73S8009R 演示板用户手册:开启智能卡接口评估新体验
在电子设备的设计与开发中,智能卡接口的评估是至关重要的一环。Teridian Semiconductor Corporation 的 73S8009R 演示板,为我们提供了一个便捷、高效的评估平台。今天,我们就来深入了解一下这款演示板的相关信息。
文件下载:73S8009R-DB.pdf
一、引言
73S8009R 演示板是用于评估 Teridian 73S8009R 智能卡接口 IC 的平台。它集成了 73S8009R 集成电路,既可以作为独立平台与外部微控制器配合使用,也可以作为子卡与 73S12xxF 评估平台搭配。
1.1 套件内容
  • 一块 73S8009R 演示板(版本 1)。
  • 相关文档,包括 73S8009R 数据手册和本用户手册。
1.2 安全与 ESD 注意事项
连接带电电压到 73S8009R 演示板系统可能会导致板上出现潜在危险电压,连接后处理演示板时需格外小心。同时,该演示板对静电放电(ESD)敏感,处理时要采取相应的 ESD 防护措施。
1.3 推荐工作条件和绝对最大额定值
参数 推荐工作条件 绝对最大额定值
电源电压 VDD 2.7 至 3.6 VDC -0.5 至 4.0 VDC
电源电压 VPC 4.75 至 5.5 VDC(ISO - 7816 和 EMV 应用)
4.85 V 至 5.5 VDC(NDS 应用)
-0.5 至 6.5 VDC
环境工作温度 -40 °C 至 +85 °C -
数字输入的输入电压 0 V 至 VDD + 0.3 V -0.3 至 (VDD + 0.5) VDC
存储温度 - -60 至 150 °C
引脚电压(卡接口除外) - -0.3 至 (VDD + 0.5) VDC
引脚电压(卡接口) - -0.3 至 (VCC + 0.5) VDC
引脚电流 - ± 100 mA
ESD 耐受性 - 卡接口引脚 - ± 6 kV
ESD 耐受性 - 其他引脚 - ± 2 kV
超出这些额定值范围的操作可能会对设备造成永久性损坏。卡引脚的 ESD 测试是在 HBM 条件下进行,每个极性对地面进行 3 次脉冲测试。
二、连接
所有数字信号和电源连接通过图 2 中标记为 J2 和 J4 的 10 针插头连接器完成。
J4 连接器引脚说明
引脚 引脚名称 功能
1 RDY 指示智能卡电源稳定并准备就绪
2 CS 芯片选择 - 高电平有效
3 RESET -
4 TEST -
5 PWRDN -
6 CMDVCC% 控制 VCC 的开启、输出电压值和关闭
7 CMDVCC# -
8 RSTIN 控制卡复位信号
9 GND 接地
10 VDD 系统接口电源电压和配套控制器电路的电源电压
J2 连接器引脚说明
引脚 引脚名称 功能
1 SCLK 时钟源输入
2 I/OUC 系统控制器与卡之间的数据输入/输出
3 AUX1UC 系统控制器与卡之间的辅助数据 C4
4 AUX2UC 系统控制器与卡之间的辅助数据 C8
5 OFF 处理器的中断信号,指示卡的存在和任何卡故障情况
6 GND 接地
7 GND 接地
8 GND 接地
9 VPC IN 必须在 2.7 V 和 6.5 V 之间
10 VPC IN 必须在 2.7 V 和 6.5 V 之间
连接顺序如下:
  1. 电源供应:根据 JP2 的设置,向 J4 的引脚 10 施加 3.3 V 或向 J2 的引脚 9 和 10 施加 5 V。
  2. 按下 ON/OFF 按钮。
  3. 通过 J2 和 J4 连接设备的控制信号。
  4. 施加时钟信号。
三、跳线、开关和测试点
图 3 中标记的项目说明如下: 项目编号(图 3) 原理图和 PCB 参考 名称 用途
1 JP1 时钟选择 用于选择来自 12xx 设备的时钟或外部时钟作为设备的频率参考
2 JP5、JP6 卡极性检测选择 设置取决于所使用的智能卡连接器类型(开关通常是常开还是常闭)以及 73S8009R 的哪个卡存在开关输入被使用。在本演示板中,开关通常是常开的。跳线可以有两种设置方式:默认设置使用 PRES,JP5 必须设置为 PRES,JP6 设置为 VDD;另一种设置使用 PRES,JP5 必须设置为 PREB,JP6 设置为 GND
3 BNC1 EXTCLK 当 JP1 设置为 EXTCLK 选择(跳线 JP1 在端子 2 和 3 之间)时,用于外部时钟的 BNC 输入
4 - 7、11、12 TP7、TP8、TP5、TP3、TP4、TP6 测试点:CLK、C4、RST、VCC、I/O、C8 每个智能卡信号的双引脚测试点,引脚标签名称是相应的信号(如 VCC、CLK),另一个引脚是 GND
8 TP9 VDD 选择 双引脚插头。短路条跳线必须就位以进行正常操作。短路跳线可以用电流表代替以测量 IC 的 VDD 电流。VDD 必须设置为 3.3V 电源
9 J4 板 3.3V 电源和数字控制信号 收集板的 3.3V 电源、73S8009R 主机控制信号引脚 RDY、CS、RESET、TEST、PWRDN、CMDVCC%、CMDVCC# 和 RSTIN 的连接器
10 J6 智能卡连接器 SIM/SAM 智能卡格式连接器。注意 J6 与智能卡连接器 J5(在 PCB 下方)并联连接。使用信用卡尺寸连接器 J5 时,不应插入 SIM/SAM
14 TP2 PWRDN 下拉选择 双引脚插头。用跳线短路时,设备处于掉电模式
15 J5 智能卡连接器 智能卡连接器。插入卡(信用卡尺寸格式)时,触点必须朝上
16 TP1 VPC 选择 双引脚插头。短路条跳线必须就位以进行正常操作。短路跳线可以用电流表代替以测量 IC 的 VPC 电流。VPC 必须设置为 5V 电源
17 J2 板 5V 电源和主机数字接口 收集板的 5V 电源、73S8009R 接口 IOU、外部时钟(SCLK)和中断(OFF)引脚的连接器
四、设计考虑因素
4.1 通用布局规则
  • 信号布线:将 I/O 和辅助信号与卡接口信号分开布线。
  • 时钟信号:保持 CLK 走线尽可能短,弯曲最少。如果可能,将 CLK 走线限制在一层(避免过孔到其他层),并远离其他走线,特别是 RST、I/O 和 VCC。允许对 CLK 走线进行滤波以减少噪声,在智能卡连接器的 CLK 引脚处允许接地电容最大为 30 pF。零 Ω 串联电阻(R7)可以用一个小电阻(不超过 100 Ω)代替以进行额外滤波。
  • 电源信号:保持 VCC 走线尽可能短,走线厚度至少为 0.5 mm,并远离其他走线,特别是 RST 和 CLK。
  • 复位信号:保持 RST 走线远离 VCC 和 CLK 走线,允许接地电容最大为 30 pF 进行滤波。
  • 电容放置:在设备的 VDD 引脚附近放置 0.1 µF 电容并直接接地;在设备的 VPC 引脚附近放置 0.1 µF 和 10 µF 电容并直接接地;在智能卡连接器的 VCC 引脚附近放置 3.3 µF(NDS 应用为 1.0 µF)电容并直接接地。
4.2 符合 EMV 标准的优化
演示板的默认配置在智能连接器的 CLK 引脚和 RST 引脚分别连接了 27 pF 电容(C12 和 C13),用于在长走线或测试设备干扰的情况下对 CLK 和 RST 信号进行滤波。CLK 上的电容可减少走线的振铃,降低与其他走线的耦合,并减慢 CLK 信号的边沿;RST 上的电容有助于在嘈杂环境中满足干扰规范。这些滤波电容在 EMV 测试环境中很有用,且对 NDS 测试没有影响。C12 和 C13 在原理图和物料清单中都有体现,它们是智能卡线路 CLK 和 RST 上的可选滤波电容,可根据具体应用(PCB、卡时钟频率、符合适用标准等)调整(值不超过 30 pF)或移除,以优化性能。默认的 3.3 µF VCC 电容是满足 EMV2000 版本 4.0 中动态 VCC(智能卡电源)瞬态电流要求所必需的。
五、73S8009R 演示板原理图、PCB 布局和物料清单
5.1 原理图
包含 73S8009R 电气原理图(图 4)。
5.2 73S8009R PCB 布局
展示了演示板的顶视图、底视图、顶层信号层、中间层 1(接地平面)、中间层 2(电源平面)和底层信号层的布局图(图 5 - 10)。
5.3 73S8009R 演示板物料清单
数量参考 部件 PCB 封装 Digikey 部件编号 部件编号 制造商
3 C1、C3、C10 10 µF 805 PCC2225CT - ND ECJ - 2FB0J106M Panasonic
2 C2、C8 0.1 µF 603 PCC1762CT - ND ECJ - 1VB1C104K Panasonic
1 C11 3.3 µF 805 PCC1925CT - ND ECJ - 2YB0J335K Panasonic
2 C12、C13 27 pF 603 PCC270ACVCT - ND ECJ - 1VC1H270J Panasonic
3 JP1、JP5、JP6 Header 3 3 针,2.54mm 间距 S1011E - 36 - ND - PBC36SAAN Sullins
2 J1、J3 SSM_110_L_SV SSM_110_L_SV X SSM_110_L_SV Samtec
2 J2、J4 TSM_110_01_L_SV TSM_110_01_L_SV X TSM_110_01_L_SV Samtec
1 J5 智能卡连接器 ITT_CCM02 - 2504 CCM02 - 2504 - ND - CCM02 - 2504 ITTCannon
1 J6 SIM/SAM 连接器 ITT_CCM03 - 3754 CCM03 - 3754CT - ND - CCM03 - 3754 ITTCannon
1 BNC1 BNC 连接器 BNC A24539 - ND 414373 - 1 AMP
2 R4、R7 0 603 P0.0GCT - ND ERJ - 3GEY0R00V Panasonic
1 R1 20 K 603 P20KGCT - ND ERJ - 3GEYJ203V Panasonic
1 R2 49.9 603 P49.9HCT ERJ - 3EKF49R0V Panasonic
3 R8、R9、R10 Ru 603 X X -
3 R11、R12、R13 Rd 603 X X -
9 TP1、TP2、TP3、TP4、TP5、TP6、TP7、TP8、TP9 TP2 2X1_Header S1011 - 36 - ND PZC36SAAN Sullins
1 U1 73S8009R 28SOP X 73S8009R Teridian
注:原理图中标记为 Ru 和 Rd 的电阻未安装在板上,可根据需要实现以调整智能卡读卡器的功能。
六、订购信息
73S8009R 28 引脚 SO 演示板的订购编号为 73S8009R - DB。
七、联系信息
如需了解 Teridian Semiconductor 产品的更多信息或查询 73S8009R 的可用性,请联系: 地址:6440 Oak Canyon Road, Suite 100, Irvine, CA 92618 - 5201 电话:(714) 508 - 8800 传真:(714) 508 - 8878 邮箱:scr.support@teridian.com 如需全球销售办事处的完整列表,请访问 http://www.teridian.com
在使用 73S8009R 演示板进行智能卡接口评估时,我们需要严格遵循上述的使用说明和设计规则,以确保评估的准确性和设备的稳定性。大家在实际操作过程中有没有遇到过一些特别的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
