深度解析:AI+ESA电气信号分析技术在工业电机故障预测中的应用
ESA技术原理回顾
ESA(Electrical Signature Analysis)是一种非侵入式的电机故障诊断技术,其基本原理是:电机在运行过程中,其电流和电压信号中包含了丰富的机械和电气状态信息。通过对这些信号进行频谱分析,可以识别与特定故障类型相关的特征频率分量。
相比振动分析,ESA的优势在于:
① 无需接触旋转部件,安装更简便、更安全
② 可同时反映电气故障(绝缘劣化、匝间短路)和机械故障(轴承磨损、转子断条)
③ 对早期微弱故障的敏感性更高
沃伦森AI+ESA方案的技术实现
沃伦森(WARENSEN)电气在传统ESA基础上引入深度学习,构建了AI+ESA融合诊断框架:
AI
信号采集:自研感知终端,支持高低压多类型电场环境,多通道同步采集
特征提取:时域特征(均值、有效值、波形因子等)+ 频域特征(FFT频谱分析、谐波特征)
诊断模型:深度神经网络结合专家知识库,针对绝缘老化、轴承磨损等十余类故障建立专项识别模型
预警机制:多级预警阈值,支持故障类型分类+严重程度分级输出
系统架构设计
三层架构设计:
AI
● 边缘层(Edge):感知终端+本地边缘计算节点,负责实时信号采集与本地初步分析,延迟控制在毫秒级
● 传输层:工业以太网/4G/5G数据上传,支持断网本地缓存
● 云端层:数据汇聚、历史趋势分析、预警推送、可视化健康报告生成,支持多平台访问(PC/移动端)
实测性能数据
在多个工业客户实际部署环境下:
● 故障预警准确率:>95%
● 可识别故障类型:>10类(绝缘老化、轴承磨损、匝间短路、转子故障等)
● 典型案例:某化工园区部署后年均运维成本降低>30%
产品方案咨询
沃伦森已获得60余项国家专利、26项软件著作权,技术团队长期深耕电气智能领域。
AI
