73M1903 Modem模拟前端:简化系统集成的理想之选
在现代通信技术不断发展的今天,调制解调器模拟前端(AFE)在各类通信设备中扮演着至关重要的角色。Teridian 73M1903 AFE IC以其出色的性能和丰富的特性,为工程师们提供了一个简化系统集成的优质解决方案。今天,我们就来深入了解一下这款芯片。
文件下载:73M1903-EVM-600.pdf
一、芯片概述
Teridian 73M1903 AFE IC具有全差分混合驱动输出,通过基于变压器的DAA连接到电话线接口。其接收引脚同样采用全差分设计,确保了最大的灵活性和性能。这种设计不仅能够在低接收电平条件下改善信噪比,还能与任何用于PSTN通信应用的标准变压器兼容。
该芯片集成了可编程采样率电路,支持软调制解调器和基于DSP的实现,最高速度可达V.92(56 kbps)。通过对预分频器NCO和PLL NCO进行编程,采样率可在7.2 kHz至14.4 kHz之间灵活调整。此外,73M1903还拥有与大多数商用DSP和处理器的串口兼容的数字主机接口,可与主机交换有效载荷和控制信息。
二、特性亮点
1. 高性能数据传输
支持高达56 kbps(V.92)的性能,满足了大多数通信场景的需求。
2. 灵活的采样率
可编程采样率范围为7.2 - 14.4 kHz,工程师可以根据具体应用需求进行调整。
3. 宽范围参考时钟
参考时钟范围为9 - 40 MHz,晶体频率范围为9 - 27 MHz,为系统设计提供了更多的选择。
4. 低功耗设计
具备低功耗模式,有助于降低设备的能耗,延长电池续航时间。
5. 多种接口兼容性
与73M2901CL/CE调制解调器引脚兼容,方便工程师进行升级和替换。同时,支持主机同步串行接口操作,便于与其他设备进行通信。
6. 全差分设计
全差分接收器和发射器,以及用于变压器接口的驱动器,提高了信号传输的稳定性和抗干扰能力。
7. 宽工作电压和温度范围
工作电压为3.0 V – 3.6 V,5 V tolerant I/O,工业温度范围为 -40 至 +85 °C,适用于各种恶劣的工作环境。
8. 符合标准
JATE合规的发射频谱,以及RoHS合规(6/6)无铅封装,满足了环保和行业标准的要求。
三、应用领域
73M1903的应用非常广泛,涵盖了众多领域,包括但不限于:
  • 机顶盒:实现稳定的网络连接和数据传输。
  • 个人视频录像机(PVR):确保视频数据的高效传输和存储。
  • 多功能外设(MFP):支持打印机、传真机等设备的通信功能。
  • 传真机:提供可靠的传真通信服务。
  • 互联网设备:如智能家电、网络摄像头等,实现设备的联网功能。
  • 游戏机:保障游戏数据的快速传输和实时交互。
  • 销售点终端:支持支付系统的稳定运行。
  • 自动取款机:确保金融交易的安全和高效。
  • 免提电话:提供清晰的语音通信。
  • RF调制解调器:用于无线通信领域。
四、信号与接口
1. 引脚功能
芯片提供了丰富的引脚,包括电源引脚、信号输入输出引脚等。其中,有两对电源引脚VPA(模拟)和VPD(数字),需要分别从电源源进行去耦,以隔离数字噪声对芯片内部模拟电路的影响。
2. 串行接口
串行数据端口是一个双向端口,由73M1903作为主设备控制。它从系统时钟Sysclk生成串行位时钟Sclk,Sclk与帧同步率Fs之间存在特定的关系。在不同的晶体频率和采样率下,Sclk和Fs的值会相应变化。通过对PLL进行编程,系统时钟可以在晶体频率和PLL时钟之间进行无毛刺切换。
五、控制与状态寄存器
芯片的控制和状态寄存器用于配置和监控芯片的各种功能。每个寄存器的位都有特定的含义,例如GPIO数据和方向寄存器用于控制GPIO引脚的输入输出状态,模拟I/O相关的控制寄存器用于配置模拟前端的参数。
六、时钟生成
1. 晶体振荡器和预分频器NCO
晶体振荡器可在9 MHz至27 MHz的宽范围内选择晶体,其输出先经过基于NCO的预分频器,再输入到片上PLL。预分频器的作用是将晶体振荡器频率Fxtal转换为适合PLL使用的参考频率Fref。通过对相关寄存器进行编程,可以实现不同的时钟和采样率。
2. 示例设置
文档中给出了不同晶体频率和采样率下的寄存器设置示例,工程师可以根据实际需求进行参考和调整。
七、调制解调器接收器与发射器
1. 接收器
接收器的差分接收信号经过多路复用器、低通滤波器和模拟sigma - delta调制器,最终输出数字信号。通过控制寄存器中的增益控制位,可以调整接收信号的增益。同时,需要注意接收信号的幅度不能超过一定范围,以免影响信号处理的准确性。
2. 发射器
发射器从48抽头的发射插值滤波器开始,对输入的16位二进制补码数据进行上采样和处理,然后通过数字sigma - delta调制器和D/A转换器输出模拟信号。发射信号的电平与输入的代码字线性相关,通过设置控制寄存器中的相关位,可以调整发射信号的增益。
八、测试模式与电源节省模式
1. 测试模式
芯片支持三种环回测试模式,包括内部环回、外部环回和数字环回。通过设置控制寄存器中的相应位,可以进入不同的测试模式,用于评估芯片的性能和功能。
2. 电源节省模式
当寄存器0h中的ENFE位为0时,芯片进入电源节省模式,关闭滤波器和模拟电路的时钟,降低功耗。此时,发射引脚输出标称80 kΩ的阻抗,而串口时钟仍在运行,GPIO和其他寄存器可以进行读写操作。
九、电气规格与机械规格
1. 电气规格
文档详细列出了芯片的绝对最大额定值、推荐工作条件、数字规格和模拟规格等。工程师在设计电路时,需要确保芯片的工作参数在这些规格范围内,以保证芯片的正常运行。
2. 机械规格
提供了32引脚QFN和20引脚TSSOP两种封装的引脚定义和机械尺寸图,方便工程师进行PCB设计和布局。
十、总结
Teridian 73M1903 Modem模拟前端芯片以其高性能、灵活性和丰富的特性,为工程师们提供了一个强大的工具。在实际设计中,工程师可以根据具体的应用需求,合理配置芯片的参数,充分发挥其优势,实现系统的优化集成。你在使用类似芯片时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
