在电子工程师的日常设计工作中,电容器是不可或缺的基础元件。TDK的积层贴片陶瓷片式电容器C系列,以其出色的性能和广泛的应用场景,在市场上占据着重要的地位。今天,我们就来详细了解一下TDK C系列中耐压(100 to 630V)产品的相关特性。
在使用TDK的这款电容器之前,有一些重要的注意事项需要我们牢记。首先,该产品目录中的产品适用于通用标准用途的一般电子设备,如AV设备、通信设备、家电产品等,且这些设备需在通常的操作和使用方法下运行。对于需要高度安全性和可靠性的特定用途,如航空航天设备、运输设备、医疗设备等,该产品的适用性、性能发挥和品质,TDK公司不予保证。如果客户有在特定用途中使用的需求,务必事先咨询TDK相关部门。
此外,产品目录中的产品可能会因改良等原因在不经预告的情况下进行变更或停止供应。在选用产品时,建议签定交货规格书,以明确产品的规格及安全注意事项。同时,出口该产品时,可能会被归为“外汇及外贸管理法”中规定的管制货物,需要依据该法规定获得出口许可。
TDK叠层陶瓷贴片电容的一般等级C系列中的中耐压产品,额定电压范围为100~630V,最大容量可达22µF,能够应对电路中的高压场景。
C系列有多种尺寸可供选择,包括C1005 [0402 inch]、C1608 [0603 inch]、C2012 [0805 inch]、C3216 [1206 inch]、C3225 [1210 inch]、C4532 [1812 inch]、C5750 [2220 inch]。具体的尺寸公差在文档中有详细说明,例如C1005的主体长度为1.00±0.05mm,宽度为0.50±0.05mm等。
采用诱电体和内部电极交互叠层构造,利用单片回路的简单设计,具有更优越的机械强度和更好的频率特性。
TDK C系列电容器的目录型号包含了丰富的信息,通过对型号的识别,我们可以了解产品的各项参数。
型号的第一位表示系列名称,这里为C。
第二位表示尺寸L x W (mm),不同的代码对应不同的尺寸,例如1005对应CC0402,长度为1.00mm,宽度为0.50mm等。
不同的温度特性代码对应不同的温度系数或电容变化率以及温度范围。例如,C0G表示温度系数为0±30 ppm/℃,温度范围为–55 to +125℃。
代码与电压对应,如2A表示100V,2E表示250V等。
电容量以pF为单位,用三个文字表示。最初两个文字表示电容的第一位和第二位有效数字,第三个文字表示接在有效数字后的零的个数,含有小数点时用R表示。
不同的代码对应不同的容差,如C表示±0.25pF,D表示±0.50pF等。
代码对应产品的厚度,如050表示0.50mm。
代码表示包装形式,如A表示178mm卷筒、4mm间距。
为TDK公司内部管理符号。
文档中提供了详细的电容范围图和电容范围表,涵盖了不同尺寸、不同温度特性、不同额定电压下的电容值及对应的目录型号。这些图表对于工程师在选择合适的电容器时非常有帮助,我们可以根据具体的设计需求,查找所需的电容值和对应的产品型号。
总之,TDK的积层贴片陶瓷片式电容器C系列中耐压产品,以其丰富的特性和多样的选择,为电子工程师在电路设计中提供了有力的支持。在实际应用中,我们需要根据具体的电路需求,仔细选择合适的产品,并严格遵循使用注意事项,以确保电路的稳定性和可靠性。大家在使用过程中遇到任何问题,欢迎一起交流探讨。
