在电子工程师的日常工作中,气体检测是一个重要的应用领域。KEMET 的 QGS 热释电红外气体传感器以其卓越的性能和广泛的应用场景,成为了众多工程师的首选。今天,我们就来深入了解一下这款传感器。
文件下载:USEQGSM1CH4100.pdf
KEMET 的 QGS 薄膜数字热释电红外传感器专为气体检测和浓度测量而设计。它结合了高灵敏度、快速响应时间和高动态范围的特点,能够确保对目标气体进行快速而准确的检测。该传感器采用小型 SMD 封装,集成了数字电流模式读出功能,可降低红外发射器的占空比,显著节省系统级功耗,同时保持高信噪比。此外,行业标准的 I2C 通信接口实现了与微控制器的即插即用连接,便于进行调整和校准。可编程增益和滤波功能为系统设计提供了最大的灵活性,还有多种光学滤波器可供选择。而且,这些传感器可以线性串联连接,实现跨设备的同步采样。其长寿命和免维护的特点,使其非常适合对性能要求极高的汽车或医疗应用。
KEMET 的 QGS 气体传感器提供了丰富的产品系列,包括不同的传感器类型、安装方式和规格。用户可以根据具体需求选择合适的产品。例如,在传感器类型方面,有串行输出、串行模块和评估套件等不同选项;在规格方面,有固定参考、不同气体检测(如 (CO{2})、(CH{4})、(NO) 等)的选择。具体的订购信息可以参考产品手册中的表格。
所有 KEMET 气体传感器均符合 RoHS 和 REACH 标准。关于 REACH 法规第 33(1) 条的报告显示,部分产品含有超过 0.1wt% 的 REACH SVHC 物质(2012 年 12 月 19 日第 8 次更新)。不过,产品中使用的压电陶瓷材料在正常使用情况下化学性质稳定,对人体和环境的风险极小。同时,压电陶瓷的制造技术已经成熟,目前没有替代材料能表现出比 PZT 更优越的性能,并且压电陶瓷在 RoHS(2011/65/EU)附件 III(7c.1)中被列为豁免项。
传感器提供了正常功率模式和低功率模式两种选择。在正常功率模式下,具有较高的采样率和性能;在低功率模式下,功耗显著降低,但采样率也相应降低。不同模式下的信号滤波参数(如数字低通滤波器、模拟低通滤波器和高通滤波器)也有所不同,用户可以根据实际需求进行选择。
传感器在不同功率模式和增益设置下具有不同的频率响应特性。了解这些特性有助于工程师优化传感器的性能,提高检测的准确性。
包括滤波器孔径、元件尺寸、SMD 封装尺寸、探测率、噪声等效功率、时间常数和视场等参数。这些参数直接影响传感器的性能和适用范围。
涵盖供电电压、供电电流、数字 I/O、ADC 分辨率、工作温度范围、存储温度范围等。在设计电路时,需要根据这些参数进行合理的布局和选型。
不同的部件编号对应不同的滤波器、用途和重量。工程师可以根据具体的应用需求选择合适的部件编号。
推荐使用无铅回流焊接工艺,并遵循特定的焊接曲线。在焊接过程中,需要注意温度、时间和升温/降温速率等参数,以确保焊接质量。
传感器采用 7" 磁带和卷轴包装,每卷 800 个。在储存时,应将传感器存放在正常工作环境中,避免高温、高湿度、腐蚀性气氛和长时间储存。建议环境储存条件为温度低于 (30^{circ}C),相对湿度低于 60%,最大储存温度不超过 (110^{circ}C),并且储存环境应无氯和含硫化合物。
热释电红外传感器应远离间接和直接阳光、汽车前照灯、风以及强烈的振动和冲击。不要在水、酒精、腐蚀性气体或海风环境中使用,避免接触腐蚀性物质。同时,要注意静电防护,因为传感器的性能可能会受到 ESD 的影响。
KEMET 的 QGS 热释电红外气体传感器以其高性能、低功耗、灵活的设计和广泛的应用领域,为电子工程师提供了一个优秀的气体检测解决方案。在使用过程中,工程师需要根据具体的应用需求选择合适的产品,并注意安装和使用的注意事项,以确保传感器的性能和可靠性。你在实际应用中是否遇到过类似气体传感器的使用问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
