73S8014R/RN/RT 20SO演示板用户手册解读
73S8014R/RN/RT 20SO 演示板用户手册解读
在电子设计领域,智能卡接口IC的评估和应用是一个重要的环节。TERIDIAN Semiconductor Corporation的73S8014R/RN/RT 20SO演示板为我们提供了一个很好的评估平台。今天,我们就来深入了解一下这个演示板的相关内容。
文件下载:73S8014RT-DB.pdf
一、引言
1.1 概述
TERIDIAN 73S8014R/RN/RT演示板是用于评估TERIDIAN 73S8014R/RN/RT智能卡接口IC的平台。它可以集成73S8014R、73S8014RN或73S8014RT集成电路,既可以作为独立平台与外部微控制器配合使用,也可以作为子卡与73S12xxF评估平台配合使用。这三款IC在控制信号和控制功能上略有不同,主要涉及VCC和时钟分频控制信号。例如,73S8014R和73S8014RN使用CMDVCC和5V/#V控制信号生成3V或5V的VCC(智能卡电源电压),而73S8014RT重新定义了这些引脚,允许选择5V、3V和1.8V的VCC。此外,73S8014R使用时钟分频信号CLKDIV1和CLKDIV2选择智能卡CLK输出的分频比,73S8014RN和73S8014RT则重新定义为支持NDS应用的分频比。
1.2 安全和ESD注意事项
在使用演示板时,连接带电电压可能会导致板上出现危险电压,因此在连接带电电压后处理演示板时要格外小心。同时,演示板对ESD敏感,处理时需采取ESD防护措施。
1.3 入门指南
演示板的基本连接如下:
  • 电源供应:在J4的引脚10施加3.3V电压,在J2的引脚10施加5V电压。
  • 控制信号:可以通过J2和J4连接到设备(参考图1.1和电气原理图图4.1)。
  • 设置时钟频率:
    • 使用外部时钟源:将JP1设置为SCLK设置,将时钟源施加到J2的引脚1,通过向CLKDIV1和CLKDIV2引脚施加3.3V(1)或GND(0)来设置不同的时钟频率。
    • 使用晶体Y1:演示板中包含的晶体为12MHz(NDS应用可使用27MHz),将JP1设置为XTAL位置,同样通过向CLKDIV1和CLKDIV2引脚施加3.3V(1)或GND(0)来设置不同的时钟频率。
1.4 推荐工作条件和绝对最大额定值
1.4.1 推荐工作条件
参数 额定值
电源电压V DD 2.7至5.5 VDC
电源电压V PC 4.75至5.5 VDC(ISO - 7816和EMV应用);4.85V至5.5 VDC(NDS应用)
环境工作温度 -40°C至 +85°C
数字输入的输入电压 0V至V DD + 0.3V
1.4.2 绝对最大额定值
超出这些额定值可能会对设备造成永久性损坏。 参数 额定值
电源电压V DD -0.5至6.0 VDC
电源电压V PC -0.5至6.0 VDC
数字输入的输入电压 -0.3至(VDD + 0.5) VDC
存储温度 -60至150°C
引脚电压 -0.3至(VDD + 0.5) VDC
引脚电流 ±100mA
ESD耐受性 - 卡接口引脚 +/- 6kV
ESD耐受性 - 其他引脚 +/- 2kV
二、设计考虑因素
2.1 一般布局规则
  • CLK信号:应尽量缩短CLK信号的走线长度,减少走线弯曲,保持CLK走线在同一层(避免过孔到其他平面),并使CLK走线远离其他走线,特别是RST和VCC。为了减少噪声,可以对CLK走线进行滤波,在智能卡连接器的CLK引脚处允许连接高达30pF的接地电容,也可以用0Ω系列电阻R7进行额外滤波(不超过100Ω)。
  • VCC走线:VCC走线应尽量短,走线厚度至少为0.5mm,同时要使VCC远离其他走线,特别是RST和CLK。
  • RST走线:RST走线应远离VCC和CLK走线,为了滤波,允许连接高达30pF的接地电容。
  • 电容布局:在设备的VDD引脚附近放置0.1μF电容并直接接地,在VPC引脚附近放置0.1μF和10μF电容并直接接地,在智能卡连接器的VCC引脚附近放置1.0μF电容并直接接地。
2.2 符合NDS的优化
演示板的默认配置包含从智能连接器的CLK引脚到地的27pF电容(C12)和从RST引脚到地的27pF电容(C9)。这些电容在长走线或测试设备干扰的情况下可作为CLK和RST信号的滤波器。CLK上的电容可减少走线上的振铃,减少对其他走线的耦合,并减慢CLK信号的边沿;RST上的电容有助于在嘈杂环境中满足干扰规范。这些滤波电容在EMV测试环境中可能有用,并且对NDS测试没有影响。C12和C9在原理图和BOM中都有表示,它们是智能卡线路CLK和RST上的可选滤波电容,可根据具体应用(PCB、卡时钟频率、符合适用标准等)调整(值不超过30pF)或移除,以优化性能。
三、硬件使用
3.1 板卡描述:跳线、开关和测试点
项目编号(图2.1) 原理图和PCB丝印参考 名称 用途
1 J2 板卡5V电源和主机数字接口 收集板卡的5V电源、73S8014R/RN/RT数据接口(IOUC)、外部时钟(SCLK)和中断(OFF)引脚。当JP1处于XTAL位置时,外部时钟(SCLK)可以不连接;当JP2处于3.3V位置时,5V电源引脚可以不连接(仅支持3V卡)。
2 JP3 VDD选择 用于选择数字电压,在5V或3.3V之间切换。此设置定义了与主机微控制器的接口电压,也为73S8014R/RN/RT的内部电路提供内部电源电压。默认设置为3.3V位置。
3、4、5、9 TP7、TP5、TP3、TP4 测试点:CLK、RST、VCC、I/O 每个智能卡信号的2引脚测试点,引脚标签名称为相应的信号(如VCC、CLK),另一个引脚为GND。
6 J4 板卡3.3V电源和数字控制信号 收集板卡的3.3V电源、73S8014R/RN/RT主机控制信号引脚RSTIN、CMDVCC / CMDVCC%、5V/ #V / CMDVCC#、CLKDIV2和CLKDIV1。当JP3处于5V位置时,3.3V电源引脚可以不连接。
7 TP1 PIN12(VDDF_ADJ) VDD电压故障调整。左侧引脚连接到73S8014R/RN/RT的VDDF_ADJ引脚,右侧引脚为GND。当板上安装电阻R3或电阻网络R1和R3时,可调整内部触发卡停用序列的VDD故障电平。默认情况下,电阻R1和R3未连接,提供典型的2.3V VDD故障电平(内部设置到73S8014R/RN/RT)。有关VDD故障电平和这些电阻值的确定,请参考73S8014R/RN/RT数据手册。
8 J6 智能卡连接器 SIM/SAM智能卡格式连接器。注意J6与智能卡连接器J5(PCB下方)并联连接。使用信用卡尺寸的连接器J5时,不应插入SIM/SAM卡。
10 JP1 时钟选择 用于选择晶体或外部时钟作为设备的频率参考。默认设置为晶体。
11 J5 智能卡连接器 智能卡连接器。插入卡(信用卡尺寸格式)时,触点必须朝上。
3.2 73S8014R/RN/RT引脚描述
3.2.1 卡接口
名称 引脚编号 描述
I/O 14 卡I/O:与卡之间的数据信号,包括一个上拉电阻到V CC。
RST 15 卡复位:向卡提供复位(RST)信号。
CLK 17 卡时钟:向卡提供时钟信号(CLK),时钟速率由晶体振荡器频率或外部时钟输入以及CLKDIV选择决定。
PRES 19 卡存在开关:高电平有效表示卡存在。不使用时应接地,但包含一个高阻抗下拉电阻。
VCC 18 卡电源 - 由顺序器逻辑控制,是LDO稳压器的输出。需要一个外部滤波电容到卡的GND。
GND 16 卡接地
3.2.2 其他和输出
名称 引脚编号 描述
XTALIN 9 晶体振荡器输入:可以连接到晶体或作为卡时钟的源驱动。
XTALOUT 10 晶体振荡器输出:连接到晶体。如果XTALIN用作外部时钟输入,则该引脚不连接。
VDDF_ADJ 12 V DD故障阈值调整输入:此引脚可用于调整V DDF值(控制卡的停用)。未使用时必须不连接。
3.2.3 电源和接地
名称 引脚编号 描述
VDD 13 系统接口电源电压和内部电路的电源电压。
VPC 4 LDO稳压器电源源。
GND 8、11 数字接地。
3.2.4 微控制器接口
名称 引脚编号 描述
CMDVCC (R) 命令VCC(负断言):此引脚为逻辑低电平时,会使LDO稳压器将VCC电源升至卡并启动卡激活序列(如果卡存在)。
CMDVCC% (RN/RT)、CMDVCC# (RN/RT) 逻辑低电平在一个或两个引脚上会使LDO将Vcc电源升至智能卡和智能卡接口到以下表中描述的值:
CMDVCC% CMDVCC# Vcc输出电压
0 0 1.8V
0 1 5.0V
1 0 3.0V
1 1 LDO关闭
注意:为了将VCC设置为1.8V,CMDVCC%和CMDVCC#必须在400ns内都被断言为低电平。详情请参阅数据手册。
5V/#V (R)、CMDVCC# (RN/RT) (R) - 5伏/3伏卡选择:逻辑1选择5伏作为VCC和卡接口,逻辑低选择3伏操作。当该部件用于单一卡电压时,此引脚应连接到GND或VDD。然而,它包含一个高阻抗上拉电阻,当未连接时默认此引脚为高电平(选择5V卡)。
CLKDIV1、CLKDIV2 设置从XTAL振荡器(或外部时钟输入)到卡时钟的分频比。这些引脚包含下拉电阻。
CLKDIV1 CLKDIV2 时钟速率
0 0 XTALIN/8 (R) XTALIN/6 (RN/RT)
0 1 XTALIN/4
1 0 XTALIN
1 1 XTALIN/2
OFF 1 中断信号到处理器。低电平有效 - 多功能,指示故障条件或卡存在。开漏输出配置 - 包含一个内部22kΩ上拉电阻到VDD。
RSTIN 2 复位输入:此信号是卡的复位命令。
I/OUC 3 系统控制器与卡之间的数据I/O,包括一个上拉电阻到VDD。
3.3 73S8014R/RN引脚排列(SO20 - 顶视图)
3.4 73S8014RT引脚排列(20SO - 顶视图)
四、附录
附录包含评估板PCB的以下表格和图纸:
  • 电气原理图
  • 物料清单
  • 丝印层 - 顶面
  • 丝印层 - 底面
  • 金属层 - 顶面
  • 金属层 - 中间1,接地平面
  • 金属层 - 中间2,电源平面
  • 金属层 - 底面
五、联系信息
如果您需要了解更多关于Teridian Semiconductor产品的信息或查询73S8014R/RN/RT的可用性,请联系:
  • 地址:6440 Oak Canyon Road, Suite 100, Irvine, CA 92618 - 5201
  • 电话:(714) 508 - 8800
  • 传真:(714) 508 - 8878
  • 邮箱:scr.support@teridian.com 如需全球销售办事处的完整列表,请访问http://www.teridian.com。
通过以上对73S8014R/RN/RT 20SO演示板的详细解读,相信大家对这个评估平台有了更深入的了解。在实际设计中,我们需要根据具体需求合理使用演示板的各项功能,同时注意安全和ESD防护。大家在使用过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
