OMU1-S-WW 演示单元使用指南
OMU1-S-WW 演示单元使用指南
在电子工程领域,对电力监测设备的需求日益增长。OMU1-S-WW 演示单元作为一款低成本的电力监测设备,采用了 Teridian 78M6612 SOC 芯片,为工程师们提供了一个便捷的电力监测解决方案。下面将为大家详细介绍该演示单元的相关信息。
文件下载:78M6612-DB/OMU-USB.pdf
一、产品概述
OMU1-S-WW 是一款低成本的电力监测设备,采用 Teridian 78M6612 SOC 芯片,支持最多两个插座的单相电力和能量测量。该芯片能够监测交流线路电压和负载电流,嵌入式演示固件可计算单个插座的均方根线路电压、均方根负载电流、瓦数、伏安、无功伏安和功率因数。通过串行接口和命令行界面(CLI),可以访问 78M6612 中的实时数据,同时,OMU1-S-WW 上的 USB 接口提供了与 78M6612 的串行连接和直流电源。
1.1 包装内容
  • OMU1-S-WW 模块
  • USB 电缆组件(USB A - B 28/24 1.8M,Tyco/Amp 1487588 - 3)
  • 包含 OMU 软件和文档的 CD
1.2 系统要求
  • 配备 Microsoft Windows XP 或 Win2000 操作系统、USB 端口的 PC(1 GHz,1 GB)。
  • 最低 1024 x 768 视频显示分辨率。
1.3 安全和静电放电注意事项
在处理电子设备时,必须采取标准的静电放电预防措施。OMU1 包含静电放电保护接口,并且在存在交流电压时要格外小心。
1.4 固件演示代码介绍
固件演示代码提供了基本的能量测量数据,如瓦数、电压、电流、无功伏安、伏安、相角、功率因数、累计能量、频率、日期/时间和各种报警状态等,还能控制报警阈值、校准系数、温度补偿等。用户可以通过图形用户界面(GUI)或命令行界面(CLI)与固件代码进行交互。OMU1 演示单元出厂时在 78M6612 芯片中加载了版本 1.13 或更高版本的演示代码,可通过命令行界面输入命令 >i 来验证代码版本。
1.5 发货前测试
在每个 OMU1 演示单元发货前,工厂会进行全面校准和精度测试,确保电流、电压和温度的校准准确,能量测量精度在 +/-0.5% 以内。
二、安装步骤
2.1 USB 驱动安装
OMU1-S-WW 模块包含一个光隔离的 USB 接口,用于与 PC 进行串行通信。FTDI USB 控制器 IC FT232RL 执行 USB 功能,FTDI Windows 驱动会呈现一个虚拟 COM 端口以启用串行通信。将 OMU1-S-WW 模块连接到 PC 时,“找到新硬件向导”会自动启动并安装相应的驱动文件。如果 PC 本地硬盘上找不到 FTDI 驱动文件,可以在 CD 上的 FTDI USB 驱动和实用程序子目录中查找。如果之前安装过旧版本的 FTDI 驱动,建议在安装新版本之前先卸载旧版本。
2.2 确认 COM 端口映射
通过控制面板中的系统图标,进入设备管理器,在“端口(COM & LPT)”下找到 USB 串行端口的分配,并记录下来。
2.3 基本连接设置
OMU1-S-WW 通过 USB 电缆连接到主机 PC,该电缆既为模块供电,又提供通信链路。OMU1-S-WW 有两个 NEMA 连接器,一个为公头,用于连接墙壁插座或电源板;一个为母头,用于连接要测量的负载。
2.4 验证与 PC 的串行连接
连接 USB 电缆后,启动 HyperTerminal 或其他合适的通信程序,并使用指定的通信参数创建会话。需要注意的是,端口参数只能在连接未激活时进行调整。
2.5 NI RunTime 安装
由于 GUI 仪表盘程序是使用 National Instruments LabVIEW 创建的,因此在启动仪表盘 GUI 之前,必须先安装 NI RunTime 引擎。安装过程包括打开 CD 上的 LabWindows XP 安装程序目录,执行 setup.exe 文件,选择目标目录,接受许可协议,开始安装,安装完成后重启计算机。
2.6 安装 LabWindows XP Pro 更新
Win2k 系统不适合安装 LabWindows XP Pro 更新。安装过程包括启动 CD 上的 LabWindows XP Pro VISA Update.exe 安装文件,解压缩到适当的文件夹,开始安装,选择适当的目标目录,接受许可协议,完成安装后复制 OMU GUI V2p1.exe 应用程序文件到 PC 并重启计算机。
三、仪表盘 GUI 操作
3.1 端口选择
在接收 OMU1-S-WW 的数据之前,必须选择相应的 COM 端口。如果 OMU1-S-WW 与 USB 电缆断开连接,需要关闭并重新启动 GUI 以重新建立 USB COM 端口连接。
3.2 创建测量数据日志文件
点击“运行”按钮后,会出现文件写入对话框,用于存储测量数据。数据以逗号分隔的文本字符形式存储,点击“停止”按钮可关闭文本文件并结束数据记录功能。数据记录会在 12 小时后自动停止,12 小时的数据约为 12 MB 文件。
3.3 选择功率显示参数
通过 OMU 控制模式下的“瓦数选择”菜单,可以选择瓦、伏安或无功伏安作为功率显示参数。
3.4 选择显示刻度
可以使用 OMU 控制模式下的“电压范围”、“瓦数范围”和“电流范围”菜单来更改瓦数、电流和电压表盘的显示范围。
3.5 重置最小和最大指示器
点击“重置最小/最大”按钮,可将最小和最大显示值设置为当前条件下的测量值。
3.6 开始跟踪最小和最大条件
点击“开始最小/最大”按钮,即可开始跟踪最小和最大条件,最小和最大值将分别显示在第二行和第三行。
3.7 选择 Outlet1
由于 OMU1-S-WW 模块只有一个负载插座,因此选择 Outlet1 进行使用。所有 Outlet2 的功率和电流测量显示将显示为“0.00”,所有总计测量显示将与 Outlet1 的结果相同。
3.8 选择宽带或窄带测量
GUI 提供了两种测量算法选项,宽带测量方法适用于测量开关电源设备的功率,窄带方法适用于传统负载。所有测量显示、表盘和图形将根据宽带/窄带选择更新相应的数据。
3.9 选择采样间隔
采样间隔提供了一系列采样大小的选项,用于显示平均值。例如,设置为 1 秒时,每秒更新一次显示;设置为 5 秒时,每 5 秒平均 5 个样本并更新显示。
3.10 报警状态
当任何报警状态阈值被超过时,报警状态指示器将变为红色。
3.11 中性电压报警
当线路和中性线接反且接地时,中性电压报警将变为红色,此功能需要正确连接接地。
3.12 线频率
线频率指示器显示当前的线频率,分辨率为 0.1 Hz,当没有电压时显示“???”。
3.13 累计能量使用和费用跟踪
如果输入每千瓦时的成本值,OMU1-S-WW 将计算并显示累计能量成本。可以通过滑动垂直滚动条查看当前存储的每千瓦时成本值,并输入新值后点击“写入千瓦时成本”按钮保存更新后的成本信息。点击“重置最小/最大”按钮可重置累计总能量和总成本窗口。
3.14 同时显示窄带和宽带值
滑动水平滚动条到右侧,即可同时查看窄带和宽带数据。
3.15 使用参数图形
可以使用参数图形显示指定参数和时间尺度的采样大小平均值,通过“选择参数”菜单选择要绘制的参数,通过“选择时间尺度”菜单选择时间尺度。
3.16 设置报警状态阈值
OMU1 可以在指定的最小或最大温度、频率、电压、最大电流窄带、最大电流宽带、功率因数窄带和功率因数宽带等条件被超过时触发报警,相应的报警状态指示器和仪表盘上的报警状态将变为红色。可以在主控制面板左侧的报警状态指示器下方的文本框中输入新的阈值,并点击相应的“写入”按钮保存新值。
3.17 继电器配置控制
OMU1-S-WW 型号不包含继电器,因此请勿使用继电器配置控制。
3.18 日志文件导入 Excel
OMU1-S-WW 的测量数据可以通过将其文本数据导入各种分析程序进行图形化和后处理。导入 Excel 的步骤包括点击 Excel 的“文件/打开”选项,选择数据日志文件,设置文件类型为所有文件,在后续对话框中取消勾选“制表符”并勾选“逗号”,选择“文本”作为列数据格式,最后点击“完成”完成导入。导入后,日志文件的文本数据可以使用标准的 Excel 公式进行解析。
四、订购信息
如果需要订购 78M6612 插座测量演示单元(带 USB 接口),订单号为 78M6612 - DB/OMU - USB。
五、包含的文档
CD 中包含 78M6612 数据手册和 6612_OMU_S2_URT_V1_13 固件描述文档。
六、联系信息
如果需要了解更多关于 Teridian 半导体产品的信息或查询 78M6612 OMU1 演示单元的可用性,可以通过以下方式联系: 网站:http://www.teridian.com/contact - us/ 地址:6440 Oak Canyon Road,Suite 100,Irvine,CA 92618 - 5201 电话:(714) 508 - 8800 传真:(714) 508 - 8878
以上就是 OMU1-S-WW 演示单元的详细使用指南,希望对各位电子工程师在实际应用中有所帮助。大家在使用过程中遇到任何问题,欢迎在评论区留言交流。
