板时需采取ESD防护措施。一旦演示板连接到带电电压,操作时要格外小心。
1.3 演示套件内容
演示套件包含以下内容:
  • 带有71M6513/71M6513H IC和预加载演示程序的演示板,有D6513T3B2(标准多相)、D6513T3C1(具有中性电流检测功能的多相)等版本。
  • 调试板
  • 两个5VDC/1,000mA通用壁式变压器,带2.5mm插头
  • 2m长的DB9串行电缆
  • 包含文档(数据手册、电路板原理图、物料清单、布局)、演示代码(源代码和可执行文件)和实用工具的CD-ROM
1.4 演示板版本
演示板有以下几种版本:
  • D6513T3B2(标准版)
  • D6513T3C1(具有中性电流检测功能)
  • D6513T3D2(两层PCB,具有中性电流检测功能)
1.5 兼容性
本手册适用于以下硬件和软件版本:
  • 71M6513或71M6513H芯片版本B03
  • 演示套件固件版本3.04及3.05或更高版本
  • 演示板D6513T3B2、D6513T3C1和D6513T3D2
1.6 建议设备(不包含在套件中)
  • 功能演示:配备RS232端口(COM端口)的PC,运行MS-Windows XP、ME或2000系统。
  • 软件开发(MPU代码):Signum ICE(在线仿真器)ADM - 51和Keil 8051 “C”编译器套件CA51。
1.7 演示板测试设置
1.7.1 电源设置
演示板有多种电源选择:
  • 内部电源(使用交流线路电压的A相),仅适用于A相电压超过220V RMS的情况。
  • 演示板上的外部5VDC连接器(J1)
  • 调试板上的外部5VDC连接器(J1)
三个电源跳线JP1、JP2和JP3(JP2/JP3仅在D6513T3B2演示板上提供)必须与电源选择一致。JP1通常保持连接,JP2和JP3应保持断开。
1.7.2 串行连接电缆(调试板)
连接DB9串行端口到PC时,可以使用直连电缆或“零调制解调器”电缆。直连电缆使用时,JP1和JP2插入,JP3/JP4为空;“零调制解调器”电缆使用时,跳线配置相反。
1.7.3 检查操作
上电几秒钟后,演示板上的LCD显示屏应显示“HELLO”消息,随后显示累计能量。如果J2的3和5触点用跳线短接(或按下调试板上的“DISPLAY SEL”开关SW2并按住),显示屏将显示一系列递增的数字(1到12),在数字10处显示默认日期(2001.01.01)。调试板插入演示板的J2后,调试板上的LED DIO1将以1Hz的频率闪烁,指示CE活动;LED DIO0将以5Hz的频率闪烁,指示MPU活动。
1.7.4 串行连接设置
将DB9串行端口连接到PC后,启动HyperTerminal应用程序,并使用以下参数创建会话:
  • 端口速度:9600波特
  • 数据位:8
  • 奇偶校验:无
  • 停止位:1
  • 流控制:XON/XOFF
1.8 使用演示板
71M6513/71M6513H演示板是一个可直接使用的电表,可与外部电流互感器配合使用。使用演示板涉及通过命令行界面(CLI)与演示代码进行通信,CLI允许对计量参数进行各种操作,如访问EEPROM、启动自动校准序列、选择显示参数、更改校准因子等。
1.8.1 串行命令语言
演示代码提供了一种方便的方式来检查和修改关键电表参数。连接演示板到PC或终端后,输入“?”将显示命令列表。不同版本的演示代码提供的命令有所不同,Demo Code revision 3.05提供的命令比3.04更多。
1.8.2 使用演示板进行能量测量
演示板设计用于与电流互感器配合使用,可立即与匝数比为2000:1的电流互感器配合使用,预编程的Kh因子为3.2。施加电压并使负载电流流动后,红色LED D5每收集3.2Wh的能量总和就会闪烁一次;红色LED D6每收集3.2VARh的能量总和就会闪烁一次。通过串行接口设置为显示模式3(命令>M3),LCD显示屏将显示累计的Wh能量;设置为显示模式5(命令>M5),将显示累计的VARh能量。
1.8.3 调整演示板的Kh因子
演示板出厂时预编程的Kh因子为3.2。为了与校准负载或电表校准系统配合使用,需要将演示板通过板底部的插片端子连接到交流电源,并将电流互感器连接到板底部的双引脚接头。Kh值可以通过读取IMAX和VMAX的值,并代入相应公式计算得出。
1.8.4 调整演示板以适应不同的电流互感器
演示板默认适用于2000:1的电流互感器。如果使用不同匝数比的电流互感器,需要根据公式计算并更换相应的电阻,同时调整WRATE以实现所需的Kh因子。
1.8.5 调整演示板以适应不同的电压分压器
演示板配备了用于电压测量的电阻分压器网络。如果需要使用不同的电压分压器或外部电压互感器,应采用类似于电流互感器的缩放技术。如果使用电压互感器,可能会引入相移,需要进行负相角补偿。
1.9 校准参数
1.9.1 通用校准程序
71M6513/71M6513H芯片可以使用任何校准方法。本手册推荐使用三次或五次测量的校准方法,因为它们适用于大多数基于计数“脉冲”的手动校准系统。校准过程中,需要将校准参数应用到芯片中,以实现准确的操作。
1.9.2 校准宏文件
校准宏文件是一个包含串行接口命令序列的简单文本文件,可以使用记事本或等效的ASCII编辑器创建。通过HyperTerminal的“Transfer->Send Text File”命令执行该文件,可以临时更改CE数据值。
1.9.3 更新6513_demo.hex文件
使用io_merge程序可以将宏文件中的值更新到6513_demo.hex文件中。执行该程序时,需要指定旧的hex文件、宏文件和新的hex文件。新的hex文件可以通过ICE端口写入71M6513/71M6513H芯片,使校准永久生效。
1.9.4 在不使用ICE或编程器的情况下更新闪存中的校准数据
可以使用串行接口命令“>U”将临时输入到CE RAM中的数据永久保存到闪存中。同样,也可以使用CLS命令将校准数据存储到EEPROM中。
1.9.5 自动增益校准
从Demo Code revision 3.04开始,可以进行简单的自动校准。校准步骤包括在I/O RAM中输入电压和电流的操作值,施加相应的电压和电流,通过串行接口输入CLB命令,校准完成后,LCD显示“HELLO”消息。校准结果可以存储在EEPROM中。
1.9.6 将6513_demo.hex文件加载到演示板中
71M6513/71M6513H IC提供了一个用于将代码加载到内部闪存的接口。编程闪存需要特定的在线仿真器或闪存编程器。在加载新文件之前,需要先擦除闪存中的现有固件。
1.9.7 71M6513/71M6513H的编程接口
闪存下载器/ICE接口信号包括E_RXTX(数据)、E_TCLK(时钟)和E_RST(复位)。这些信号以及V3P3和GND可在仿真器接头J14上找到。
1.10 演示代码
1.10.1 演示代码描述
演示板预加载了Demo Code revision 3.04或更高版本的代码。可以通过串行接口输入命令“>i1”来验证代码版本。演示代码提供了基本的计量功能、实时时钟功能,允许通过串行接口访问和修改各种电表参数,还提供了访问低级别IC功能的库,可作为代码开发的构建块。
1.10.2 演示代码MPU参数
演示代码中,某些MPU XRAM参数被赋予了固定地址,以便于外部访问。这些参数包括输入参数、输出变量和状态字等,可通过串行接口进行读写操作。
1.10.3 涉及MPU和CE的有用CLI命令
一些重要的CLI命令可用于操作MPU数据内存,如清除累加器、设置IMAX和VMAX寄存器的值、显示操作时间和累计能量等。
1.10.4 用于中性检测的演示代码(演示板D6513T3C1)
中性电流测量通过连接到辅助模拟输入V3引脚的第四电流互感器进行。中性电流可以通过交替多路复用周期进行读取,采样率可以通过修改MPU(XDATA)地址ALT_MUX_RATE来调整。中性电流可以在显示屏上显示,CLI命令“M”中的相位4表示中性电流。
二、应用信息
2.1 校准理论
典型的电表存在相位和增益误差,校准过程中需要测量这些误差并引入校正因子以消除其影响。根据测量次数的不同,校准方法可分为三次测量和五次测量两种。
2.1.1 三次测量校准
三次测量校准方法通常包括一次电压测量和两次瓦时(Wh)测量。通过测量得到的误差值,可以计算出校准电压增益系数、PHADJ和校准电流增益系数。
2.1.2 五次测量校准
五次测量校准方法提供了增益和相位误差推导之间更好的正交性。该方法涉及测量EV、E0、E180、E60和E300,通过这些测量值可以计算出校准电压增益系数、PHADJ和校准电流增益系数。
2.2 校准程序
校准需要使用校准系统,该系统能够向被校准单元施加准确的电压、负载电流和负载角度,并以可重复的方式测量被校准单元的响应。校准过程中,每个电表相位必须单独进行校准。
2.2.1 三次测量校准程序
校准程序包括将所有校准因子重置为默认值,施加电压并记录电表的RMS读数,施加标称负载电流并记录不同相位角下的Wh能量误差,计算新的校准因子,应用新的校准因子,测试电表的准确性,将新的校准因子存储在闪存中,以及对每个相位重复上述步骤。
2.2.2 五次测量校准程序
五次测量校准程序与三次测量校准程序类似,但需要在更多的相位角下测量Wh能量误差。
2.2.3 罗果夫斯基线圈传感器的校准程序
TERIDIAN Semiconductor提供了与罗果夫斯基线圈兼容的CE代码。校准程序包括基本校准和电压抵消两个步骤,基本校准可以采用三次或五次测量的校准方法,电压抵消步骤用于消除低电流下的电压耦合误差。
2.2.4 校准电子表格
TERIDIAN Semiconductor提供了校准电子表格,可用于CT和分流器校准以及罗果夫斯基线圈校准。在电子表格中输入测量结果,即可计算出校准因子。
2.2.5 补偿非线性
非线性在低电流时最为明显,可通过QUANT变量消除。QUANT的值可以通过公式计算得出,并写入CE位置0x2F。同样,VAR计算中的类似误差可以通过QUANT_VAR变量消除。
2.3 节能措施
在许多情况下,特别是使用电池供电时,需要将芯片的功耗降至最低。可以通过禁用CE、ADC、时钟测试输出等措施来实现节能。
2.4 原理图信息
2.4.1 V1引脚的组件
71M6513/71M6513H的V1引脚不能悬空,应使用电压分压器确保V1在安全范围内。在调试或加载代码时,需要使用跳线将V1拉高到V3P3以禁用硬件看门狗定时器。
2.4.2 复位电路
演示板提供了复位按钮,可用于原型设计和调试软件。在EMI环境中使用时,RESETZ引脚应配备外部组件,以确保复位信号的稳定性。
2.4.3 振荡器
71M6513的振荡器驱动一个标准的32.768kHz手表晶体,该晶体精度高,功耗低。不需要在晶体两端放置外部电阻,电容值应小于15pF。
2.4.4 EEPROM
EEPROM应连接到DIO4和DIO5引脚,通过设置I/O RAM寄存器DIO_EEX为1,可以将这些引脚切换为I2C接口。SCL和SDA信号需要提供3kΩ的上拉电阻。
2.4.5 LCD
71M6513具有片上LCD控制器,可控制静态或多路复用LCD。通过设置I/O RAM寄存器LCD_BSTEN可以启动片上升压电路,为LCD提供5VDC电压。
2.4.6 光学接口
71M6513 IC配备了两个支持光学接口的引脚OPT_TX和OPT_RX。OPT_TX引脚可用于驱动视觉或红外LED,OPT_RX引脚可连接到光电晶体管的集电极。
2.4.7 连接RX引脚
RX引脚的行为与651X系列计量IC的其他数字输入略有不同。该引脚内部钳位到V3P3电源,输入电压应避免在0.8V到1.6V之间。如果输入电压高于3.6V,应使用电阻衰减器来限制输入电压。
2.4.8 连接V3引脚
如果V3引脚不用于传感或测量目的,应将其悬空或连接到VREF引脚。
2.5 测试演示板
2.5.1 功能电表测试
功能电表测试是演示板集成到演示套件之前必须通过的测试。该测试将实际的高电压和电流信号应用到演示板上,通过校准系统测量电表的脉冲输出,并与预期输出进行比较。
2.5.2 EEPROM
可以使用演示代码的串行命令行接口(CLI)测试EEPROM。通过一系列CLI命令,可以将文本字符串写入EEPROM并读取出来。
2.5.3 RTC
可以使用演示代码的CLI测试71M6513/71M6513H IC内部的RTC。通过设置RTC并检查时间和日期,可以验证RTC的功能。
2.5.4 硬件看门狗定时器
当V1引脚的电压为3.3V(V3P3)时,71M6513/71M6513H的硬件看门狗定时器被禁用。在编程闪存或使用ADM51在线仿真器时,需要插入跳线禁用硬件看门狗定时器。
2.5.5 LCD
可以使用演示代码的CLI对LCD接口进行各种测试,如启用或禁用LCD显示、调整LCD时钟频率等。
2.6 TERIDIAN应用笔记
TERIDIAN提供了一系列应用笔记,包括罗果夫斯基线圈、光学端口、温度补偿等方面的内容。可以联系当地的TERIDIAN销售代表获取这些应用笔记。
三、硬件描述
3.1 D6513T3B2板描述:跳线、开关和测试点
D6513T3B2演示板包含多个跳线、开关
