6.4T、12.8T都来了,1.6T光模块还有发展空间吗?激光焊锡助力光通讯高速发展
在光通信行业,技术迭代的速度总是快得令人咋舌。当我们还在热议800G的普及时,1.6T已开始批量交付;而当我们刚把目光投向1.6T,行业前沿已在讨论3.2T、6.4T甚至更远的未来。这不禁让人产生疑问:在更高速率技术的光环下,1.6T光模块是否只是一个短暂的过渡产品,其发展空间还有多大?
今天,我们就从市场应用、封装技术、制造工艺等多个维度,深入剖析1.6T光模块的真实地位与未来潜力。
焊锡
市场应用:AI算力需求的核心载体,远未到顶
01
需求爆发式增长,并非“过渡”‍
根据高盛(Goldman Sachs)的最新预测,全球光模块市场正因AI基础设施的强劲需求而经历价值重塑。报告预计,2026年800G和1.6T光模块的出货量将分别达到3800万和1400万个,推动2026-2027年市场规模提升43%和46%。更重要的是,1.6T的出货量预计将从2025年的约200万个,激增至2026年的1400万个,并在2027年达到4200万个。这绝非一个“过渡性”市场应有的增长曲线。
焊锡
02
成为AI服务器互联的“标配”‍
1.6T光模块的崛起,与AI服务器架构的演进紧密绑定。以英伟达(NVIDIA)的GPU系统为例,其最新的Vera Rubin架构已明确采用1.6T光模块进行大规模GPU集群互联。从GB200的800G网络,到GB300及后续Rubin架构转向1.6T,单GPU所需的光模块数量显著增加,直接拉动了1.6T的需求。同时,谷歌、Meta等巨头在自研ASIC AI服务器中也积极导入1.6T方案,进一步巩固了其市场地位。
03
明确的商用化时间表
行业龙头已给出清晰的时间表。中际旭创预计其1.6T光模块在2024年第四季度开始交付;天孚通信的1.6T光引擎预计在2025年出货58.5万只,2026年快速攀升至190万只。思科(Cisco)也于2026年初发布了面向AI横向扩展互联的1.6T OSFP光模块。这些都标志着1.6T已从技术研发进入大规模商业放量阶段。
焊锡
封装技术:从COB到硅光,1.6T是技术分水岭
1.6T 光模块封装需兼顾高密度、高散热、低功耗三大核心诉求,目前行业主流为OSFP系列,同时 QSFP-DD、OSFP-XD 等方案补充适配不同场景,均遵循 MSA 多源协议标准。
01
散热挑战催生材料革新
速率从800G提升至1.6T,光芯片的功率密度大幅增加,传统散热方案面临瓶颈。此时,陶瓷基板因其高热导率(170-230 W/m·K)和与芯片匹配的热膨胀系数,成为1.6T光模块解决散热问题的关键材料,甚至被视为扩产的“刚需”和“卡脖子”环节之一。
焊锡
02
封装形式的演进
COB(Chip-on-Board)封装:这种将芯片直接贴装到基板上的技术,因其高封装效率、优良的散热性能和更小的尺寸,在光模块领域持续发挥重要作用,尤其适合高密度集成。
可插拔与CPO的路线选择:目前,1.6T仍以OSFP等可插拔封装形式为主,保持了更换灵活、维护方便的优势。
虽然CPO(共封装光学)是未来降低功耗和延迟的重要方向,并已有相关系统发布,但其大规模商用仍面临激光集成、光损耗等挑战。因此,在未来数年内,可插拔的1.6T模块仍将是市场绝对主力。
03
技术路径:硅光(SiPh)渗透率的关键跃升点
1.6T被认为是硅光技术渗透率大幅提升的转折点。行业分析指出,800G时代仍以EML(电吸收调制激光器)方案为主,但到了1.6T,硅光的成本和技术优势开始凸显。硅光方案采用成本更低的CW(连续波)激光器,相比EML方案具有显著的物料成本优势。高盛预计,硅光模块在800G及以上市场的渗透率将从2025年的62%提升至2028年的74%。光迅科技、华工科技等国内厂商也已发布自研的1.6T硅光模块方案。
制造工艺:激光焊锡技术助力精密制造
如果说封装是光模块的“骨架”,那么焊接工艺就是将这些骨架精准拼接在一起的“关节”——而关节的强度和精度,决定了整个系统的可靠性和寿命。在1.6T乃至更高规格的光模块制造中,激光焊锡技术正扮演着这一关键角色。
焊锡
它是精密封装的“灵魂工艺”。 激光锡膏焊接技术专为光模块封装设计,支持0.1mm超微焊盘间距,通过聚焦局部加热技术,仅对焊点快速升温,大幅减少热影响区,保障元器件的可靠性。激光植锡球技术也被用于光芯片与基板的连接,确保焊点导电性和机械强度,同时保护脆弱的半导体结构。多工艺融合——激光送丝焊(用于PCB)、锡膏焊(用于柔性线路)、植锡球焊(用于BGA封装)——协同满足不同场景下的封装需求。
它是应对“热敏感”与“高密度”挑战的不二之选。 1.6T及以上的高速光模块内部,元器件集成度极高、热敏感器件密布,传统回流焊和烙铁焊带来的大面积热冲击极易损伤精密元件。激光焊锡的非接触、局部瞬时加热特性,能将热影响区控制在焊点周围微米级范围内,在保护光芯片等脆弱半导体结构的同时,确保焊点的电气性能与机械强度。据行业数据显示,采用激光焊锡技术后,光模块封装的不良率可降低至0.5%以下,远低于传统焊锡工艺的3%-5%,同时生产效率提升30%以上,完美适配高速光模块的量产需求。
焊锡
早期光模块多以人工半自动化方式生产,但随着1.6T乃至3.2T先进产品的导入,叠加下游需求增长与企业快速扩产,自动化设备已成为高速光模块量产的必经之路。紫宸激光自主研发的激光焊锡工艺设备因其可编程、易集成、可复制的特性,成为光模块产线自动化升级的核心环节,大幅降低了人工操作带来的品质波动,为大规模稳定量产提供了坚实保障。
焊锡
未来展望:承前启后的“中流砥柱”
那么,面对3.2T乃至更高速率的未来,1.6T的位置在哪里?
01
明确的长期市场窗口
技术迭代虽快,但市场消化需要时间。行业共识是,1.6T将在2025-2027年进入快速放量期,并持续占据重要市场份额。3.2T模块预计在2027-2028年才启动验证和初步商用。这意味着,1.6T拥有至少3-5年以上的黄金发展期。
02
产业链成熟的必然阶段
从400G到800G,再到1.6T,每一次速率翻倍都伴随着产业链(光芯片、电芯片、封装材料、测试设备)的全面升级。1.6T是当前产业链能力能够大规模、经济性支撑的最高速率之一。其大规模量产将驱动上游光芯片(特别是EML)、陶瓷基板等环节的发展,并为3.2T时代积累宝贵的工艺和经验。
03
应用场景的持续深化
除了最前沿的AI算力集群,1.6T也将在大型数据中心的核心互联、城域网等领域找到广泛应用。其性能与成本的平衡点,使其成为未来一段时间内满足高带宽需求最具性价比的选择。
结语
无论是从市场应用需求、封装方案演进,还是从精密制造技术保障来看,1.6T都有着极其广阔的发展空间和不可替代的中坚价值。它不仅连接着800G的当下,更通向3.2T及以上速率的未来。对于行业而言,抓住1.6T的放量周期,不仅意味着当下的商业成功,更是为角逐下一代技术高地积蓄力量。这场关于速度的竞赛,每一步都算数。
