600瓦表面贴装瞬态电压抑制器:MSMBG5.0A - MXLSMBG170CAe3与MSMBJ5.0A - MXLSMBJ170CAe3
在电子设备的设计中,瞬态电压抑制器(TVS)是保护敏感元件免受电压尖峰损害的关键组件。今天,我们来深入了解MSMBG5.0A - MXLSMBG170CAe3和MSMBJ5.0A - MXLSMBJ170CAe3这两款600瓦表面贴装瞬态电压抑制器。
文件下载:MSMBJ43CA.pdf
产品概述
MSMB 5.0A - MSMB 170CA系列表面贴装600瓦瞬态电压抑制器提供了5.0至170 V的多种关断电压(Vwm)选择。这些高可靠性设备有单向和双向两种版本。其中,DO215AA封装的SMBG鸥翼式设计,有利于实现可见的焊接连接;而DO214AA封装的SMBJ J形弯曲设计,则能提高印刷电路板的安装密度。此外,该产品还提供SnPb或符合RoHS标准的哑光镀锡版本。
产品特性
高可靠性
  • 可追溯性:这些设备在晶圆制造和组装过程中具有批次可追溯性,确保了产品质量的稳定性和可追溯性。
  • 100%浪涌测试:所有设备都经过100%的浪涌测试,保证了其在实际应用中的可靠性。
  • 增强筛选:还可根据MIL - PRF - 19500进行增强可靠性筛选,具体筛选选项可参考《High Reliability Up - Screened Plastic Products Portfolio》。
其他特性
  • 防潮等级:根据IPC/JEDEC J - STD - 020B标准,其防潮等级为1级,无需干燥包装。
  • 电流筛选:对待机电流(ID)进行3σ批次标准筛选。
  • 环保合规:有符合RoHS标准的版本可供选择。
应用与优势
保护敏感元件
该系列产品可保护诸如IC、CMOS、Bipolar、BiCMOS、ECL、DTL、T2L等敏感组件,使其免受开关瞬态和射频感应电压脉冲的损害。
静电和电快速瞬变保护
能根据IEC 61000 - 4 - 2和IEC 61000 - 4 - 4标准,为设备提供静电放电(ESD)和电快速瞬变(EFT)保护。
二次雷击保护
根据IEC61000 - 4 - 5标准,在不同的源阻抗下有不同的保护等级:
  • 42欧姆源阻抗
    • 1类:MSB 5.0A至MSMB 120CA
    • 2类:MSMB 5.0A至MSMB 60CA
    • 3类:MSMB 5.0A至MSMB 30CA
    • 4类:MSMB 5.0A至MSMB 15CA
  • 12欧姆源阻抗
    • 1类:MSMB 5.0A至MSMB 36CA
    • 2类:MSMB 5.0A至MSMB 18CA
最大额定值
参数/测试条件 符号 单位
结和储存温度 T J和T STG -65至+150 °C
结到引脚的热阻 R ӨJL 25 °C/W
结到环境的热阻(1) R ӨJA 90 °C/W
峰值脉冲功率耗散(2)(10/1000us) P PP 600 W
额定平均功率耗散(1)(@ T L < 25 ºC @ T A = 25 ºC) P M(AV) 5(1.38) W
钳位时间(0伏至V ( BR) min)(单向/双向) - < 100/< 5 ps/ns
正向浪涌电流(3) I FS 100 A (pk)
10秒时的焊接温度 T SP 260 °C
注:
  1. 当安装在具有推荐焊盘布局的FR4印刷电路板(1oz铜)上时。
  2. 脉冲重复率(占空比)为0.01%或更低。
  3. 8.3 ms半正弦波的峰值脉冲(仅适用于单向)。
机械和封装
外壳
采用无空隙传递模塑热固性环氧树脂外壳,符合UL94V - 0要求。
引脚
引脚采用镀锡铅或符合RoHS标准的退火哑光镀锡,可根据MIL - STD - 750方法2026轻松焊接。
标记
标记有产品编号。
极性
阴极端有带标记。
编带和卷盘选项
符合EIA - 481 - 1 - A标准(在产品编号后添加“TR”后缀),具体数量可咨询厂家。
重量
约0.1克。
电气特性
该系列产品在25 ºC下具有详细的电气特性,包括反向关断电压(VWM)、击穿电压(V(BR))、最大钳位电压(VC)、峰值脉冲电流(IPP)和最大待机电流(ID)等参数。具体参数可参考文档中的详细表格。
图表
文档中提供了多个图表,包括峰值脉冲功率与脉冲时间的关系图、10/1000指数浪涌的脉冲波形图、降额曲线以及典型电容与击穿电压的关系图等,这些图表有助于工程师更好地了解产品的性能。
封装尺寸和焊盘布局
文档详细给出了SMBG(DO - 215AA)和SMBJ(DO - 214AA)两种封装的尺寸,以及对应的焊盘布局,方便工程师进行电路板设计。
在实际的电子设计中,选择合适的瞬态电压抑制器至关重要。MSMBG5.0A - MXLSMBG170CAe3和MSMBJ5.0A - MXLSMBJ170CAe3凭借其高可靠性、多种保护功能和丰富的规格选择,为电子设备的稳定运行提供了有力保障。大家在设计过程中,是否遇到过因电压瞬变而导致设备故障的情况呢?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验。
