汇川技术ADRC自抗扰控制算法重塑锂电制造整线良率
一场从“事后补救”到“事前预判”的控制进化,正在逼近锂电制造的物理极限。
上周,深圳电池展落幕。
在汇川技术的展台上,一组对比数据成了许多电池厂工艺负责人停留最久的地方。
对比并不复杂:传统PID控制 vs ADRC自抗扰控制算法——同样的机械平台、同样的高速卷绕工况,张力波形的差异肉眼可见:一边波动明显,一边几乎是一条直线。
“这不是参数调得好,是控制逻辑变了。”现场工程师这样解释。
这句话,点出了当前锂电制造最深层的焦虑:当产能和速度不再是壁垒,真正卡住良率脖子的,是控制系统能否理解这个越来越复杂的物理世界。
 锂电竞争的“第三层”,卡在了控制上
过去几年,锂电行业的竞争逻辑经历了三层递进:
第一层:有没有产能;
第二层:谁扩产更快;
第三层:谁能把良率、稳定性、一致性,控制到物理极限。
今天,头部电池制造企业都已经站在第三层。
尤其当下大容量电芯、高品质、超高速卷绕(≥3m/s)成为主流之后,行业进入了一个更残酷的现实:
每一次张力波动,都可能造成极片褶皱、析锂、对齐度超差;
空卷到满卷,惯量变化2~100倍;
材料批次间杨氏模量波动±15%并不罕见。
越来越多的电池厂意识到:过去靠“机械堆料”解决问题的方法,正在接近边界。下一阶段的竞争,不再是拼谁买的导轨更贵、谁铸件更重,而是——
控制系统,是否真正理解这个复杂系统。
而张力控制,恰恰是这场变革里,最先暴露“传统控制局限”的地方。
 “张力稳不住”的锅,不该只让机械背:
在展会现场,一位来自头部电池厂的工艺负责人直言:
“我们那条线,卷径比3:1,惯量翻倍,PID参数换了四套,增益调度也上了。结果呢?低速稳了,高速振荡;空卷稳了,满卷飘移。机械已经改到极限了,为什么还是稳不住?”
这不是个例。
原因很清楚:今天的锂电制造,早已不是一个“标准线性系统”——它非线性、强耦合、高动态、时变。很多工艺问题,本质上已经不是机械问题,而是控制算法的问题。
需要指出的是:算法不是银弹。如果传感器精度不够、安装位置不当、或机械背隙过大,任何先进控制的效果都会被削弱。控制革命从来不是换一个控制器就能完成的。
 不是PID错了,是它的适用边界到了
传统PID,本质是“误差驱动”:误差出来了,它才调;扰动进来了,它才追。
在固定工况下,它非常优秀。但今天的高速锂电产线,工况是剧烈变化的:
卷径在变
惯量在变
材料特性在变
上游扰动在变
摩擦力在变
而标准PID的参数,是固定的。
于是出现了一个行业普遍存在的困局:
场景 PID表现
低速/空卷 调稳了
高速/满卷 振荡/超调
单一材料 可用
换批次 重调参数
联机扰动‍ 被动滞后
这不是工程师不努力,而是传统控制理论的天花板到了。
增益调度PID、自适应PID能缓解部分问题,但它们本质上仍依赖模型或人工规则,对未建模扰动的响应依然被动。
ADRC自抗扰控制算法:
把“看不见的扰动”变成“提前抵消的敌人”
在深圳电池展上,汇川技术将ADRC自抗扰控制算法放在了核心展示位置。
如果说PID是“挨了打再还手”,那么ADRC的核心思想是:在扰动造成误差之前,估计它并提前补偿。
ADRC最关键的组件叫ESO(扩张状态观测器)。它把系统自身的不确定性变化(系统未建模部分、负载变化等)和来自系统外的干扰(振动、上游速度波动等)统一视为“总扰动”,然后实时观测、实时估算、实时前馈补偿、实时主动抵消。
一句话:PID是误差驱动,ADRC是扰动驱动。
于是,一个复杂、非线性、强耦合的系统,在ADRC的视角里被“降维”成一个近似线性的积分系统。
当然,ADRC并非万能。它不适用于极低信噪比的传感器环境,观测器带宽也受实际采样率和噪声限制。但汇川技术通过两年的产线磨合,已经在锂电张力控制场景中,将观测器带宽稳定在闭环带宽的3~5倍。
当行业还在讨论ADRC论文时,汇川已经把它变成了产线标准功能。工程化能力,才是真正的分水岭。
 真机实测:不是“听起来好”,而是“动起来稳”
在卷绕、激光模切工序中,同样的张力焦虑每天都在上演。
卷绕:在锂电卷绕过程中,极片的张力稳定性直接决定电芯的品质与良率。但实际生产中,设备面临强干扰、大惯量、大滞后等复杂工况,传统PID控制很难应对这些挑战——调优困难、响应迟缓,张力波动一旦超标,就会导致极片褶皱、对齐偏移,甚至整卷报废。
模切:当前锂电行业激光模切机竞争白热化,各OEM纷纷降本,但降本后设备的技术指标往往不达标。
针对这些痛点,汇川将ADRC自抗扰控制算法深度引入锂电产线。ADRC的核心突破在于"扩张状态观测器(ESO)",它能将系统内外的所有干扰统一视为"总扰动",进行实时精准估计与主动补偿。同时,我们通过模型辅助、降阶观测、滞后处理等创新优化,让ADRC完美适配卷绕机严苛的控制场景。
相比传统PID,ADRC带来三大提升:
   一是响应更快
系统调节时间缩短5%~10%;
   二是强解耦抗扰
通过前馈通道主动消除干扰;
   三是极致精度
轻松实现卷绕机微张力±6g的波动控制。
此外,在激光模切机上,搭载ADRC控制算法的汇川整体解决方案实现了去减速机、去磁粉离合器,采用转矩闭环控制。单台设备省去4个磁粉离合器和4个减速机,总计节省成本2万元以上,同时张力指标进一步提升:120m/min线速度下,加速张力波动≤±4N,匀速张力波动≤±1N。
还有一个更极端的验证来自光伏切片场景(展会上同步展示):线速度2400+m/min,摆杆摆动角度<1°,支持18μm极细金刚线。以前这个线径一加速就断,现在稳住了。
正如我们现场工程师所说:
“你不是在调参数,你是在突破机械物理的边界。”
下一代锂电制造的竞争,是“控制系统认知能力”的竞争
过去行业认为:“高端设备 = 高端机械。”
但现在,越来越多头部企业意识到:真正决定设备上限的,不是机械结构本身,而是控制系统是否具备‘理解并驾驭复杂系统’的能力。
未来锂电制造的竞争,不再是:谁更快、谁更大、谁更重资产。
而是:谁更稳定、谁更一致、谁更少波动、谁更能扛复杂工况、谁更能逼近工艺极限。
而这背后,比拼的就是控制算法的工程化能力。
汇川技术在深圳电池展上展出的ADRC自抗扰控制算法,正是这一判断的落地答案:贴近本土制造节奏、快速响应、已完成平台化封装,让设备厂商和电池厂能够以更低风险迁移到下一代控制。
 控制算法,正在成为整线良率的新卡口
深圳电池展已经落幕,但展台前那组张力对比曲线,留给了行业一个清晰的信号:
对于正在冲击极限制造的电池企业来说,张力控制正在成为整线良率的天花板,成为4680量产爬坡的关键瓶颈,成为最终决定单GWh成本差异的隐性战场。
搭载ADRC自抗扰控制算法的汇川解决方案,已经在真实产线上跑通、可量化、可复制。但真正决定这项技术能否普及的,不只是算法本身,而是整个行业在传感、机械、算法上的协同进化。
如果你正在为张力问题头疼,欢迎扫码联系汇川技术团队。 带上你的产线数据——传感器精度够吗?机械间隙能发挥算法上限吗?——让我们一起来算清楚这笔账。
