汽车电子电气架构正加速向集中式域控演进,车身域控制器、车载传感器数量激增。在此背景下,整车线束系统面临信号干扰加剧、布线空间受限、装配效率偏低、后期返修困难等核心痛点,成为制约车身电子集成化、智能化的关键瓶颈。
为精准破解行业难题,瑞可达重磅推出RS7 系列低压连接器。产品以高密度集成、强抗干扰、快装易修为核心设计理念,重构车身低压连接标准,助力整车厂实现电子系统高效集成与全生命周期降本增效,相较上一代产品在成本控制、可靠性等维度实现突破性升级。
01产品简介
RS7 系列低压连接器采用模块化设计架构,专为车身控制单元、传感器、智能系统等场景开发。产品适配0.35mm²-0.8mm²细线径连接,具备优异的防水、防尘性能,相较传统低压连接器,综合成本下降 10% 以上。通过创新端子结构与锁止机构,RS7 在保障信号完整性的同时,大幅简化整车线束布局,降低系统集成复杂度。
02产品优势
更低成本
摒弃传统高成本机加工艺,以精密冲压工艺替代,搭配实心针端子结构,兼顾商用车严苛工况适配性与经济性。同等性能指标下,产品整体成本降低约 10%,助力整车厂实现降本目标。
宽域兼容 适配灵活
覆盖0.35mm²-0.8mm²主流线缆规格,完美适配主机厂模块化、集成化开发需求,支持多规格线缆灵活选配,适配车身多场景低压连接应用。
智能防错 高效装配
搭载TPA 二次锁止机构 + 极性导向设计,实现连接器单向防呆插入,装配时提供清晰 “咔嗒” 触感反馈,从源头规避错装、漏装问题,大幅提升装配一次合格率,降低生产返工成本。
卓越防护
采用液态硅胶密封技术,具备耐高温、耐老化、抗高压冲洗特性,可长期稳定运行于发动机舱、底盘等高温、潮湿、多尘的严苛环境;单端独立防护结构,插头未组装状态下仍可有效防水防尘,适配复杂工况。
更加可靠
通过USCAR 37/USCAR 2 V2 级高振动认证,可抵御复杂路况下的强振动冲击,杜绝振动导致的端子松脱、信号丢失风险,保障车身电气连接长期稳定可靠。
绿色轻量
全系列产品严格遵循ELV、RoHS 环保指令,不含铅、镉等有害物质,符合汽车行业绿色低碳发展趋势,助力整车厂满足环保合规要求。
03产品应用
RS7 系列低压连接器聚焦新能源汽车领域,承担信号传输与小功率电能传输功能,是保障整车电气系统稳定、可靠连接的核心部件。
创新技术 引领未来
瑞可达秉持着强烈的社会责任感,一直深耕于连接系统领域,对技术、工艺不断创新、突破,持续为市场提供更多的高功率、低能耗、更安全、低成本、小体积的连接系统综合解决方案。连接你我,让生活无限美好。
