在智能电网应用中,准确的电能计量是至关重要的。MAXIM Teridian的71M6543 Demo Board为我们提供了一个优秀的评估平台,让我们能够深入了解和评估71M6543F芯片在多相电子电能计量应用中的性能。下面,我们就一起来详细了解一下这个Demo Board。
文件下载:71M6543F-DB.pdf
71M6543 REV 4.0和REV 5.0 Demo Board是用于评估71M6543F设备在多相电子电能计量应用中的演示板。REV 4.0 Demo Board集成了71M6543F集成电路、三个71M6103或71M6203远程接口IC、外围电路以及USB接口,可与PC进行串行通信。而REV 5.0 Demo Board则针对外部CT进行了优化,其他方面与REV 4.0相同。所有Demo Board都在71M6543F IC的FLASH内存中预编程了Demo程序,方便用户进行各种测试和评估。
在使用Demo Board时,一定要注意安全。连接带电电压到演示板系统会导致演示板上出现潜在的危险电压,而且该演示系统对静电放电(ESD)敏感,处理演示板时必须采取ESD预防措施。当演示板连接到带电电压后,操作时要格外小心,因为板上的接地接近带电电压。
Demo Kit包含71M6543 Demo Board REV 4.0或REV 5.0、5VDC/1,000mA通用壁式变压器、USB接口模块、USB电缆,以及可选的ANSI底座和分流电阻器等。
本手册适用于71M6543F IC修订版B02、Demo Code修订版5.4F或更高版本,以及71M6543 Demo Board Rev 4.0或Rev 5.0。
为了进行功能演示,需要配备带有RS - 232端口(COM端口)的PC,操作系统为Microsoft Windows XP、ME或2000。对于软件开发,还需要Signum ICE(In Circuit Emulator)ADM - 51和Keil 8051 “C”编译器套件。
图1 - 1展示了REV 4.0 Demo Board与外部设备的基本连接。PC可以通过USB接口(CN1)进行连接,也可以通过可选的Debug Board建立通信,但Debug Board不是Demo Kit的一部分。
Demo Board的电源有多种选择。可以使用内部电源(需在板顶的JP6上安装跳线),但仅适用于电压超过100V RMS的情况;也可以使用外部5.0 VDC连接器(JP20)。
建议使用USB连接与Demo Code进行通信。如果使用可选的Debug Board,则需要使用DB9串行端口,并根据需要选择直连电缆或“零调制解调器”电缆,同时要注意跳线的设置。
上电几秒钟后,Demo Board上的LCD显示屏应在顶行显示简短问候语,底行显示演示代码版本。之后会显示累积能量,“SYS”符号会闪烁,表示71M6543内部MPU的活动。
连接USB电缆或串行电缆后,启动HyperTerminal应用程序,并使用特定的参数创建会话。在Windows 7中,HyperTerminal不可用,但可以从互联网上安装。
Demo Code提供了命令行界面(CLI),方便用户检查和修改关键电表参数。CLI包含多种命令,如CE数据访问、MPU/XDATA访问、DIO RAM和SFR控制、EEPROM控制、Flash内存控制等。
Demo Board设计用于与通过远程传感器接口连接的分流电阻器一起使用。它可以立即与50 µΩ(ANSI版本)或120 µΩ(IEC版本)的分流电阻器配合使用,编程的kh因子为3.2。当施加电压和负载电流时,红色LED D5和D6会分别在收集到3.2 Wh和3.2 VARh的能量时闪烁,LCD显示屏可以显示累积能量。
可以使用任何校准方法对71M6543F IC进行校准,本手册推荐使用三次或五次测量的校准方法。校准后得到的参数需要应用到71M6543F IC中,以确保芯片准确运行。可以使用命令行界面将校准因子存储到相应的CE RAM地址。
校准宏文件是一个简单的文本文件,包含一系列串行接口命令。可以使用HyperTerminal的Transfer -> Send Text File命令将其发送到71M6543F进行“临时”校准。
可以使用d_merge程序更新十六进制文件,并通过ICE端口将新的代码写入71M6543F/71M6543H。校准数据可以通过串行接口命令永久保存到EEPROM或FLASH内存中。
71M6543F IC提供了用于将代码加载到内部闪存的接口,需要使用特定的在线仿真器或闪存编程器。在加载新代码之前,需要先擦除闪存内存。
Demo Board预加载了Demo Code,用户可以通过串行接口输入命令>i来验证代码版本。Demo Code提供了基本的计量功能、实时时钟控制、通过串行接口访问和修改电表参数等功能。
不同的传感器配置有不同的Demo Code版本,使用错误的版本会导致故障。
在Demo Code中,某些MPU XRAM参数被赋予了特定的地址,方便外部访问。这些参数包括调整、校准和测量相关的变量。
IMAX的值与分流电阻器的电阻和远程传感器接口的类型有关,可以通过特定公式计算。Kh(每脉冲Wh)可以通过特定公式计算,使用校准电子表格可以简化计算过程。
可以使用CLI命令确定Demo Board上安装的71M6x0x远程传感器接口的类型。
一些命令可用于与71M6x0x远程传感器接口进行通信,如获取参考电压和温度传感器读数。
Demo Codes 5.4F及更高版本具备引导加载器功能,允许在没有Signum ADM51仿真器或Maxim TFP2闪存加载器的情况下通过串行接口加载代码。
典型的电表存在相位和增益误差,校准过程中需要测量误差并引入校正因子来消除其影响。可以使用三次或五次测量的校准方法,通过特定公式计算校准系数。
校准需要使用校准系统,确保电压在施加电流之前稳定。可以使用三次或五次测量的校准程序,具体步骤包括重置校准因子、测量电压和能量误差、计算新的校准因子、应用校准因子、测试电表并保存校准数据。
校准电子表格可在Maxim网站上获取,用户可以将测量数据输入黄色字段,电子表格会计算并显示校准因子。
非线性在低电流时最为明显,可以使用QUANT变量消除非线性误差。
电表的温度补偿需要考虑分流传感器电阻、参考电压、电压分压器等误差源。Demo Code通过控制GAIN_ADJn寄存器来实现温度补偿,需要根据不同的误差源计算PPMC和PPMC2系数。
在测试Demo Board之前,应确保其电阻正常,避免连接到校准系统或其他高压源时损坏71M6543。可以进行功能电表测试和EMC测试。
为了避免影响测量精度,需要考虑传感器的自热和放置问题。可以通过软件算法、直接温度测量等方法减少自热影响。在ANSI和IEC电表中,传感器的放置方式有所不同,需要采取相应的措施减少磁串扰。
该Demo Board包含各种跳线、开关和测试点,用于不同的功能和操作。
与REV 4.0基本相同,但针对外部CT进行了优化。
Demo Board的PCB尺寸、工作温度、电源供应、输入信号范围等都有明确的规格。
附录包含了71M6543 Demo Board的电气原理图、物料清单、PCB布局、调试板原理图和物料清单、71M6543 IC描述和引脚信息等内容。
总之,71M6543 Demo Board为电子工程师提供了一个全面的平台,用于评估71M6543F芯片在多相电子电能计量应用中的性能。通过深入了解其使用方法和相关技术,工程师们可以更好地应用该芯片,为智能电网的发展做出贡献。你在使用71M6543 Demo Board的过程中遇到过哪些有趣的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
