在电子工程领域,准确的电气测量至关重要。Maxim Integrated的78M6613评估板为我们提供了一个强大的工具,用于测量多达两个单相交流负载。今天,我们就来深入了解一下这款评估板的使用方法和相关注意事项。
文件下载:78M6613-EVM-1.pdf
Teridian™ 78M6613评估板是一个电气测量单元,它集成了78M6613功率和能量测量IC,可通过USB电缆连接到PC。该评估板预装了固件演示代码(文件名:6613_OMU_S2+2_URT_V1_1x.hex),能让我们评估IC的测量精度和系统整体性能。我们可以通过串口UART接口,使用基于文本的命令行界面(CLI)命令集读取78M6613的能量测量数据和状态,借助HyperTerminal就能轻松进行手动操作。
评估板演示套件包含以下物品:
使用该评估板需要一台具备以下特征的PC:
| 在操作过程中,当存在交流电压时,一定要格外小心。处理电子设备时,必须采取标准的ESD预防措施,因为78M6613包含ESD保护接口。切勿将测试设备、ICE仿真器或外部开发板直接连接到78M6613硬件,由于78M6613的“高端”参考拓扑,这样做会导致78M6613和外部设备损坏。该评估板的组件和固件设置设计用于以下标称交流电气范围: | 电压 | 电流 | 线频率 |
| 110 - 240 VAC | 10 mA – 20A | 46 - 64 Hz |
固件演示代码提供了基本的能量测量数据,如瓦特、伏特、电流、VAR、VA、相角、功率因数、累积能量、频率、日期/时间以及各种报警状态。同时,还能控制报警阈值、校准系数、温度补偿等。我们可以通过HyperTerminal或其他操作系统上的类似终端仿真器使用CLI进行操作。78M6613出厂时,芯片中加载了固件演示代码版本1.0或更高版本,可通过命令行界面输入命令“>i”来验证代码版本。可以使用Teridian TFP2或Signum Systems ADM51等在线仿真器更新演示单元的固件。
在每块78M6613评估板发货前,工厂会进行全面校准和精度测试。全面校准使用精确的能量源设备来校准电流和电压,同时也会校准温度。精度测试确保能量精度在±0.5%以内。
评估套件包含一个隔离的USB接口,用于与PC进行串行通信,由FTDI USB控制器IC FT232R实现USB功能。Windows的FTDI驱动会呈现一个虚拟COM端口,以实现串行通信,我们可以使用终端仿真程序来控制78M6613评估板。FTDI Windows驱动是Windows 2000和Windows XP的认证驱动。连接评估板到PC后,“发现新硬件向导”会自动启动并安装适当的驱动文件。如果PC在本地硬盘上找不到FTDI驱动文件,可以在CD的FTDI USB Driver and Utilities子目录中查找。若之前安装过旧版本的FTDI驱动,建议在安装新版本前将其删除,可以执行FTDI USB Driver and Utilities子目录中的ftdiClean.exe实用程序。对于其他操作系统的FTDI驱动支持,可参考FTDI的网站(www.ftdichip.com/FTDrivers.htm)。
我们可以通过以下步骤确认COM端口映射:
78M6613评估板通过USB电缆供电,同时该电缆也提供了主机PC和评估板之间的通信链路。评估板可接受120 VAC和230 VAC(标称),最高可达300 VAC(最大)。将交流电源连接到J3(中性线)和J6(相线),将交流负载连接到J4(中性线)和J8(相线)。需要注意的是,硬件和嵌入式固件能够测量两个插座或交流负载,如有更多信息需求,可联系Maxim应用支持。
| 将USB电缆从评估板连接到主机PC后,启动HyperTerminal应用程序(或其他合适的通信程序),并使用以下通信参数创建会话: | 设置参数 | 值 |
| 端口速度(波特率) | 38400 | |
| 数据位 | 8 | |
| 奇偶校验 | 无 | |
| 停止位 | 1 | |
| 流控制 | 无 |
HyperTerminal可在Windows中通过“开始” -> “所有程序” -> “附件” -> “通信” -> “HyperTerminal”找到。通过“文件” -> “属性”配置连接参数,在“新连接属性”菜单中选择适当的COM端口并点击“配置”。需要注意的是,端口参数只能在连接未激活时调整,必要时可点击“断开连接”按钮断开端口。
如果FTDI设备驱动安装不正确,FTDI控制器将没有分配COM端口号,此时需要重新进行USB驱动安装。Microsoft Windows可能会将轨迹球设备关联到FTDI USB控制器,导致在HyperTerminal中虽有FTDI设备COM端口分配,但无通信数据。我们可以通过设备管理器验证是否添加了轨迹球设备,若存在则将其删除,并重新插拔评估板的USB电缆。CLI测量可以以十进制或十六进制两种格式显示,两种格式均以ASCII字符串返回。
78M6613的固件(存储在内部闪存中)可以更新以实现程序增强。我们可以使用Signum ADM51或Teridian TFP - 2将新固件下载到78M6613。使用提供的ICE适配器将扁平带状电缆(ADM51或TFP - 2附带)连接到78M6613评估板。连接时要注意ICE适配器的方向,V3P3 ICE适配器引脚应连接到评估板的+V3P3引脚。在连接ADM51或TFP - 2之前,务必将78M6613评估板与带电交流电压断开,因为评估板连接到交流插座时存在接地差异和高交流电压,带电时连接可能会损坏78M6613、ADM51/TFP - 2和连接的PC。建议始终使用提供的扁平带状电缆,不要使用离散导线代替,否则信号完整性差会导致闪存编程错误。编程时通过USB电缆为78M6613供电。
文档提供了78M6613评估板的电气原理图,分为两部分展示。
详细列出了评估板的物料清单,包括元件数量、参考编号、元件名称、封装、供应商编号、制造商和ROHS合规情况等信息。
包含评估板的PCB顶视图和底视图,方便我们了解评估板的布局结构。
产品型号为78M6613 - EVM - 1的78M6613评估板可供订购。
如果想了解更多关于Maxim产品的信息或查询78M6613的可用性,可以访问www.maxim - ic.com/support联系技术支持。
文档记录了评估板用户手册的修订历史,包括修订编号、修订日期、描述和更改的页面等信息。
通过以上介绍,相信大家对78M6613评估板有了更全面的了解。在实际使用过程中,你是否遇到过一些特殊的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和疑问。
